Sign in to follow this
Ростик
Мигающие Огни
Привет всем. вот схема, нужно переделать ее выход так чтобы у двух светодиодов был общий минус, и они управлялись мощными транзисторами, так как нужно управлять 200 яркими светодиодов. очень жду помощи!!! :rolleyes:
Edited by Ростик
Да будет сигнал!!!
Единственное, что я могу придумать, это использовать световые оптроны место светодиодов, но это глупо наверное, мне кажется что есть проще способ.
Сорри, что не туда поместил, просто раньше небыло подфорума светоиндикация.
Да будет сигнал!!!
Что-то не пойму что именно надо... o_O
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
ZER ну что непонятного? надо выход переделать так чтобы светодиоды, которые весят на разных транзисторах были с общим минусом, и кроме того, надо управлять 200 светодиодами на одном канале, тоесть применить мощные ключи.
Edited by Ростик
Да будет сигнал!!!
Используй один из свободных ОУ в качестве инвертирующего повторителя. Сигнал на него подавай с эмиттера pnp-транзистора(светодиод убрать, резистор оставить, но ставить более высокоомный). С выхода повторителяподавай на такой-же каскад как и на npn транзисторе.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
ZER вот так, если нет то поправь, и какой резистор на вход инвертора надо ставить???
Толич
светодиоды соеденены паралельно, питаются от компьютерного бп, ток нагрузки одного не более 8ма
Edited by Ростик
Да будет сигнал!!!
Типа того:
Резисторы повторителя поставь по 10k. Резистор на месте светодиода 1k, например.
С каждым днём всё больше чувствуется приближение Нового Года. На этом форуме, чуть выше, есть тема "Простые световые эффекты". Там, начиная с 14-ой страницы, Ваша задача очень подробно рассмотрена.
Удачи Вам и с Наступающим!
Нет, не верить. Это меня по приходу домой заглючило. :D
    • Тут, как я понимаю, ключевое слово - приличный. По тону понимаю, предложение есть. Но, чем то не устраивает. Либо Вас, либо изготовителя.
    • 16й день - можно сказать что отпустило. Единственное,  очень тяжело сосредоточится, включаешь комп и  "ашТрисёт". Но это может еще и от того, что  в четырех стенах все время.
    • Не надо паники. Этот резистор работает тогда, когда срабатывает защита по току. Уверенно держит 5-7 минут без выгорания, дальше не проверял. Паяй как по схеме и не заморачивайся. 3 в параллель.
    • Варианты симметричной намотки разные, в зависимости от вердечника. Но и для SE можно намотать симметрично. Для примера, расположение обмоток такого трансформатора.
    • ради интереса скачал - посмотрел - НИКТО - НИ ОДИН мастер этим не страдал и страдать НЕ БУДЕТ .... Это удаление гланд через задницу. радиолюбителю проще привесить УПТ на выход генератора, который все равно нужен. Хотя по подобной схеме производители сделали модуляцию выходного напряжения в диатермокоагуляторе ДКС-30 , который попадал ко мне в ремонт.  Так что как решение - не противоречит логике, но ....
    • К сожалению, не в каждом.  Даже за деньги.  В Краснодаре. например,  не нашел, кто бы сделал приличный корпус. Заказываю в Таганроге,  недорого, но тонкий металл.  Резонирует. чего не хочется.
    • нет, это Ламерская чушь и полное непонимание КАК работает ТПИ в ОХ ИИП .... Оставь ТПИ в покое - он НЕ ВИНОВАТ .... Не веришь - прокачай его ГЕНЕРОТТОРОМ и сразу увидишь выходное напряжение и найдешь виновника ... я предполагаю МИНИМУМ пару-тройку вариантов даже без него .... а с ним - сразу все станет ясно. Ищи в Гугле, читай, делай ....
