Умер Gdfs На Se K610i.
Собственно субж. Произошло по причине зашивки чистого GDFS на телефон. Как восстановить или сгенерировать по новой?
P.S. "Ultimate Unlocker" и прочее платное не греет...
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Конкретно GDFS шилось SEtool 2 lite. Backup'а не осталось.
Спасибо, но то что вы выложили как раз и есть те самые "чистые". А вот той "уникальной части" и не осталось. :(
А вы не в курсе по какому принципу их платные программы восстанавливают(та же Ultimate Unlocker)?
надо покупать те самие логи, а прога сама все сделает!!!
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Какие логи, какая программа?
Да и о покупке я в первом посте написал.
зайди на mobile-files.ru там продают кредиты. прога от cruiser не помню как точно называется, посмотри в соответствующем разделе про гдфс и cruiser, там и цены и как делается
Здорово Zer, здорово. Перед тем как чистый лить,нужно было слить переменные старого. Пробуй http://seclub.org/forum/index.php?tid=49504
А вообще,кинь лог сетула сюда
Sandre, это для случая, если старый GDFS(пусть и убитый), но сохранён. В моём случае его уже нет.
Логов, к сожалению, у меня тоже нет...
Zer,как ты это из тела мог гдфС выдернуть!? От там по любому есть,но с ошибками. На счет логов,они в папке logs лежат. Не мог ты из нее взять и все логи удалить. Выложи последнии
В телефон был зашит чистый GDFS. Как раз такой, который выложил Геннадий.
Логи я не удалял, т.к. шил не я. Я только потом пытался восстановить.
Вот логи попытки восстановления по методике выше:
Welcome to SEtool2 ( LITE edition ) v 1.11
supported DB2010/DB2012 CID49/50/51/52, DB2020 CID49/51/52
Loaded 51 flash descriptors
ChipID:9900,EMP protocol:0301
BOOTROM MODE DETECTED
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:353813******** CERT:N/A
FLASH CID:52 COLOR:RED
LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
CSloader version:
070410 1557 HANCXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A009
loader startup: executed
loader filesystem startup: executed
loader GDFS startup: executed
Will execute script now.
Reading GDFS var 0002:0E5A
Success
Reading GDFS var 0002:0E48
Success
Reading GDFS var 0001:0851
Success
Reading GDFS var 0000:0006
Success
Reading GDFS var 0000:000E
Success
Reading GDFS var 0000:0013
Success
Reading GDFS var 0000:001C
Success
Reading GDFS var 0000:0018
Success
Reading GDFS var 0000:00AA
Success
Phone detached
Elapsed:33 secs.
if you like LITE edition - please visit www.setool.net and buy FULL.
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
CSloader version:
Will write GDFS now.
will write 1362 variables
done
Phone detached
Elapsed:50 secs.
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
CSloader version:
Writing GDFS var 0002:0E5A len:0559
Success
Writing GDFS var 0002:0E48 len:0540
Success
Writing GDFS var 0001:0851 len:044D
Success
Writing GDFS var 0000:0006 len:01AA
Success
Writing GDFS var 0000:000E len:006A
Success
Writing GDFS var 0000:0013 len:0124
Success
Writing GDFS var 0000:001C len:001C
Success
Writing GDFS var 0000:0018 len:0001
Success
Writing GDFS var 0000:00AA len:000A
Success
Phone detached
Elapsed:204 secs.
Судя по всему GDFS ещё не добитый...
Что посоветуете?
Ага,в логах нету 29 ошибки,значит всё отлично. А че именно с телефоном? Он не включается,белый экран при включении?
Теперь прошей тел тем же сетулом. И напиши всё таки еще,че телефон делает,когда включается
Это эром слетел. Точнее эром - фота. Че тебе нужно сделать: прошей фоту,а затем прошей телефон(мейн и фс). Будет работать. В гдфс больше не лезь
Лог прошивки EROM:
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
writing C:\1\k610_RED_CID52_R3B021_EROM-FOTA.bin
CURRENT FLASH FILE CID:52
SSW uses complete hash, hash len is:80
Will flash 4 blocks...
SSW loading returns:0
Elapsed:7 secs.
Лог прошивки Main:
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
writing C:\1\Prog\K610_R1KG001_MAIN_GENERIC_TH_RED52.mbn
SSW uses complete hash, hash len is:9200
Will flash 460 blocks...
Elapsed:238 secs.
Телефон продолжает выдавать 6 красных подмигиваний. :(
вот, кстати нашел, http://topse.ru/forum/forumdisplay.php?f=63 почитай
Финализация не помогла. :(
FILE RECOGNIZED AS CUSTOMIZATION PACKAGE.
CDA:CDA102568/8
MODEL:HB1-06 Generic
VARIANT:RUSSIA
LANGUAGE: EN
LANGUAGE: RU
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
writing C:\1\Prog\K610_R1KG001_FS_RUSSIA_RED52.fbn
SSW uses complete hash, hash len is:2100
Will flash 105 blocks...
CSloader version:
Writing package...
Directory: tpa/preset/custom/
CONTENT_DOWNLOAD_HOOK.itm (10240)
Customize.xml (962)
FM_PICTURES_HOOK_3.itm (10240)
FM_SOUNDS_HOOK_3.itm (10240)
FM_THEMES_HOOK_3.itm (10240)
FM_VIDEOS_HOOK_3.itm (10240)
GAMES_HOOK_3.itm (10240)
MEDIA_PLAYER_HOOK_3.itm (10240)
ORG_APPLICATIONS_HOOK_3.itm (10240)
preloaded_config.xml (78607)
SETT_RINGTONE_HOOK_1.itm (10240)
SETT_SCREENSAVER_HOOK_1.itm (10240)
SETT_STARTSHOW_HOOK_1.itm (10240)
SETT_WALLPAPER_HOOK_1.itm (10240)
VIDEO_PLAYER_HOOK_1.itm (10240)
Phone detached
Elapsed:358 secs.
Здесь опиши всё,что ты делал http://seclub.org/forum/index.php?tid=21394 . Если скажут,что бесплатнони как,то только UU. Парень там есть, A-ND - ник. Продаёт логи,не дурил ни кого. Тебя тогда сразу к нему и направят... Удачи
