Использование Старой Видеокамеры
Имеется старая видеокамера Hitachi, под 8 мм кассету, в ней нерабочая головка, остальное видео, звук по проводам передается. Куда можно использовать? Лежит без дела лет 7. В качестве Веб камеры можно? Можно ли использовать только видеоматрицу, отдельно от корпуса и других потрохов камеры?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Что? Ничего нет? Предложения в студию!
предложение положить её обратно в шкаф, а через 17 лет выбросить :)
Матрица там наглухо связана с контроллером.
Что за привычка - находить всякий хлам и спрашивать на форуме что из него можно сделать :)
К ТВ подключаю, и показывает, и озвучивает, и зоом работает
На сколько можно удлинить провода от матрицы, что б использовать камеру в авто при заднем ходе
Не сумасшествие ли тащить жгут проводов через салон от матрицы?... + проблема с наводками...
В салон к ТВ только НЧ провода и питание, саму камеру (корпус) можно и в багажнике, или под задней полкой. Вопрос о длине проводов от матрицы до камеры, в пределах 15-20 см.
Испытай опытным путём, дома, рядом с источником помех, проконтролируешь изображение...
