Ремонт акустических систем и сабвуферов
В тестере новая батарейка стоит. Надпись на трансе 21В соответствует показаниям тестера. Тем более гул и шум в колонках что то вызывает.
Проверяйте целостность диодов выпрямительного моста и фильтрующих конденсаторов. Чудес не бывает.
Диоды проверил. Рабочие. В одну сторону звонятся в другу показывает сопротивление. А конденсаторы новые из магазина, их реальную емкость я указал. esr=0,3. Что еще в них проверить? Какое вообще должно быть на них напряжение? У меня нет других колонок чтобы проверить.
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать статью>>
Получается что на конденсаторах напряжение в два раза больше входящего. Из выхода одного из них идет сразу на микросхему усилителя. Проверил еще раз диоды. У всех 4-х одинаковые показатели. В одну сторону звонятся в другую сопротивление 1900 и уходит в бесконечность
7 часов назад, railway сказал:
Чем же оно тогда повышается
нечистой силой .... так всегда у КЛИЕНТОВ .... то "само", то "просто так" .... короче - к специалисту на стол и хватит пудрить мозги тупыми тыканиями тестером ....
Цитата
Из трансформатора на диодный мост выходят две линии по 21Вольт и один GND
Питание двуполярное и, каким-то образом, разница двух плеч и измеряется. Если реально было бы такое превышение, в два раза, то результатом давно бы стал не "легкий гул и какой-то шум", а симфония Баха.
Кстати, в таких системах источником гула может быть ещё и сам трансформатор, чисто механическая проблема.
Цитата
Из трансформатора на диодный мост выходят две линии по 21Вольт и один GND. Конденсаторы установлены 35В 10000мкФ (новые. реальная емкость 9633мкФ и 9414мкФ). Микросхемы две TDA7294. Двухканальный операционный усилитель JRC4558D. Динамик высоких и низких частот 6 Ом. Динамик средних частот закрыт деревянной коробкой. Реальное напряжение на конденсаторах 56 Вольт, на входе микросхем 53 Вольт из 40 максимальных по даташиту. На входе в JRC4558D 24 Вольт, на выходе 12,5 Вольт.
Я вэтом туповат.
Последняя фраза и есть ответ. Если не знаете что такое двух полярное напряжение, то садитесь за учебник. Надеюсь читать вас научили лучше чем делать измерения.
А на будущее запомните, двуполярное напряжение измеряется относительно средней точки, она же земля, по буржуйски кратко GND. Вот и будет стандартное питание микрух тда7294 +/-29 вольт, которые диодный мост сделал, выпрямив и умножив переменное напряжение 21вольт обоих плеч трансформатора на корень из двух.
А гудит в силу многих факторов, которые надо проверять и устранять- плохой фильтрации питания/плохих кабелей/плохой экранировке и просто ошибок в схеме вплоть до земляных петлей и отсутствия развязки силовой и сигнальной линии. Подобная продукция вообще качеством не блещет.
Edited by FonSchtirlitz
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
садитесь за учебник
а как же - А нахрена хФорум?! Я пришел - насыпайте ответы?! :D
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
там есть один хороший совет
если там нет совета - К МАСТЕРУ - даже и читать не стОит .... :lol:
28.01.2021 в 01:33, FonSchtirlitz сказал:
А я по вашему как его измерял, если у меня на выходе тн показало 21В?
Я замерил на 15 и 13 ножке микросхемы. Там 53 вольта. Это нормально?
28.01.2021 в 04:44, FonSchtirlitz сказал:
Поменять местами провода
Не вижу в этом необходимости,т.к. качество звука меня устраивает. Колонкам не первый год и до этого никаких шумов не было.
  • 2 months later...
Приветствую уважаемых форумчан! Человек я от радиоэлектроники далековатый. Но, пытаюсь одолеть след. проблему. В колонке QSC  AD-S82 подгорел кроссовер. А именно Нагрузочная лампа( Кстати чтобы её найти нужно знать как она называется по английски),Керамический резистор(15ом ,25 ватт) , и конденсатор ,номинал которого я не могу определить. На нем написано: 0.75 J 250V ,а под ней ,на плате : 0u75/250V. Заранее благодарен за Вашу помощь!
5 часов назад, Odys сказал:
0.75 J 250V
0,75 мкФ - элементарно набирается из 2-х параллельно включенных!
Но смысл его трогать - его проверять нужно.
Что-то мне подсказывает, что поджарился не только кроссовер. Проверьте твитеры.
А виновники проблемы слишком мощный (возможно имеющий возбуд) усилитель и любитель накрутить ручку громкости.
Спасибо! Он точно полетел! Его вспучило и не звонится.  Если я правильно понимаю, 1.0мФ не годится. И нужно набрать из стандартных номиналов  максимально близко к тому ,что было. 2х0,33 или 0.33+ 0.47. Что предпочтительнее? Чуть больше или чуть меньше? Есть возможность купить всю линейку стандартных Polyester Axial( 0.22 ,  0.33  ,0.47 ,  0,68 ,1,0 ...) на 630В.
8 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
 Спасибо! Твиттер в порядке. Вы правы, старый владелец -любитель пошуметь!
Edited by Falconist
Оверквотинг
Можно запареллелить 0.68 и 0.1мкф. ну или самый близкий вариант 0.33+0.33+0.1=0.76. НО! конденсаторы всегда надо измерять тому как у них есть допуск плюс минус столько-то процентов. Подбирайте чтоб в обоих ас номиналы этих ёмкостей были одинаковы. Ну или с разницей в сотые доли. Точно 0.75мкф не критично. При увеличении номинала частота среза снижается а с уменьшением растёт.
Если так жестоко здох конденсатор на 250вольт значит пора проверить усь "на вшивость". Что-то в нет не так.
Привет!Уж не знаю, что за усилитель был у старого владельца . У меня этим колонкам будет хорошо! Старый Pioneer борозды не портит! Нашел и заказал конденсатор на 0.75мФ/250В. Резистор отпаял и он развалился на части; (две керамические половинки и залит каким то компаундом) как ни странно он оказался не в обрыве.Чтобы не ждать долго  из Китая,,его собрал до кучи и залил цементным раствором Стал как новенький.  Странно ,он почти прожег дыру в плате и не сгорел ,и при этом, предохранитель не сработал вовремя. Кстати номинала на этой самой лампе не видно. Есть на 2.1А. Думаю можно ставить?;)
  • 6 months later...
Привет! Сгорели твитер и супер-твитер у Sony SS-CS5. наверно потому, что  работали они от компа при включенной тонкомпенсации... Выводил через Denon AVR-1909 с ограничением по max10 ДБ. Родных пищалок нигде не нашел, спецификаций тоже...Какие аналоги могут подойти (размеры креплений не так уж важны)? Стоит ли менять (на али купить)/дорабатывать кроссовер?
