Трансформатор От Бесперебойника Aps Back-ups Rs500
Всем привет. Данный трансформатор от американского ИБП со сгоревшей платой и выходом (случайно достался, не знал куда девать) можно использовать для зарядника автомобильного аккумулятора. Пару штук 65 и 54 А/ч зарядил с раскачкой со схемой собранной на коленке для тестирования, потихоньку собираю в большом корпусе киловатного Латра, ели всё запихивается. Схема: латр - трансформатор - мост 20 А на радиаторе - микроамперметр с шунтом - аккумулятор, естественно с защитой и индикаторами, и с вольтметром напряжения выхода латра. Напряжение с латра приходит на трансформатор при токе заряда 5,5 А не более 190 В. Главное. Трансформаторное железо в процессе зарядки нагревается градусов до 80.  Реально с трансом можно работать, на его корпусе написано что эксплуатация до 180 С, хоть и странновато, но факт. На холостых трансформатор нагревается градусов до 40. Устройство получается не то что сейчас продают. Для самоуспокоения буду ставить комповый вентилятор, а сверху транса установлю небольшой радиатор, хотя зарядник и так будет работать лет 100. Всем творческих успехов. Фото не загрузилось.
1 час назад, Электрик 220 сказал:
Может быть там написано, что в обмотке термопредохранитель на 180 градусов?
Вполне возможно. Написано CLASS -H -180С, то есть Супер-Пупер. И этому я верю. Дело в том что железо горячее, а катушка холодная, почти комнатная температура. Поэтому спокойно можно до 10 ампер снимать (предполагаю), железо пусть греется, если не нравится хоть пропеллером обдувай, хоть водой поливай.
Изменено пользователем Электрик 220
Уточнение.
Зарядное устройство на трансформаторе 430-0248В успешно собрано. Простейший кулер, синхронизированный с выходным напряжением охлаждает трансформатор  до температуры ниже комнатной, воздух нагнетается с расстояния 7 см на верхнюю часть транса. Зарядка штатная в классическом режиме со 100% контролем, устройство может эксплуатироваться непрерывно, сутками. Всем удачи.
Кулер переместил на расстояние 3,5 см от верха трансформатора. Ящик весь в отверстиях, поэтому никаких кожехов не требуется.
Форумчане, есть схожий трансформатор (ИБС PowerMan), первичку нашел, на вторичку - 2*6 подрубил усилитель на TDA7377, Вроде ничего не грелось. Посмотрел на него и подумал почему бы не перемотать вторичку самому - вольтаж увеличить. Заодно посмотрю - может удастся убрать остальные ненужные маломощные обмотки. Пробовал не сматывая намотать - 7 мотков выдало 1,5 вольта. Для удобства думаю мотать ПуВ - 1,0мм сечение. Как идея? Есть ли кого опыт?
Доброго времени суток. форумчане!
Прошу помочь неопытному человеку. Достался трансформатор от UPS (кажется это был PCM powercom) с маркировкой SMK 600-2. Схемы обмоток в интернетах не нашел, замерил обмотки, и  подключил в сеть обмотку с наибольшим сопротивлением (выводы 2-5). На выводах с наибольшим сечением (толстые черный и красный, подключены к обмотке из полосы ~ 3х1,5 мм) получаем 13 В; а на выводах 1-3 получаем 36 В. Выводы 1,2,3,5 прозваниваются только в комбинации 1-3 и 2-5
Ясно, что с выводов 13 В можно снять наибольший ток, и это есть вторичка.  Но для своего первого лбп хочется побольше напряжение и не проиграть в токе, т.к. возможны эксперименты с гальванопластикой. Собственно вопросы:
  1. выводы 1-3 также являются вторичной обмоткой? (смущает что они выведены на тот же коннектор, через который подается сетевое напряжение);
  2. если ответ на предыдущий вопрос ответ "Да" - то возможно ли с этой обмотки снять 10~15 А?
P.S.: я новичок в электронике.
1 час назад, Денис Руденко сказал:
Законы физики на кривой козе не объедешь...
В своё время Нечаев выкладывал в журнале Радио схему ЛАБа на основе ИБП, но по напряжению она всего до 12 вольт ...
http://www.diagram.com.ua/list/power/power871.shtml
Применить удвоитель напряжения вместо моста - и будет до 24 В.
20.02.2020 в 16:17, Денис Руденко сказал:
Вы посмотрите сечение проводов - скорее всего 1-3 выводы не позволят Вам взять такой ток - считайте 1 мм2 - 2А. Сам трансформатор врятли будет такой мощности - можно замерять сердечник и по формуле  (сечение сердечника/1,3) в квадрате. Обычно они мощностью меньше 100 Ватт, а Вы хотите снять-36*10-15.
