Sign in to follow this
jeckson
Говорящий звонок - это реально?
Был вчера на рынке и увидел в продаже прикольный дверной звоночек. Внем вместо обычного "дзынь-дзынь" прошито парочку фраз, например "Ану вставай, гостей встречай" причем вроде бы голос продовца. На плате какая-то микросхемка со стертой маркировкой. Люди, если кто нибудь знает как это чудо можно сотворить самому научите, А?! Есть идея по поводу использования автоответчиков из телефонов "Русь" или "МЕЛТ", но схем найти не удолось. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!!!!!
По-моему господин Нечаев в журнале Радио постоянно эти "штучки" описывает и предлагает к сборке. Есть такие микросхемы - "записные книжки" - скорее всего ты и увидел звонок на такой микросхемке...! :)
Поищи в журнале - где то была, причём не в одном журнале...!
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
Это м/с из серии ISD1400 и выше. Попробуй поискать с таким запросом.
Или вот ещё м/с: AT72AV010. Мне она больше нравится. :)
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Ага точно, помойму их еще в говорящие пробки от бутылок ставят.
А еще там можно запись нарезать и юзать частями... по кнопке на запись
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Это реально. В нынешнее время даже проще, так как есть микросхемы серии ISD....
Реальные схемы могут быть (а может и не быть) на www.rlocman.com.ru
Мы с товарищем подобное делали, когда еще таких микросхем не было. И память была на ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием 27512 и однобитный ЦАП с частотой квантования 50кГц. Это был 1992г.
В такие изделия, как говорящие тосты пробки с водочной бутылки, ставят микросхемы от фирмы Winbond. Контретно в пробку от бутылки идет безкорпусной чип W52920 (ADPCM/PCM VOICE SYNTHESIZER). Она с масочной ПЗУ, на которой записан нужный заказчику контент (80 сек). Минимальная партия на заводе в США 10000 чипов. В поющие детские игрушки идут микросхемы поновей W562S99 тоже с масочной ПЗУ.
Edited by Rokl
..... и однобитный ЦАП с частотой квантования 50кГц......
Однобитный ЦАП - Это КРУТО))
Сигма-дельта-преобразователь. Значение бита показывает куда изменяется мгновенное значение амплитуды сигнала, по сравнению с предыдущим. Подобное можно найти в старых публикациях. Возможно она есть радиолоцмане. За основу был взят цифровой ревербератор. Именно так называлась статья. Мы на ее основе сделали звонок.
В принципе 10 секунд непрерывного звучания для звонка вполне достаточно. Наверно самое трудное было получить выборку для прошивки ПЗУ.
Никакой сложности. Прошивка получалась путем записи фразы с микрофона посредством АЦП, сделанному на основе того-же ревербератора через LPT-порт.
Почему-то копии той статьи в и-нете нет. Нужно поднимать архивы журналов "Радио". Хотя, это уже "разработка с бородой".
а что-нибудь полхожое, только на более доступних микрухах, так как у себя в городе такое найти нереально((((
может кто-нибудь стикался?
    • Делаю для авто, и для повышения помехозащищенности линейных кабелей повышают напряжение на выходе источников, до 4-6В. Уменьшать там нет смысла, тем более, что сейчас это делается в цифровом виде, внутри процессора.  Заменил R3 на 130Ом, остальные резисторы тоже, согласно рекомендациям, завтра включу послушаю.
    • Доброго времени суток! Помогите определить что за деталь, подозреваю EEPROM, но сам что то никак не найду datasheet на нее. Стояла рядом с чипом csr8645. Маркировка 810 AP.
    • Хватит ерепениться, фото пациента в студию, больное обвести "мелом", "симптомы" повторить, Радиосталкера не слушать ближайшие пару суток   Краб, я сюда лет 5-6 не писал, а Ваша манера общения не поменялась, чему я несказанно рад) Но думаю с хохмами можно пока что притормозить, отпустим "больного", а дальше хоть до мозолей на пальцах соревнуйтесь в краснословии
    • Доброго времени суток всем ) Пока этот долбанный карантин, решил как-то отвлечься и собрать себе ЛБП. Я не электронщик, так паяю время от времени что-то. Магазины радиодеталей недоступны, по-этому было решено комплектуху скрести по сусекам Нарыл что мог и даже заработало, правда как и положено, не с первого раза ))) "Рабочая" связка такая: ОУ: LM328P - S8050 - КТ817 - КТ827А.   Последний является составным транзистором (а значит в цепочке еще плюс один транзистор) и, по-этому, подумалось мне, что лишние транзисторы, как мне кажется с лишними емкостями переходов и инерционностью (уверен что ошибаюсь, но не во всем  ) по-хорошему надо бы убрать. А как я не знаю. Посему прошу помощи уважаемого сообщества, надоумьте как правильнее поступить - оставить как есть или все же можно какой лишний транзистор удалить? Как это правильно сделать? Из p-n-p есть ST2N 5401 и советские КТ814. Собирал по схеме ниже:     P.S.  Да, не пинайте сильно пожалуйста, эта схема "касьяновская", а тут как я понял его не сильно любят.
    • И так решил начать такую тему в связи с тем что начался карантин и мне нечего делать. Проект будет создан с 0 без знаний теории и практики. Все что имею сейчас это паяльник и подставка с лупой. Вместе со мной узнаем кучу тех процессов. Буду вести подробную хронику по закупке и созданию. С деньгами не очень все пока что. А радиодетали сложно достать в моем Донецке так что проект растянется. Это не пособие и не урок как делать. Просто показываю как это буду делать я. Положительно отношусь к здоровой критике. Всегда рад авторитетному мнению. Ну так начнем же. Усилитель буду делать транзисторный а преамп на лампах. И  так начнем с самого начала определимся со схемами и с нужной нам мощностью. Я выбрал 15 ват усилитель и преамп на 3 лампах. Это о многом говорит(нет) но пока для меня это достаточно. ЗАказал с Алиэкспресс вот такую плату без компонентов. Стоила она 3.65$ со скидкой вышло 150 р. Купил пару выходных транзисторов на барахолке 2n3055 производителя не скажу но на картинке есть логотип. Если кто может подскажите что за фирма.
    • Пока я вынес вопрос на обсуждение и практика конечно же будет. Просто есть Желание выслушать мнения. Сейчас хочу выяснить один момент. Когда перегорают ДРЛ, то что в основном там выходит из строя? Внутренняя колба или резистор отгорает или что-то ещё? Не хочу новые лампы на эксперименты пускать и если там внутренняя колба остаётся целой и рабочей, то поищу вышедшие из строя лампы. У меня на соседней улице есть контора, которая как раз утилизует опасные бытовые отходы - лампы, батарейки и прочее. Вот думаю, если внутренняя колба не выходит из строя, то пойду к ним и попрошу несколько ламп.   Возможно имеет, и не факт, что при таком включении как раз на этот участок и попадём. А физику я знаю и знаю, что P = I2 R При R = 0 и P будет равно 0, а у нас 125 / 250 400 Вт. Т.е. если бы сопротивление газа было бы равно нулю, то на лампе не выделялась бы никакая мощность.
