Мигающие Огни
Привет всем. вот схема, нужно переделать ее выход так чтобы у двух светодиодов был общий минус, и они управлялись мощными транзисторами, так как нужно управлять 200 яркими светодиодов. очень жду помощи!!! :rolleyes:
Изменено пользователем Ростик
Да будет сигнал!!!
Единственное, что я могу придумать, это использовать световые оптроны место светодиодов, но это глупо наверное, мне кажется что есть проще способ.
Сорри, что не туда поместил, просто раньше небыло подфорума светоиндикация.
Да будет сигнал!!!
ZER ну что непонятного? надо выход переделать так чтобы светодиоды, которые весят на разных транзисторах были с общим минусом, и кроме того, надо управлять 200 светодиодами на одном канале, тоесть применить мощные ключи.
Да будет сигнал!!!
Используй один из свободных ОУ в качестве инвертирующего повторителя. Сигнал на него подавай с эмиттера pnp-транзистора(светодиод убрать, резистор оставить, но ставить более высокоомный). С выхода повторителяподавай на такой-же каскад как и на npn транзисторе.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
ZER вот так, если нет то поправь, и какой резистор на вход инвертора надо ставить???
Толич
светодиоды соеденены паралельно, питаются от компьютерного бп, ток нагрузки одного не более 8ма
Да будет сигнал!!!
Резисторы повторителя поставь по 10k. Резистор на месте светодиода 1k, например.
Так схема работать будет или нет??? Подскажите ктото!!!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58085&hl= МНЕ ЭТОМУ ВЕРИТЬ ИЛИ НЕТ???
Да будет сигнал!!!
С каждым днём всё больше чувствуется приближение Нового Года. На этом форуме, чуть выше, есть тема "Простые световые эффекты". Там, начиная с 14-ой страницы, Ваша задача очень подробно рассмотрена.
Удачи Вам и с Наступающим!
