Повышение Сетевого Напряжения
Maratmag
Здравствуйте, есть такой вопрос, как повысить напряжение в однофазной сети. Так как у меня дома напряжение всегда в пределах 210- 200 в. То появилась идея включить последовательно вторичную обмотку трансформатора, как в стабилизаторах обычно делают, ну просто чтобы повышал всегда напряжение на 15- 25 вольт. И появился вопрос, с какими параметрами должен быть трансформатор? нагрузка будет где то в пределах 3квт.
Рассчитывается исходя из добавленного напряжения и тока через повышающую обмотку. Включается в режиме автотрансформатора, обмотка вольтдобавки соответственно гораздо большего сечения чем основная.
Изменено пользователем antkm
Разумеется - нет! Чтоб 3-х киловаттную обмотку намотать сам прикинь каких габаритов магнитопровод нужен
Мысль хорошая, будет работать. Так как нагрузка будет около 15 ампер то и вторичку надо росчитывать на этот ток. При добавки 25В тр-р нужен примерно на 350-400Вт, 15В на 200-250Вт.
Все просто
1) находим ток 3кW/200v= 15a
2) Напряжение вольтодобавки = 20В, при вышеуказанном токе, Pгаб= 20V*15A = 300W, это и есть мощность вольтодобавочного транса.
3) через вторичку течет весь ток нагрузки 15А, плотность тока берем 4..5 А\мм2, вот и берем провод для вторички 3..4 квадрата.
4) Для того чтоб на выходе транса было 20В, при входе 200(первичку не трогаем), - расчитанное кол-во витков вторички умножаем на 1.1
если это трансформатор ТС-270, - то его почти хватит, главное - не перегреть, желательно трансформатор с медной первичкой, есть с алюминиевой. Вторика тогда хорошо ляжет на секции в один слой , шиной 2.5 х 1.5 .
Лучше найти трансформатор ТС-310, для 20 вольт вполне. А вторичку я бы намотал в два провода сечением 1,6.
Насчет первички - если выбираешь трансформатор из лампового телика типа ТС - ***, то все просто - ТС - медная, ТСА - алюминиевая.
С уважением, Bars B) .
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
Кому - нибудь попадались схемы нормализаторов напряжения? Желательно без МК.
Вот например
1. http://electrik.org/modules.php?op=modload...r=0&thold=0
2. http://www.cqham.ru/pw3_08.htm
3. http://kravitnik.narod.ru/automatic.files/ACstab2.pdf
Изменено пользователем ELPro
