Говорящий звонок - это реально?
Был вчера на рынке и увидел в продаже прикольный дверной звоночек. Внем вместо обычного "дзынь-дзынь" прошито парочку фраз, например "Ану вставай, гостей встречай" причем вроде бы голос продовца. На плате какая-то микросхемка со стертой маркировкой. Люди, если кто нибудь знает как это чудо можно сотворить самому научите, А?! Есть идея по поводу использования автоответчиков из телефонов "Русь" или "МЕЛТ", но схем найти не удолось. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!!!!!
По-моему господин Нечаев в журнале Радио постоянно эти "штучки" описывает и предлагает к сборке. Есть такие микросхемы - "записные книжки" - скорее всего ты и увидел звонок на такой микросхемке...! :)
Поищи в журнале - где то была, причём не в одном журнале...!
Ага точно, помойму их еще в говорящие пробки от бутылок ставят.
А еще там можно запись нарезать и юзать частями... по кнопке на запись
Всем спасибо огромное за помощь!!! :P Схему нашел, проще быть просто не может. Если кому интересно схема здесь http://www.radiokot.ru/circuit/digital/game/04/
Это реально. В нынешнее время даже проще, так как есть микросхемы серии ISD....
Реальные схемы могут быть (а может и не быть) на www.rlocman.com.ru
Мы с товарищем подобное делали, когда еще таких микросхем не было. И память была на ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием 27512 и однобитный ЦАП с частотой квантования 50кГц. Это был 1992г.
В такие изделия, как говорящие тосты пробки с водочной бутылки, ставят микросхемы от фирмы Winbond. Контретно в пробку от бутылки идет безкорпусной чип W52920 (ADPCM/PCM VOICE SYNTHESIZER). Она с масочной ПЗУ, на которой записан нужный заказчику контент (80 сек). Минимальная партия на заводе в США 10000 чипов. В поющие детские игрушки идут микросхемы поновей W562S99 тоже с масочной ПЗУ.
Изменено пользователем Rokl
..... и однобитный ЦАП с частотой квантования 50кГц......
Однобитный ЦАП - Это КРУТО))
Сигма-дельта-преобразователь. Значение бита показывает куда изменяется мгновенное значение амплитуды сигнала, по сравнению с предыдущим. Подобное можно найти в старых публикациях. Возможно она есть радиолоцмане. За основу был взят цифровой ревербератор. Именно так называлась статья. Мы на ее основе сделали звонок.
В принципе 10 секунд непрерывного звучания для звонка вполне достаточно. Наверно самое трудное было получить выборку для прошивки ПЗУ.
Никакой сложности. Прошивка получалась путем записи фразы с микрофона посредством АЦП, сделанному на основе того-же ревербератора через LPT-порт.
Почему-то копии той статьи в и-нете нет. Нужно поднимать архивы журналов "Радио". Хотя, это уже "разработка с бородой".
  • 2 года спустя...
а что-нибудь полхожое, только на более доступних микрухах, так как у себя в городе такое найти нереально((((
может кто-нибудь стикался?
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
