Наушники Technics Rp-f600
Всем доброго времени суток. Купил я когда то наушники technics rp-f600. через какое то время у них умер динами. они валялись несколько лет, но сейчас попались под руки, и у меня возникла идея заменить в них динамики. По паспорту написано только что у них динамик диаметром 50 мм, чувствительностью 100 Дб, удельное сопротивление 56 Ом длинна провода 3м. диапазон частот 10-27000 Гц. Подскажите пожалуйста какие характеристики должны быть у динамика, который мне нужно купить. Прошу прощения за дилетантские вопросы, я по профессии инженер-проектировщик(строитель) :)
отдельно ты его НЕ НАЙДЕШЬ - только с разборки.
Замени любым соотв. качества, но скорее всего достаточно отремонтировать или динамик или провод (перелом около разъема или амбрюшона)! :)
Ну в принципе ты сам назвал все характеристики динамика только что, хотя я очень сомневаюсь в частотно диапазоне 10-27000, хоть бы накопилось 50-18000
Да будет сигнал!!!
Спасибо, я уверен что именно динамик отказал, так как тестировал его на другом проводе(припаивал). А динамик он звучит но раз в 10 тише чем другой.
Изменено пользователем dmitry6666
Проверь пайку проводов, проверь на другом устройстве или посмотри правильно ли выставлен баланс если таков имеется..
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Заменил, качество конечно сильно упало.басы обрезало , а высоких стало больше, ну для того чтобы на электричке играть сойдет. Всем спасибо
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
