Какую схему усилителя выбрать для повторения?
3 минуты назад, MaratAM сказал:
ИМХО через пару лет нынешние Д-шники будут называть отстоем и хламом, так что насчет надолго сомневаюсь
Ну может по сравнению с современными. Но по параметрам они хламом не будут
39 минут назад, Belorusgomel сказал:
Вернусь к своему вопросу,какой мне усилитель собрать?:D
Да кто ж за вас решит? Вариантов масса
Не повезло. Ну и вообще странно, Карту хвалили... У меня есть от него тор, тишина.
Заказать сейчас можно много где на заводах, тебе в Ростове вообще рядом Тортранс.
Тульские одни из самых дешевых.
За полкило выйдет рубля 4- 5 на 2 канала. Киловаттник как раз рублей 7 встанет.
38 минут назад, Musinskiy сказал:
Общий бюджет ПараФинна, что на фото, лайт версии не более 5000, да и тех нет
Речь идет о сборке с ноля. Если собирать из "гомна и палок" ,  если есть в наличии подходящие трансы это немного другое.
41 минуту назад, Musinskiy сказал:
Лучшего пока не слышал.
Это вообще не аргумент. Может вы лучше АС25 ничего и не слышали. Измерения проводили?
Да и усилитель без РГ , для дома.....
47 минут назад, finn32 сказал:
На японца у них заказывал. Тоже немного гудит.
30 минут назад, LDS сказал:
Я говорю за себя, свое мнение не навязываю никому.
23 минуты назад, dasZebra сказал:
какие Вы уже собирали?
На микрухах вроде бы. LM3886,TDA7293 и т.д..."Оплеухи рассыпухе..V2,V2.5,V2.7,V3" версии:D
Изменено пользователем Serjmaster
25 минут назад, nemoli сказал:
Не подскажите, а индикаторы из чего и как сделаны?
Не покупные, а как сказано выше, из говна и палок.
2 индикатора крепил на матовый пластик от светорассеивателя жк телевизора,  на бумаге печатал шкалы и на безцветный клей. Подсветка диодами с тыльной стороны. Схема 157да1.
Изменено пользователем Musinskiy
18 минут назад, Serjmaster сказал:
... ему их солить что ли?
Интегральные были, дискретные были.
Остались гибридники, микросхемы плюс транзисторы можно пропустить, а вот лампа плюс транзисторы - ну хотя бы немного интересно.
Как вариант,нужна механика от двух одинаковых приборов,основание - у меня алюминиевый лист 1мм. Корпус прибора в крепеже подтачивается что-бы стрелка не задевала,в оригинале шкала 0,2 мм где-то,а тут 1мм+наклейка-бумага. Перед сборкой механика чистится от опилок скотчем,нужно всю разбирать. Корпус прибора изолируется от шасси-основания,ну примерно как тр-р,прокладка+втулка.  Да и желательно иметь запасной механизм на случай -уронил-стрелка отлетела. В идеале после сборки отпаиваются пружинки-проводники и делается балансировка,ну это сложно и если заметна нелинейность. Печатка на драйвер от Техникса где-то в теме оффтопа. Могу у себя поискать -выложить если нужно.
10 минут назад, finn32 сказал:
Чем? Высоким анодным? :).
Да хоть бы и им, все что то новое, всеж какие никакие, а новые навыки и знания. И с дезигном есть где развернуться фантазии.
25 минут назад, dasZebra сказал:
дискретные были.
В том то и дело,что у него не было.Все версии"Оплеухи рассыпухе-собраны на микрухах.":)
7 минут назад, Serjmaster сказал:
М#ять это как? Вроде жеж оно на транзюлях было, или я что то запамятовал?  Тогда нечего в носе ковыряться, пускай с транзисторной версией развлекается.
@Musinskiy
Можно фото индикаторов в фас\крупно\чётко?
Дизайн понравился - возможно по образу и подобию что-то сделаю.
39 минут назад, tolyan73 сказал:
Если не затруднит.
Изменено пользователем TLY
2 часа назад, LDS сказал:
И что тут такого,подавляющее большинство современных железных и тем более софтовых плееров на компе имеют свои рег. громкости.
Там несколько вариантов ходовых шкал.Но нужно подгонять под свое железо,печатать на простой бумаге для теста. Межцентровые в ФШ подгонял,масштаб можно в настройках принтера. Еще пара схем попроще ,но Техникс лучше работает,микрухи заказывались у китайцев. На всякий случай проверьте печатку,я рисовал давно. Нужно отдельное питание от трансформатора иначе будет петля по сигнальной земле.
UV-meter Technics BA6138.zip
28 минут назад, dmitry287 сказал:
Ну да. И без одной ноги можно жить. ))
@Belorusgomel  На небольшую мощность ПараФинн версии лайт или Никитин+ , если мощнее , то ПараФинн макс. :)
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
