Нет Зарядки На Тлф Nokiа6300.
Он у меня видит зарядку, но пишет что зарядное устройство не поддерживается. Кстати у меня тема установлена, так вот на ней даже показывает на несколько секунд что типа зарядка идет. Резистор 2070 прозвонил, показывает 37.7, но это может и тестер врет. предохранитель и дроссель тоже проверял, тестер пищит. А как это снести R2071 и C2071? Просто вместо них перемычку? Тогда для чего они нужны вообще?
Nokia E90 User
35АС-015 + 35АС-211 + SW10" играют веселый музончик от YAMAHA RX-V457 + SCOSCHE HD6004
Всегда на связи 380001588
Поменяй R2070, если ничего не поменяется просто выпаяй R2071(без всяких перемычек!!!)А там будет виден результат.
vs тут все бьемся об стену, но какие у тя зарядник и АКБ...? всмысле фирменные или китай?
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Точь в точь такая же петрушка.
У меня тож 6300, после года службы начал зверски глючить и выдавать желаемое за действительное))) Я его перепрошил фениксом и все стало гуд)))
Всех С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ)))))))))!!!!
Изменено пользователем Electron59
Люблю, когда во время опытов свет моргает.......
ну хотя бы резисторы. А как померять вот этот мелкий резистор R2070? Какое у него сопротивление должно быть? У меня есть еще один такой же рабочий телефон, наверное можно методом научного тыка сравнить параметры деталюшек на обоих платах?
Берешь мультиметр и мериеш! Скачай схему и посмотри какое должно быть сопротивление! А если методом научного тыка то отнеси лучше в СЦ!!!
Автор темы у вас батарея родная?? Работа этого телефона гарантируеться ТОЛЬКО С РОДНОЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ BL-4C. Никакие BL-5C и прочие(повышенной емкости) в него вставлять нельзя!! Производитель специально сделал так чтобы другие батареи в него не влезали, но у нас народ же самый умный и батареи подпиливат чтобы влезали...А потом жалуться почему телефон или зарядник у них не работает
З.Ы У меня у самого 6300 уже полтора года, за все это время ниодного глюка с ним небыло
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Упс!только глянул ВL-5C стоит.
Ура заработало!!!ШуtNIК спасибо тебе огромное за совет!!!
а ты смотрел на средний контакт акб ,проверь увсю цепь по среднему наверняка там какойто варистор или контакт овалился ,без среднего контакта почти все нокии так себя ведут,уменя такое было с 3110с все обошлось чисткой среднего контакта
Пробовал BL-5C. Оригинальную. Пришлось конечно 30 секунд стачивать,чтоб влезло. **Работало нормуль.Реально перестаёшь парицца,ограничивая активное юзанье тела: инэт,ася, смс,звонки. Что дольше заряжается не заметил,ибо не засекал,да и заряжал ночью. **Но насчёт долгого опыта не скажу.Побаловался пару дней,заряжал ночью, затем он сел,а зарядки с собой не было, и поменял обратно на заряженный ВL-4С, а снова вернуться к 5С как-то всё не доведётся.
Так шо думайте сами,может и не зря 3 года назад на моём дешевом с фонариком Нокиа ставила 5С, а на нормальном 6300- лишь 4С. Уж могли бы и тут 5С поставить.
"Думайте сами,решайте сами". ))
Хотел бы добавить но может не в тему у меня телефон SonyEriksson K 750i Долго пользовался им как модемом ,со временем аккумулятор сдох,купил новый сдох аккумулятор и перестал брать зарядку от зарядника ,от компа берёт но до конца не заряжается В конце концов дисплей потерял краски стал каким то блеклым,может его прошить.Да и аккумулятор давольно быстро разряжается.
  • 3 месяца спустя...
Скорее всего вылетела рету,у телоф такой платформы это нормально))Замена в сц.Никаких самодеятельностей проводить не советую.Резистор про который идет речь на 47 ком.Это терморезюк но можно ставить и обычный.Про самоделки - нагляделся на них,мама не горюй,и потом все равно несут в сервис.Мерять напругу на клемах без акб при подключенном зу не привед ни к чему тк без акб его там попросту не будет.Тк средний контакт информационный.Вобщем неси в сц - делоф то на пол дня для сервиса со средним потоком.У нас стоит такое 150 грн,если в рублях то окло 600
Была такая проблема. Это все от китайских зарядок. Тут замена TAHVO. На прямую нивкоем случае НЕЛЬЗЯ! А BL-5 очень даже подходит! У самого уже больше двух лет! ВСЕМ УДАЧИ!
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
