Какую схему усилителя выбрать для повторения?
Цитата
Ты тему читал? Выше товарищ Мохов приводил ссылку на Вегу, где человек, чтобы услышать КАЧЕСТВЕННЫЙ звук Ucd Hypex отвалил 165 €. Только за модуль. Вот и спроси производителя, почему так дорого.
В эту цену входит оплата за мозги конструктора, Я не об оплате вдохновения конструктора говорю, я о сравнении цен деталей на аналоговый и импульсный усилитель одинаковых мощностей. Готовая конструкция может сколько угодно, вон ламповики по 10-100к зелени стоят и что там такого на эти деньги кроме понтов? ничего.
Цитата
Об том, чтобы получить то же качество от импульсного усилителя, что и от аналогового при схожей мощности, нужно и затрат поболе на разработку и производство той же ПП.
Еще раз, я не о промышленном производстве и издержках говорю. Возьмите набор деталей на аналоговый усилка и на Д класс, что будет стоить дороже? Мне кажется что если сам усилитель Д класса и выйдет дороже, то эту разницу с лихвой перекроет отсутствие нужды в дорогом массивном радиаторе, который сам по себе стоит не дешево (если это конечно не кусок какашки из советского усилка)
Цитата
Кто из любителей будет клонировать класс д на домашнюю мощность за столько денех?
Линксы собирают на аудиоизвращенских блэкгейтах и подобной  аудиофильской мурне и тратят по-более денег.
Цитата
Так и я не понимаю, почему бы тебе не идти в ногу со временем и забросить свой аналоговый проект, а начать проектировать импульсные усилители?
Так уже давно пора. Скоро так и поступлю. Давно уже аналоговые усилки надоели, изучил все вдоль и поперек, а собирать 100500ый по счету усилитель по похожей схеме - это скучно. Вот только выработаю запасы выходников скопившиеся за годы и займусь импульсными усилителями.
Илья
13 часа назад, Tartamon сказал:
В архиве Он присутствует
Спасибо, как раз то, что мне сейчас интересно. Правда, инглиш у меня на 3+, ну вот как раз и подтянем параллельно.
1 час назад, Nem0 сказал:
О готовой конструкции речи нет. Речь шла только за модуль усилителя и даже без БП.
За аудиофильские деталюхи тоже речи нет. Вопрос и ответ по теме тут уже был озвучен неоднократно: самодельный усилитель класса д на доступных деталях производства Леха Финн или Илья Немо не сможет обеспечить те же качественные показатели, что и такой же самодельный аналоговый усилитель. Сможет заводской, но стоит он много дороже аналогичного из набора КИТ для рукосуйной сборки. Да и набор к усилителю еще не есть усилитель, как ты должен бы знать. В итоге круг замкнулся: хорошо- дорого, дешево- хреново. Сложно- хорошо, просто- плохо.
Для успешного клонирования ucd дома треба не только набор деталюх, но и грамотная ПП, желательно заводская. У тебя есть? Нарисовать смогешь? Сумневаюсь. Тогда купи. :)
1 час назад, Кохов-Мохов сказал:
просто не то, где мало корпусов, а что работает с полпинка
Тут я с тобой согласен, только дискретные решения редко работают с полпинка, где то нужно скорректировать АЧХ, где- то токи. А увеличение количества элементов в схеме простоте настройки ничуть не способствует. Другое дело готовые однокристальные решения с минимумом внешних элементов, кои и в классе д бувают в большом количестве для установки в портативку. Но все они компромиссные в ущерб качеству.
Приладили б хотя бы шим треккер к ОМ
Каждому своё.
Этим я как раз занимаюсь последний месяц. Пока только трекером. Усилитель будет точно не ОМ.
Это куда интереснее чем десятилетиями менять местами транзисторы в типовом Линне и надеяться услышать что-то новое...
Илья
Ну, не все в линне местами меняют детальки местами. Некоторые пошли дальше.
Например Зуев.
Его усилитель прекрасен! Очень жаль, что отчего то не так популярен, чем линноподобности всякие.
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, finn32 сказал:
Эту бредятину ты сам придумал или нашептал кто? Естессно для того же UcD нужны не те же компоненты, что используют упомянутые тобой гаражно-колхозные умельцы в своих поделках. Но это самые обычные компоненты. доступные любому за совсем недорого.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
Ты, как я понял, слеповат малость. Весь разговор за обилие деталей и сложную трассу ПП. Когда доведешь повторяемость сего девайса на диевских ПП с теми же характеристикаии, что и в стоке на заводских, тогда можно будет говорить о качественном классе д в массы. Сам же об етом и говорил. А пока любителям без доп затрат доступны палники в саб и ираудампы от Димониса на толкучке. :) Да и на мощностях до 100 Ватт они не конкуренты аналогу.
33 минуты назад, Ulis сказал:
Результат прослушивания? Тоже интересно собрать, давно на него облизываюсь, все руки не дойдут.
