Ремонт акустических систем и сабвуферов
7906- это стаб -6В. (7806 +6В) значит питание двухполярное стабилизированное (в реале "скачет" возле 6В в пределах Кстаб)
Схему ты не предоставил, в тырнэте не нашёл и с натуры рисовать не стал... а мы не кашпировские, чтоб "лечить по фотографии"...
даташиты на все ИМС в тырнэтах есть) остаётся проверить напряжения и режимы работы.
Помехи (шумы и пульсации) по линиям питания сглаживают электролиты. Когда они теряют ёмкость тогда и начинаются проблемы с "чистотой" питания, оно становится "грязным". К тому же в дешёвый китайский ширпотреб ставят детали и качества соответствующего. Nichicon/ Jamicon/Epcos /Samsung /Sanwa там и не пахнет.
19 минут назад, Сергей Зяблицев сказал:
Есть подозрения, что неисправна M61538FR.
А это что за фрукт? Гугл таких не знает.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
23 часа назад, Сергей Зяблицев сказал:
Отключил питание +6в. ...При этом дисплей по-прежнему работает.
Нахрена ты отключил +6В, если @FonSchtirlitz написал тебе по-русски - "Проверяется отключением питания 6вольт с 7806"(с) /rem7806 - это стаб отрицательного напряжения/, т.е. отключением -6В ..."Аппарат должен работать просто без индикации"(с)
Неужели так сложно прочитать и понять написанное?!
Ест-но 7906 будет греться, питая cd4054 с битым CMOS ключом.
Edited by Black-мур
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
13 часов назад, Сергей Зяблицев сказал:
6-ти канальный регулятор громкости.
Этот РГ управляется по цифровой шине дата/клок (6 и 7 пин) с процессора. И если нет управляющего сигнала с процессора, то этот РГ просто ничего не регулирует.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Как можно проверить? На 6 и 7 пин напряжение в пределах 0,25в. Значит неисправен РГ?
Это ж квадратная шина. Там меандр. То бишь проц подаёт прямоугольные сигналы. Меандр смотреть осликом. Если на входе ИМС РГ сигналы есть, например при нажатии кнопок пульта vol (+) а громкость не повышается, (нет изменения сигнала на соответствующих выходах РГ) то вывод ясен.
Чутка отступим от темы. Вообще-то первым делом проверяется на соответствие всё питание а работоспособность блоков когда их питание в норме. Пульсации питания мультом не видно. Нужен ослик. Он и амплитуду напряжения покажет, под нагрузкой и в холостую.  Может на ИМС РГ тупо нет номинального питания, или оно плохо отфильтровано- пульсации превышают допустимый порог. Цифровые шины сами работают на высоких частотах и не любят "грязного" питания как черт ладана. У них и земля отдельная. И сигнальные цепи стараются делать короче, экранируя от аналоговых. В данном аппарате бюджетного класса основные постулаты электротехники производителем не соблюдаются. Плюс экономия на качестве компонентов и упрощение схемотехники делает ремонт бюджетного сегмента нецелесообразным. А при отсутствии схемы имхо есть подозрение, что данный аппарат левый- нелицензированный клон именитого бренда под другим названием. Но даже и крупные производители покупателя нагло обманывают, заявляя в паспорте нереальные характеристики, которые с реальностью не совпадают. Например мне отдали "на запчасти" СДК 5.1 ВВК MA-970S (саб и два разномастных сателлита- фронтальный и тыловой) так вот, мощь саба заявлена 80вт а 165мм динамик стоит на 40вт, к тому же микруха усилителя tfa9843j в мостовом режиме даёт максимум 40вт при искажениях 10% и приходится снижать громкость чтоб не хрипело. Та же песня с сателлитами... Плюс при заявленной общей выходной мощности 280вт потребляемая мощность (блока питания) указана 310вт. А с учётом КПД линейного БП в лучшем случае 50% данный линейный блок питания может выдать половину от потребляемого- 155вт. То бишь заявленная мощность завышена почти вдвое.
Смотрим дш 61538. Там два питания- аналоговой и цифровой части. Два варианта- двухполярное и однополярное. При отсутствии или несоответствии номинала любого из напряжений контроллер работать не будет.
5 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Dvdd+4.9v, vcc+4, 9v, vee-6.16v. При изменении громкости по пин date  и clock меандр проскакивает (осцилограф dso135)
Edited by Сергей Зяблицев
  • 2 weeks later...
Проблема такая: в динамике с тканевым подвесом подвес "пропускает" воздух, при установке в ЗЯ. Только менять повес? Или возможно чем-то пропитать?
