Нет Зарядки На Тлф Nokiа6300.
Он у меня видит зарядку, но пишет что зарядное устройство не поддерживается. Кстати у меня тема установлена, так вот на ней даже показывает на несколько секунд что типа зарядка идет. Резистор 2070 прозвонил, показывает 37.7, но это может и тестер врет. предохранитель и дроссель тоже проверял, тестер пищит. А как это снести R2071 и C2071? Просто вместо них перемычку? Тогда для чего они нужны вообще?
Nokia E90 User
35АС-015 + 35АС-211 + SW10" играют веселый музончик от YAMAHA RX-V457 + SCOSCHE HD6004
Всегда на связи 380001588
Поменяй R2070, если ничего не поменяется просто выпаяй R2071(без всяких перемычек!!!)А там будет виден результат.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
vs тут все бьемся об стену, но какие у тя зарядник и АКБ...? всмысле фирменные или китай?
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Точь в точь такая же петрушка.
У меня тож 6300, после года службы начал зверски глючить и выдавать желаемое за действительное))) Я его перепрошил фениксом и все стало гуд)))
Всех С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ)))))))))!!!!
Изменено пользователем Electron59
Люблю, когда во время опытов свет моргает.......
ну хотя бы резисторы. А как померять вот этот мелкий резистор R2070? Какое у него сопротивление должно быть? У меня есть еще один такой же рабочий телефон, наверное можно методом научного тыка сравнить параметры деталюшек на обоих платах?
Берешь мультиметр и мериеш! Скачай схему и посмотри какое должно быть сопротивление! А если методом научного тыка то отнеси лучше в СЦ!!!
Автор темы у вас батарея родная?? Работа этого телефона гарантируеться ТОЛЬКО С РОДНОЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ BL-4C. Никакие BL-5C и прочие(повышенной емкости) в него вставлять нельзя!! Производитель специально сделал так чтобы другие батареи в него не влезали, но у нас народ же самый умный и батареи подпиливат чтобы влезали...А потом жалуться почему телефон или зарядник у них не работает
З.Ы У меня у самого 6300 уже полтора года, за все это время ниодного глюка с ним небыло
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Упс!только глянул ВL-5C стоит.
Ура заработало!!!ШуtNIК спасибо тебе огромное за совет!!!
а ты смотрел на средний контакт акб ,проверь увсю цепь по среднему наверняка там какойто варистор или контакт овалился ,без среднего контакта почти все нокии так себя ведут,уменя такое было с 3110с все обошлось чисткой среднего контакта
Пробовал BL-5C. Оригинальную. Пришлось конечно 30 секунд стачивать,чтоб влезло. **Работало нормуль.Реально перестаёшь парицца,ограничивая активное юзанье тела: инэт,ася, смс,звонки. Что дольше заряжается не заметил,ибо не засекал,да и заряжал ночью. **Но насчёт долгого опыта не скажу.Побаловался пару дней,заряжал ночью, затем он сел,а зарядки с собой не было, и поменял обратно на заряженный ВL-4С, а снова вернуться к 5С как-то всё не доведётся.
Так шо думайте сами,может и не зря 3 года назад на моём дешевом с фонариком Нокиа ставила 5С, а на нормальном 6300- лишь 4С. Уж могли бы и тут 5С поставить.
"Думайте сами,решайте сами". ))
Хотел бы добавить но может не в тему у меня телефон SonyEriksson K 750i Долго пользовался им как модемом ,со временем аккумулятор сдох,купил новый сдох аккумулятор и перестал брать зарядку от зарядника ,от компа берёт но до конца не заряжается В конце концов дисплей потерял краски стал каким то блеклым,может его прошить.Да и аккумулятор давольно быстро разряжается.
  • 3 месяца спустя...
Скорее всего вылетела рету,у телоф такой платформы это нормально))Замена в сц.Никаких самодеятельностей проводить не советую.Резистор про который идет речь на 47 ком.Это терморезюк но можно ставить и обычный.Про самоделки - нагляделся на них,мама не горюй,и потом все равно несут в сервис.Мерять напругу на клемах без акб при подключенном зу не привед ни к чему тк без акб его там попросту не будет.Тк средний контакт информационный.Вобщем неси в сц - делоф то на пол дня для сервиса со средним потоком.У нас стоит такое 150 грн,если в рублях то окло 600
  • 2 месяца спустя...
Была такая проблема. Это все от китайских зарядок. Тут замена TAHVO. На прямую нивкоем случае НЕЛЬЗЯ! А BL-5 очень даже подходит! У самого уже больше двух лет! ВСЕМ УДАЧИ!
