Мигающие Огни
Привет всем. вот схема, нужно переделать ее выход так чтобы у двух светодиодов был общий минус, и они управлялись мощными транзисторами, так как нужно управлять 200 яркими светодиодов. очень жду помощи!!! :rolleyes:
Изменено пользователем Ростик
Да будет сигнал!!!
Единственное, что я могу придумать, это использовать световые оптроны место светодиодов, но это глупо наверное, мне кажется что есть проще способ.
Сорри, что не туда поместил, просто раньше небыло подфорума светоиндикация.
Да будет сигнал!!!
ZER ну что непонятного? надо выход переделать так чтобы светодиоды, которые весят на разных транзисторах были с общим минусом, и кроме того, надо управлять 200 светодиодами на одном канале, тоесть применить мощные ключи.
Да будет сигнал!!!
Используй один из свободных ОУ в качестве инвертирующего повторителя. Сигнал на него подавай с эмиттера pnp-транзистора(светодиод убрать, резистор оставить, но ставить более высокоомный). С выхода повторителяподавай на такой-же каскад как и на npn транзисторе.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
ZER вот так, если нет то поправь, и какой резистор на вход инвертора надо ставить???
Толич
светодиоды соеденены паралельно, питаются от компьютерного бп, ток нагрузки одного не более 8ма
Да будет сигнал!!!
Резисторы повторителя поставь по 10k. Резистор на месте светодиода 1k, например.
Так схема работать будет или нет??? Подскажите ктото!!!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58085&hl= МНЕ ЭТОМУ ВЕРИТЬ ИЛИ НЕТ???
Да будет сигнал!!!
С каждым днём всё больше чувствуется приближение Нового Года. На этом форуме, чуть выше, есть тема "Простые световые эффекты". Там, начиная с 14-ой страницы, Ваша задача очень подробно рассмотрена.
Удачи Вам и с Наступающим!
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
