Посмотрите Плату Для Питания
Сделал печатную плату для питания усилителя на LA4663+эквалайзера.
3.rar
Там все элементы вроде понятно какие, только стабилизаторы не подрисованы, под них выводы тройные. С трансформатора ТП-115-6 ПОДАЕТСЯ ПЕРЕМЕНКА 11.2 вольта, далее диодный мост, конденсатор на 10000 мкФ и стабилизаторы. 15 вольт на усилитель, 5 вольт на MUTE, 9 вольт на STUND BY и эквалайзер. Стабилизаторы L78L05ACZ и L78L09ACZ.
1)Что скажете об общем виде и какое впечатление?
2) Что скажите о разводке земли?
3) Может что то лишнее или чего-то не хватает...?
Сильно не ругайте, а лучше "ласково" посоветуйте, ибо это всего лишь моя третья разводка.
Да вроде норм, только после стабилизаторов еще небольшие электролиты поставь ;) Но лучше усилитель собери на TDA8563Q или TDA8560Q различаются они коэфициентом усиления. у первой 26дб у второй 40дб но в твоем случае большой коэффициент усиления не требуется.
Без обиды . плата неудачно разведена. звездой лучше в двухполярных делать, здесь она ни к селу ни к городу. делайте шинами , как можно меньшей длины проводники. и почему ленитесь с символами,если ждёте помощь. гадай тут что есть что.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
вообще плата норм.
На будушее некоторые простые рекомендации:
если тут однополярное питание то проще всего + и - просто с двух краев печатки делать. еслии двухполярное- земля по центру + и - по краям. Если по плате текут очень большие токи то действительно длинну проводников делать желательно одинаковыми. прямые углы в дорожках тоже не самое хорошее особенно в сильноточных узлах поскольку это самое уязвимое место. Делать лучше по 45градусов или радиусами. Самое важное это толщина дорожек. Помоему раньше исходили из принципа 1А на 2мм ширины дорожки, вроде так (зависит от слоя меди). а самое главное не зацикливаться на всех этих правилах... чтобы не доходило до абсурда...
и еще.. природа любит симметрию ;)
а вот насчет схемы одно замечание- там для сигнала 5 вольт на MUTE, 9 вольт на STUND BY с головой хватит простого резистивного делителя или вообще просто токоограничтельный резистор на ту кнопочку (была бы тут схема было бы проще сказать) насчет эквалайзера какой он там у вас не знаю... и дорожки чуть шире сделай.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
LepekhinV, очень благодарен, большое спасибо. Теперь понял что по сравнению с вашей платой моя как минимум уродлива ))) (не говоря о электр. параметрах)
mitrandirkno3,пожалуйста. :) Электрические параметры Вашей и моей платы практически не различаются. А "красота" имеет прикладное значение. Расположив блокировочные конденсаторы возможно ближе к выводам стабов, исключаем возможность их возбуждения на ВЧ. Располагая элементы компактно на малой площади - уменьшаем площадь излучающего помехи контура.
