Нет Зарядки На Тлф Nokiа6300.
Всем привет!В моем телефоне накрылся режим зарядки акб,при втыкании штекера зарядного устройства в гнездо телефона выдает сообщение устройство не поддерживается.ЗУ исправно.Вот и приходится заряжать акб ''лягушкой''.При замере напряжения на клеммах телефона при вынутой акб тестер показал 1.2в. Коллеги вопрос: Можно ли плюсовой провод прокинуть от + штеккера и подключить сразу на + акб менуя автоматику,т.е напрямую?Сижу на форуме часами,чтоб акб не сажать а прям с зарядного устроиства запитаться.Зарание спасибо за ответы!
Изменено пользователем STEN50
Надеюсь случай такой-же. Приехал друг, с севшим телефоном. У меня с такой-же зарядкой. Втыкаем его тело- не заряжается, он её(АКБ) лягушкой заряжал. Хорошо ещё АКБ похожие. Видимо автор ранее юзал лягушку.
Юзать начал когда режим зарядки пропал.
Это юолезнь 6300, скорее всего восстановить стандартный путь заряда не получится. Кинуть напрямик можно, но получишь перезаряд АКБ. В общем сервис или лягушка, пока выбирай!
если до контроллера питания цепь исправна то нужна ее замена . TAHVO. сам не поменяешь. если включишь напрямую то вообще потом тел не включишь.. неси в мастерскую там сделают для них это не сложно
Я бы на вашем мести прозвонил контакты на плате под порт зу,нету ли там кз,если есть то ковыряем стабилитрон V2000,также следует проверить дросель L2000 и предохранитель F2000,иногда хватает просто пропаять их.Если тут все гуд то ковыряем варистор R2071.А тахо редко віходит из строя,и еще стоит обратить внимание на резистор R2070Схему я б с удовольствием дал но не лезит она сюда.Думаю найти ее будет не сложно.
Почему напрямую нельзя заряжать??? в моторолах и сони эриксонах контролирует заряд АКБ именно сам АКБ ! Т.е. сопротивление АКБ от перечисленых телефонах при полном заряде становится бесконечно высоким. Попробуйте может и на нокии такая же система.
Дружище,лучше не рискуй)В крайнем случае вынь аккумулятор и туды двумя проводками(соблюдая полярность) подай вольт 6-9,это если экстренно телефон зарядить надо
а это не врите!!!! во всех телефонах контроллер заряда стоит на плате.... за исключение самсунгов e530 или похожих, с такой же зарядкой (там КЗ стоит в штекере)...
я думаю лучше не рисковать, или купить лягушку или прямая дорога с СЦ, они там поменяют BETTY и все нормально будет
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
а блин, точно, перепутал.... извиняйте..,
Ребята спасибо за ответы!!!стаб,предохранитель прозвонил-живые.Был еще совет заменить термистор 47к,при замере цэшка показала 35к,измерял не выпаивая.Грешу на контролер.Схема есть у меня.Но почему выскакивает сообщение-зарядное устройство не поддерживается?
Парни, у меня копия такая же проблема, с таким же телефоном. Помогите плииз, объясните как мерить эти деталюшки, что они должны показывать в нормальном состоянии, в каком режиме мерить? Схему надеюсь найду, а вот дальше... Уж простите за глупые вопросы, просто я телефоны никогда не ремонтировал, а вот этот хочу сделать, уж больно мне он нравится и нехочется лягушкой аккум портить, да и не удобно жутко.
Nokia E90 User
35АС-015 + 35АС-211 + SW10" играют веселый музончик от YAMAHA RX-V457 + SCOSCHE HD6004
Всегда на связи 380001588
При такой неисправности многие спецы грешат именно на резистор R2070(хотя и без него неисправностей может хватать,это сугубо индивидуально для каждого телефона)
Если вы заметили я не только на етот резистор грешу :rolleyes:
Ув.Goodvin13 конечно заметил, просто я неправильно процитировал твой ответ . ;)
Изменено пользователем VINTAG68
ну хотя бы резисторы. А как померять вот этот мелкий резистор R2070? Какое у него сопротивление должно быть? У меня есть еще один такой же рабочий телефон, наверное можно методом научного тыка сравнить параметры деталюшек на обоих платах?
Nokia E90 User
Сопротивление R2070 -47к.Конечно можно проверить сравнением параметров деталей с другой платы(заведомо исправной)Вот участки со схемы,может помогут.
Спасибо тебе, пойду мерить. А вот еще вопрос, у меня нет специального паяльника для телефонов, но в радиомагазине продаются китайские маленькие, короче у него жало чуток тоньше спички, так вот можно его немного сточить, чтобы тоньше стал? Хватит нагрева для пайки платы? Если конечно найду причину и самому паять придется.
Все, померил, показывает 37.7К, может такое быть? У меня конечно тестер дешевый, и весьма старый, начинает врать. Если бы этот резистор неисправен был, то что бы он показал? или не показал вообще?
Изменено пользователем INFINITIX666
Nokia E90 User
При определенной сноровке можно и таким паять,только во время пайки(пока он нагрет)отключать его из сети(на всякий случай)если он не заземлен.
Вполне возможно погрешность прибора,при обрыве он ничего бы не показал.Но все таки попробуй поменять его,раз у тебя есть с чего взять временно на замену.
Как то разрядил тлф так, что заряжаться не хотел. Переставил батарею на другой, нормально зарядилась. Вернул обратно, работает. Главное глубоко не разряжать.
Если телефон вобще не реагирует на зарядку то ето пол беды,как обычно глубокая розрядка.Но когда суеш зарядку а он выдает "не заряжаетса"или еще чево тут надо копать.Про замеры резиторов скажу так,лучше подставлять заведомо исправный,не раз так было что проверяеш тестером всьо нормуль и не работает пока не замениш на другой.Часто помагает просто снести нафиг варитор R2071 и конденсатор С2071 они рятом с портом батареи.
