Нет Зарядки На Тлф Nokiа6300.
Он у меня видит зарядку, но пишет что зарядное устройство не поддерживается. Кстати у меня тема установлена, так вот на ней даже показывает на несколько секунд что типа зарядка идет. Резистор 2070 прозвонил, показывает 37.7, но это может и тестер врет. предохранитель и дроссель тоже проверял, тестер пищит. А как это снести R2071 и C2071? Просто вместо них перемычку? Тогда для чего они нужны вообще?
Nokia E90 User
35АС-015 + 35АС-211 + SW10" играют веселый музончик от YAMAHA RX-V457 + SCOSCHE HD6004
Всегда на связи 380001588
Поменяй R2070, если ничего не поменяется просто выпаяй R2071(без всяких перемычек!!!)А там будет виден результат.
vs тут все бьемся об стену, но какие у тя зарядник и АКБ...? всмысле фирменные или китай?
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Точь в точь такая же петрушка.
У меня тож 6300, после года службы начал зверски глючить и выдавать желаемое за действительное))) Я его перепрошил фениксом и все стало гуд)))
Всех С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ)))))))))!!!!
Изменено пользователем Electron59
Люблю, когда во время опытов свет моргает.......
ну хотя бы резисторы. А как померять вот этот мелкий резистор R2070? Какое у него сопротивление должно быть? У меня есть еще один такой же рабочий телефон, наверное можно методом научного тыка сравнить параметры деталюшек на обоих платах?
Берешь мультиметр и мериеш! Скачай схему и посмотри какое должно быть сопротивление! А если методом научного тыка то отнеси лучше в СЦ!!!
Автор темы у вас батарея родная?? Работа этого телефона гарантируеться ТОЛЬКО С РОДНОЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ BL-4C. Никакие BL-5C и прочие(повышенной емкости) в него вставлять нельзя!! Производитель специально сделал так чтобы другие батареи в него не влезали, но у нас народ же самый умный и батареи подпиливат чтобы влезали...А потом жалуться почему телефон или зарядник у них не работает
З.Ы У меня у самого 6300 уже полтора года, за все это время ниодного глюка с ним небыло
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Упс!только глянул ВL-5C стоит.
Ура заработало!!!ШуtNIК спасибо тебе огромное за совет!!!
а ты смотрел на средний контакт акб ,проверь увсю цепь по среднему наверняка там какойто варистор или контакт овалился ,без среднего контакта почти все нокии так себя ведут,уменя такое было с 3110с все обошлось чисткой среднего контакта
Пробовал BL-5C. Оригинальную. Пришлось конечно 30 секунд стачивать,чтоб влезло. **Работало нормуль.Реально перестаёшь парицца,ограничивая активное юзанье тела: инэт,ася, смс,звонки. Что дольше заряжается не заметил,ибо не засекал,да и заряжал ночью. **Но насчёт долгого опыта не скажу.Побаловался пару дней,заряжал ночью, затем он сел,а зарядки с собой не было, и поменял обратно на заряженный ВL-4С, а снова вернуться к 5С как-то всё не доведётся.
Так шо думайте сами,может и не зря 3 года назад на моём дешевом с фонариком Нокиа ставила 5С, а на нормальном 6300- лишь 4С. Уж могли бы и тут 5С поставить.
"Думайте сами,решайте сами". ))
Хотел бы добавить но может не в тему у меня телефон SonyEriksson K 750i Долго пользовался им как модемом ,со временем аккумулятор сдох,купил новый сдох аккумулятор и перестал брать зарядку от зарядника ,от компа берёт но до конца не заряжается В конце концов дисплей потерял краски стал каким то блеклым,может его прошить.Да и аккумулятор давольно быстро разряжается.
  • 3 месяца спустя...
Скорее всего вылетела рету,у телоф такой платформы это нормально))Замена в сц.Никаких самодеятельностей проводить не советую.Резистор про который идет речь на 47 ком.Это терморезюк но можно ставить и обычный.Про самоделки - нагляделся на них,мама не горюй,и потом все равно несут в сервис.Мерять напругу на клемах без акб при подключенном зу не привед ни к чему тк без акб его там попросту не будет.Тк средний контакт информационный.Вобщем неси в сц - делоф то на пол дня для сервиса со средним потоком.У нас стоит такое 150 грн,если в рублях то окло 600
Была такая проблема. Это все от китайских зарядок. Тут замена TAHVO. На прямую нивкоем случае НЕЛЬЗЯ! А BL-5 очень даже подходит! У самого уже больше двух лет! ВСЕМ УДАЧИ!
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
