Простой Регулятор Для Паяльника
avarte
Один из важнейших инструментов на столе радио мастера это паяльник, без него не обходится ни один разработчик радио аппаратуры. Причем для разных видов работ требуется разная температура данного инструмента, а как ее получить, если есть один паяльник на 40Вт. Естественно с помощью соответствующего регулятора. А где го взять? В магазин они стоят довольно дорого, для начинающего радио мастера. Я предлагаю Вам ознакомится с моей конструкцией данного девайса, которая служит мне верой и правдой уже больше года.
Началось все с приобретения в магазине двух не очень дорогих устройств это удлинителя на 2 розетки
и диммера
После не хитрых манипуляций с:
лобзикам (распилить внутреннюю вставку в удлинителе)
фрезой (сточить все лишнее внутри удлинителя)
отверткой (разобрать и собрать)
дрелью (сверление отверстия для регулятора в удлинителе)
Получилось устройство представленное на фотографии ниже
Что же у него в нутрии и как там это все уместилось видно на следующем фото
Как включать диммер и технику безопасности при работе с напряжением 220В я описывать не буду, т.к. это не входит в объем данной статьи, но это не уменьшает их ВАЖНОСТЬ. Помните Ваша жизнь и здоровье в Ваших руках.
Нужно заметить что первый вариант был без светодиодного индикатора и иногда я забывал выключить паяльник когда он был не нужен, и подходящих коллег к моему столу постоянно приходилось предупреждать о горячем паяльнике ))).
Но это продолжалось не долго, и данное устройство было оснащено индикатором в виде светодиода. В таком виде оно и существует до сих пор.
Схема включения светодиода в сеть 220В представлена на рисунке ниже, именно согласно этой схеме светодиодный индикатор и был вмонтирован в регулятор напряжения для паяльника. В данном случае светодиод горит, когда на паяльник подается напряжение.
Неумение врать - еще не повод говорить правду
Интересно... А светодиод не сгорит после нескольких включений в конденсаторном БП?
да я тоже таким пользуюсь, только всю конструкцию встроил в стол, двойная розетка для регулировки паяльника и отсоса, а одинарная для включения всяких не надежных устройств через 1 амперный автомат.
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ, ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
