Тестер Dt-832
Alex-Forever2006@jandex.ru
:D:D:D Кто-нибудь знает,сколько максимально герц мериит тестер DT-832???
США-это чиркизовский, только в глобальных масштабах.
Жириновский В. В.
А у него разве есть шкала для замера частоты...? :)
Есть!!! <_<<_<<_<
Жириновский В. В.
Нет! Никто не знает! И вообще я о таком впервые слышу! И, кстати, на нём должно быть написано...
Если ты о таком не знаешь,я не виноват!!! B)B)B)
Почитай(обизательно!!!)
DT830.pdf
Жириновский В. В.
помоему ето не измерения частоты , может конечно я не прав ( у меня нету такова ) но помоему ето генератор 50hz
В спорах рождается истина
Есть!!! <_<<_<<_<
Ну и где она???
Частоту он не мереет
Разве???А что тагда обозначает эта функция(дуга),на тестере она есть!!!!!!!!!! :huh::huh::huh::huh:
Жириновский В. В.
Мультиметр DT832 предназначен для контроля постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, проверки диодов и транзисторов, снабжен звуковым пробником (прозвонкой) и генератором звукового сигнала.
Есть защита от перегрузок на всех пределах и индикатор разряда батарей.
Дисплей - 3 1/2 - разрядный, 7-сегментный жидкокристаллический индикатор с высотой знака 1/2 дюйма (12,7мм).
Точность гарантирована в течении 1 года, при 23±5°C и относительной влажности менее 75%.
http://o-t-k.ru/multimet.html
Изменено пользователем yaroslav
Есть!!! <_<<_<<_<
Ну и где она???
Сопротивление
Ты че?Ты может посмотрел на DT-830B,который на рисунке нарисован?? :D:D:D Пересмотри ещё раз!!!!!!!!!!!!
Жириновский В. В.
Есть!!! <_<<_<<_<
Ну и где она???
Сопротивление
Я знаю какой значок обозначает сопротивление!!
Жириновский В. В.
Alex-m
Я не помойму про какую дугу ты говоришь
ПРо вот эту
Жириновский В. В.
Рас уж тему такую создали про тестеры ,то подскажите
какую модель взять в районе 500руб. ?
Я уже предлагал -
Есть DT9208A - 2 шт., (или три...), совсем маленькие -DT-181 -2шт.
М890С (правда не новый , но в хорошем состоянии) - 1шт, несколько "средних" - типа М-832... .
Есть ещё новые , но неисправные, тоже не дорого, может кому надо...!
Где-то ещё были, надо посмотреть... .
Все новые!
Меандр 50ГЦ.
:P:P:P Тогда у меня другой вопрос!Что такое меандр ?
Жириновский В. В.
  • 1 год спустя...
Я уже предлагал -
Все новые!
Бородач что у тя за новые но неисправные какие модели?Может я у тя что нибудь куплю
123wet: :lol: Посмотри на даты сообщений, эта болтушка двух лет давности))))))))) :lol::lol::lol:
Тоесть
Последнее сообщение темы - конец февраля 2006 года.
в наше время снег был белее и пушистей
  • 4 недели спустя...
У ня мультиметр DT830B Обясните как им пользоваться знаю мерить переменку и постоянный силу тока вроде ставить или на значок 10А или на цыфры с буквой m сопротивление и прозвонку диодов. что меряется на hFE, и как понимать показания, если например меришь напряжение ставиш на 20, 200, 1000? как в етом разобраться?