14 минуты назад, finn32 сказал:
Да-да. Но обрати внимание, что большая часть толпы по тупорылости природной не может сделать нормальную плату некоего дэвайса - это вообще не техническая проблема и не задача для инжыниринха.
Только вот вчера у товарища послушали его макет. Очень хорошо все.
Лайт-версию соберу обязательно со временем.
Господин Мохов, если у Вас какие-то проблемы с самооценкой или самореализацией, то это не причина переливать из пустого в порожнее уже несколько страниц, для этого есть другие площадки на этом форуме и на других (не затрагивающих электронику), есть квалифицированные специалисты-психологи наконец. Имейте уважение к остальным участникам дискуссии (непредвзятое тактичное обращение к незнакомому собеседнику определяется общепринятым этикетом, а не технической грамотностью участников беседы) - не засоряйте ветку сообщениями, не несущими никакой пользы для читающих, к тому же содержащими прямые оскорбления. Пожалуйста.
Безотносительно к чему бы то ни было, для меня есть еще одна причина выбрать аналог, устарел он или нет. Нравится мне эта область электроники применительно к звуку, как бабушке - патефон, или что-то вроде. А остальное мне побоку.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Есть к "цифровым" усилителям один запрещённый приём, что-то вроде удара ниже пояса.
Например, форма их переходной характеристики на выходе при подаче на вход меандра 20кГц.
У "паровозов" с этим всё в порядке, если что ;)
:D
@waso
А почему именно 20 кГц? У маэстры "форма переходной характеристики" зависит от частоты меандра?
14 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Я ни разу не против моих проблем с самооценкой, если вам так удобнее. Но таки иногда полезно взбалтывать содержимое пробирки.
А потому что если на 20кГц всё хорошо, то на 1кГц никаких проблем не бывает и подавно.
40 минут назад, Кохов-Мохов сказал:
Это новость? Вид ПХ на экране осциллографа не должен зависеть от частоты меандра? Срочно подавать на Нобелевку.
И это, почитайте что-нибудь. Частоты Fдискр>=2Fверх с ФНЧ бесконечно большого порядка достаточно лишь для передачи синуса, но ни в коем случае не для передачи формы и нюансов реальных сигналов. Вы когда-нибудь видели "меандр" 1кГц с выхода звуковой карты? Далековато от математически точной передачи оригинала, не так ли? А ведь в ШИМ-усилителях нет понятия "разрядность", точнее, в ее роли выступает скважность импульсов. Поэтому худо-бедной точности можно добиться лишь повышением частоты дискретизации до мегагерца и выше, + соответствующим смещением частоты среза выходного ФНЧ вверх, чтобы не "звенел", как это происходит на выходах ШИМ-усилителей и ЦАПов без передискретизации.
19 минут назад, waso сказал:
Да, это новость настолько большая, что остальной ваш текст видимо можно и не читать. :)
Может, уже того, за бездоказательные утверждения устроить тайм-аут? Будет время почитать остальное..Количество бреда меньше станет.
Иногда важно вовремя помочь человеку :D Не здесь, так где-нибудь еще - он будет делать то же самое. Проще сразу и надолго прекратить этот поток сознания.
4 часа назад, waso сказал:
О! Уже что-то конкретное - всем сразу стало интересно, что ответит оппонент. Так мы придем куда надо. К конструктивной беседе.
А вот так
никуда не придем. Просто потому, что Вадим имеет в виду общий вид (весь меандр на экране), и да, здесь конечно, чем выше частота - тем больше растягивается ПХ по горизонтали. Но ничто не мешает нам "растянуть" и нужную часть меандра 1кГц. И тогда мы увидим ту же ПХ.
Я разрешил "спор"? Господа, вернитесь, пожалуйста, к
и тд и тп - мне это интересно. Думаю, не только мне.
2 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
Он уже ничего не ответит. Вернее, попытался, после чего его ответов я уже не буду ждать.
3 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
Именно поэтому я и сделал подчёркивание ;)
4 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
Само собой, если мы растянем разверткой фронт, то выглядеть всё будет идентично, просто на 20кГц это вылазит более наглядно и сразу.
5 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Самое смешное, что и мне интересно тоже. Но пока в любительских условиях технологически нереализуемо, увы..
В архиве информация "типо" к размышлению, в т.ч., презентация от Bruno Putzeys rдля любителей желающих "окунуться в тайны" преобразовательной сильноточной техники для аудио.
ClassD_Masterclass_Putzeys.zip
Тут же все имеет значение.
Скажем, какова должна быть приборная база для этого дела ?.. Подбор комплектующих?.. Правила "разводки" печати.., компоновки?. Правила изготовления индуктивных компонентов.. Какие итоговые характеристики  получились в любительских условиях, при условии наличия соответствующей "измериловки".. При этом характеристики лучше чем дадшитах не будут. Резюме примерно такое:
- А ну его нах.. этот класс "D" "Т".., чтоб я его паял, если аналог, даст результат лучше.
Иное дело заработок классом "D" на жизнь..
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
