Батарея От Мобилы, Как Источник Питания Фонарика
Scantodi
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Вот собственно хотелось бы узнать более подробно на эту тему. А именно: как заряжать такой аккумулятор, обыкновенной зарядкой от мобилы допустимо?
Может кто то собирал фонарики подобные?
Таких аккумуляторов надолго не хватит. Собирать - так сразу нормальный.
Да аккумуляторы неплохие. У них именно проблема в зарядке, т.к. сам "зарядник" просто импульсный преобразователь.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
интересная тема, я пробовал. могу сказать, что эффективно только со светодиодами, ну правда я использовал чисто банки, без контроллера, но это не суть, сначала ставил на простой фонарь, напрямую на криптоновую лампу на 3,5 вольт. села акбшка ооочень быстро, причём практически на галазах, потом зарядилась и опять оочень быстро села. потом я попробовал на светодиодном фонаре - простой фонарь на 2-х Д-шках батарейках, с тремя яркими диодами, вот тут уже было прилично, хватило на примерно 6-7 часов непрерывки. заряжал банку "лягухой" так как там есть ограницение тока при заряде батареи и не просто тупо выпрямитель.... с тех пор так и пользуюсь, и как показывает практивка, если соблюдать время заряда, можно заряжать и напрямую зарядкой или каким дргуим БП, но напрямую в банку, а не через контроллер.
небыло печали - прошивок накачали
заряжать можно этим http://www.gsmzona.ru/model4332.htm поищите даташит!!!
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Прекрасно работает почти год,заряжаю через небольшую 12 вольтовую лампочку от 12 вольт,контроллер родной в батарее.Светодиод 4х кристальный горит часов 5,вполне им доволен,лёгкий и удобный,без него как без рук.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Пардон, что сразу не упомянул о том, что запитывать от акб собираюсь светодиоды.
Идея заключается в том, что бы собрать небольшой фонарик, и минимизировать необходимость лезть во внутрь.
Подумывал вывести на корпус разъем от Nokia - для зарядки. Плюс резиновая заглушка на разъем, дабы влага не попала.
Вот только загвоздка в зарядке. Чем, как, сколько?..
От родной зарядки через лампочку,чтобы ток милиампер 300 был(лампочки из подсветок разных),хотя китайские больше не дают но вдруг хорошую воткнёшь.У меня вооще шляпка болта на корпусе + а сам корпус -,цепляюсь крокодилами к БП и вуаля.Сам фанарик со спичечный коробок не считая отражателя,зарядить можно в дороге от 12 вольт.Заряд сам выклычится если в АКБ стоит контроллер.
Ну и где смысл в батарейке сотового? Стоит дохренища, в нормальный корпус засунуть сложно. Емкость маленькая. 3 последовательно соединенные аккомулятора ААА намного эффективнее. А главное дешевле. Я уж молчу о АА у которых емкость 2700мА
Купи китайский водонепроницаемый фонарик на трех батарейках ААА, сделай внешний разьем для зарядки. Соедини его напрямую с + и - аккумуляторов. И можно заряжать любой зарядкой от сотового. (ну не совсем любой, а которая от 3,6 до 4,5 Вольт ну можно и 4,9 но тогда надо на 5-7 процентов уменьшить время зарядки.)
Время зарядки расчитай по t=c*k/I, где t - время зарядки (ч); c - ёмкость аккумулятора (мА/ч); I - ток зарядки (мА); k - коэффициент от 1.15 до 1.4.
Изменено пользователем Stiv-999
  • 11 лет спустя...
Я пару старых китайских фонариков,на 3-х  АА батарейках были(надоело покупать их,не контачат,разряжаются там), на  батареи перевёл от телефонов,валялись старые в семье,+ через маломощный диод пустил,от переразряда. И зарядку с одного телефона Самсунг сделал ,с родной батареи контроллер в нём оставил и провода вывел.Нормально заряжает,осталось контакты автомобильные папа-мама купить и на термоусадку посадить. Хорошо светят, по 4 светодиода в них, проблем с батарейками теперь нет,всегда заряжено,хватает надолго,не засекал по времени..
На фото 2 фонарика и "зарядка" к ним..
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
