Прокси
moobi
народ подскажите есть ли такая прога или способ чтобы запускать проги без прописки в их прокси и порта? то есть у меня есть инет через прокси но нужно при этом в каждую прогу прописать настройки прокси а нужно чтобы проги работади как будто прямой инет то есть без настройки прокси . фрикап не катит. что можно сделать посоветуйте?
Есть такая прога. Не нужно прописывать в каждой программе в настройках.
Называется Proxifier. Если не найдёшь - пиши в личку.
Пограмма позволяет сетевым програмам не имеющим возможность работать через прокси сервера обходить это ограничение. С Proxifier вы можете работать с любыми интернет клиентами (браузеры, ftp, ICQ, IRC, Kazaa, Telnet, ssh, webmoney видео и аудио, играми, и т.п.) из сети, которая отделена от Интернета файерволом (необходим только один открытый порт). Proxifier поможет обеспечить секретность вашей информации, посылать и получать e-mail через прокси сервер, или цепь прокси серверов. Все почтовые клиенты поддерживаются (Outlook, Eudora, Netscape и другие).
Программа пригодится и тем, кто использует различные ускорители интернета(например Globax и другие при спутниковом интернете) и хотят что бы все программы работали через него.
Ключевые особенности и характеристики Proxifier
• Запуск любых приложений через прокси сервер и при этом нет необходимости перенастраивать саму программу или игру.
• Полноценный доступ в интернет используя прокси-сервера как шлюзы.
• При этом нет необходимости перенастраивать фаерволл
• Поддержка трех типов прокси-серверов: SOCKS v4, SOCKS v5 и HTTP.
• Обращение к DNS через прокси сервер
• Гибкая настройка с помощью правил.
• Обеспечение безопасности скрывая свой IP
• Работа через цепочки прокси
• Поддержка авторизации NTLM на проки HTTP
• Просмотр информации о текущей активности и соединениях в реальном времени
• Контроль трафика в реальном времени
• Лог-файлы
• Логирование исходящего и входящего трафика
• Детализированные отчеты об ошибках сети
Изменено пользователем Butrim
и такой вопро можно ли сделать так чтобы 2 соеденения прокси с двух модемов работало в паре смысл такой есть 2 модема и две линии и один прокси но не получаеься качать сразу по двум или чтобы работал один модем на одну прогу к примеру а второй на другую но первое желательнее.работает только один а второй простаивает. подскажите есть ли выход?
Попробуй программу The Proxomitron. Вроде то, что тебе надо.
Не удалось потеститить. У нас в сети только один прокси (и то для ICQ), а к владельцам частных прокси-серверов не достучался.
Мне Kerio Winroute Firewall нравиться, раздает все через нат, да настройка не сложная)
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
не понял что то я . смотри при чем тут раздача если мне брать нужно?
