Какую схему усилителя выбрать для повторения?
по свободе времени почитаю и ознакомлюсь
26 minutes ago, Ulis said:
"Скупой платит дважды"
это уже успел понять на личном опыте, когда с али и ебея заказал дешевые паяльник и мультиметр. потом пришлось заказывать повторно но уже более качественные (хотя дешевому паяльнику нашел применение в виде резалки для пластмассы)
спасибо за желание оградить от наступания на эти грабли еще раз. я очень ценю это
Изменено пользователем dom1nga
Долго объяснять, а полную схему я не рисовал. Вкратце: добавлен повторитель после буфера и введена балансировка нуля. Идея с повторителем была на Веге, но ее пришлось допиливать. Балансировка нужна для компенсации разброса полевиков буфера.
Изменено пользователем finn32
  • 4 месяца спустя...
Входные полевики для Япончика пришли с алиэкспресса вполне адекватные. @finn32
Заказывал 548-558 в ЧиД - пе и на Али с год назад, когда пришли, сравнил - как две капли, даже номер партии совпал, задумался ! :unsure:  Разброс по усилению тот-же, только с ЧиД  20 шт помимо прочего, а с Али пол ведра.! :spiteful:
:thank_you2:
Изменено пользователем PenZioNer
дополнение
хотя конечно все равно лотерея.@Олег Л      Не без этого, читаю отзывы, последние заказы делал по 20 - 50 шт. у разных продавцов. Высоковольтную керамику от 5pf нашел только у одного ( набор от 5 до 470 пФ), что придет проверю и отпишусь, и ссылки скину.
11 минут назад, BELORUS1 сказал:
жалко, добру пропадать
Зажмурьтесь и просто выбросьте эти фекалии с напряжением насыщения до 2 В.
24 минуты назад, BELORUS1 сказал:
Это что, чёрный холодильник?
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.0
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Та Вы шо! это ж германий! Аудиофильский суперзвук! На 2 Вт усилитель можно соорудить.
Помню, в 1969 году именно на таких склепал, + самодельная колонка из тумбочки  и маг-приставка "Нота"-
в комнату в студенческой общаге соседи приходили послушать Высоцкого.
П.С. Нормального кремния тогда еще не делали.
Изменено пользователем Alkarn
П605А сладко играют. Только дохнут часто, если с них пытаться снято что то более 1,5 ватт.
Так поделитесь ссылкой@Олег Л
2sa1943 – Купить 2sa1943 недорого из Китая на AliExpress
Не доходит куда надо :unknw:
Посоветуйте схему для повторения.@dom1nga   NATALY Lite в теме "Простой композитник" - звук отличный,  я собрал и настроил его с одним мультиметром (осцил. накрылся, а другого в то время не было). Позже проверил с осциллом - усё нормалёк !
коррекция
Поофтоплю малость. Вчера в местной радиолавке покупал детали,перед мной парень по десятку резисторов,диодов и мелких транзисторов подншевле типа наших кт315. Знакомый продавец спрашивает-мол куда надо то? Оказалось в радиокружок школьный. Представляете как я обрадовался? Телефон взял,адрес дал. Отдать лишнее конечно со своих развалов (подозреваю у каждого из нас есть чего) Белорус,отдай пионерам на опыты,пусть жгут. Главное с удовольствием )))
19.09.2019 в 17:18, PenZioNer сказал:
ткните пожалуйста носом в NATALY Lite
