Какую схему усилителя выбрать для повторения?
Всем привет.
Вопрос немного не в тему - нужна схема усилителя с полосой до 200...250 кГц (нужно умощнить генератор ГЗ-118 примерно до 50...70 Ватт).
Посоветуйте, от какой схемы мощного унч можно оттолкнуться для начала?
Изменено пользователем jes
Всем здравствуйте, у меня появился на руках усилитель, Романтика 15-120с, хочу переделать выходную часть под что нибудь приличное, вернее переразвести платы ОУНЧ модули под старый выхлоп, что посоветуете, и сможете ли мне помочь с этим вопросом, сейчас дома поёт Никитин, звуком доволен, моща мне большая не нужна в пределах 40-80 ватт на канал!!Извините если совсем не по теме обращаюсь)))
Изменено пользователем AndreyBarbus
Ну не совсем так, я поставлю импорт, вместо родных, под тот же тип корпуса транзисторов! Что подскажете?Смотрю в сторону Лайкова 6й версии.
AndreyBarbus
Усовершенствованный усь Никитина -
http://forum.vegalab...ead.php?t=56237
Автор пишет, что звук хорош.
Изменено пользователем boris_ka
ну как по мне, так Лайков поинтереснее по звуку будет, если важна не громкость, а динамика и яркость звука :yes:
Изменено пользователем Алексей_К
Спасибо за ответы, может кто поможет развести под штатную плату в Романтике ОУНЧ, что бы можно было просто вставить модулем в штатное место?
Да какой смысл ставить отличные оконечники в существующую обвязку. Весь звук загубится еще на родном ТБ и корявой разводке. Опять получится старая песня, с заменой двигателя запорожца на двигатель от мерседеса.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Я думаю не для кого не секрет, через какое место в совковых усилках все реализовано.
(Фридрих Ницше)
Да вы все правы конечно, доберусь я до всего, и до ТБ, и до обвязки, трассировку, бп, разводку, начну просто с УНЧ, разве плохо, что бы выглядело как заводское, но весьма координально лучше?))
офф: "координально" - часто встречаю это слово, но до сих пор не знаю, что оно обозначает.
- Сдаётся мне, Билли Кинг - ты хочешь обидеть нас!
- Возьми мой кольт, Мартин, и пристрели меня, если я не прав.
- Я просто думаю: "дерьмо" - это не то слово, которое следует употреблять в порядочной компании...
- Согласен. Извините меня, джентльмены.
Акустика самодельная, вернее довёл до ума Электронику 75ас-128, поставил хорошие твиттеры, настроил кроссоверы, работаю в студии звукозаписи, основная должность инженер, приборы для измерений все есть, источник сигнала, ЦАП, комп, в схемотехнике разбираюсь, про плату прошу помощи на разводку, потому как нет совсем времени, могу помочь финансово, если кто возьмётся, выхлоп поставлю как в Лайкове, модуль только нужно развести, далее поменяю бп, про ТБ скажу что переделал его, сделал кнопку обхода его, поставлю предвак между входом унч и тб, если потребуется, но думаю будет лишним, потому как думаю что хватит усиления, для раскачки унч, поставлю Альпс на РГ, что ещё.., ну думаю там посмотрим! Да ещё я любитель слушать музыку, а не БАСА, там дребезжания, итд итп))))Сори за флуд.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
