Какую схему усилителя выбрать для повторения?
Там же пишут:
Подключить к питанию, повторителем и пытаться выходом зажечь лампочку 12В 1А :)
Интересно, достаточно ли будет чтоб наверняка..
22 часа назад, finn32 сказал:
Явно демонтаж, б/у, настоящие.
Брал как-то здесь: https://aliexpress.ru/item/32795693205.html
Прислали смд-демонтаж с наваренными ногами, как у дип.
С уважением, Юрий.
23 часа назад, finn32 сказал:
Как-нить проверю, надо только платко сделать под свои детальки.
Ну вот,а ты боялся...Учти они ощутимо греются,просто на фольгу корпус паять маловато будет.
Как я поступал с такими корпусами думаю ты видел на фотках.
Всех с Новым Годом !!! :drinks:
Изменено пользователем dmitry287
На элементах из дешмана:
https://radiolubitel.moy.su/blog/umzch_s_krajne_glubokoj_oos/2013-02-17-74
в т.ч. таблица замеров, латер https://meandr.org/archives/19691
Правильная разводка пп и применительно в ящик - 90% упеха (комплектация - оригинал, с подбором в пары, четверку)
Изменено пользователем sergey bolloev
57 минут назад, sergey bolloev сказал:
Чтобы спроектировать ПП для этого усилителя, одного желания недостаточно. Неверной трассой можно убить все заложенные схемотехникой параметры. Это очень сложный для повторения усилитель.
Изменено пользователем finn32
https://aliexpress.ru/item/32876308419.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.656b4f72BfAxxW&algo_pvid=6c76568b-671e-4df0-9668-59628181b71a&algo_expid=6c76568b-671e-4df0-9668-59628181b71a-16&btsid=0b8b035916119033106485937e0913&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=65559658983
Сие китайское чудо, если его дополнить буфером на NE5532, то для полочников, стоящих рядом с монитором компьютера наверное ничего лучше и не надо, причём 12В питания вполне достаточно, можно попробовать от БП компьютера запитать, чтоб было меньше лишних предметов на столе.
06.01.2021 в 13:09, finn32 сказал:
ПП
докручиваю сейчас 2 этаж (25х50мм), первый - ВК тройка, крыша - стаб Назара 55в (печатки есть и успешно трудятся). Транзисторы через термоклей и все накрываются общим радиатором.
53 минуты назад, finn32 сказал:
спринт.
ну, да, дожать его надо, особенно гербер сделать, "буксую" уже 5 раз (последние пп без дорожек, вообще, пришли). Здесь, да, верхний слой "не работает"и металлизация не нужна, спб, можно и убрать. ПП 25х45мм получилась, ВК можно 25х55мм делать, там уж точно 2 слоя работать будут.
29 минут назад, sergey bolloev сказал:
дожать его надо
Возможно ты не понял:) у тебя в проге стоит верхний слой который ты не используешь! Отключи его:)
Вот как выглядит в проге без верхнего слоя и сравни со своим:)
10 минут назад, kuzmitch сказал:
не используешь
не просите, не выключу, замажу, может ))) Он мне для силы нужен, вот и думаю сейчас, как пилить медь на плате.366920466_.png.2e839d35370f7ba6221f3d73d5f7b537.png
Его больше для земли используют :yes: А так удачи:bye:
04.02.2021 в 21:15, finn32 сказал:
Или сразу собрать мелкий ПараФинн  (не реклама).
это возможно и оффтоп, да простят меня присутствующие, @finn32 , а почему Парафин, а не упрощенный "Япончик"?  я не ас, но думается, что в  сравнении этих моделей все таки "япончик " получше и, менее сложен... или не прав?
2 часа назад, Simpl.K. сказал:
может  потому что левые или ...мыслей нет ?
Нужно было мертвые под молоток, было бы видно какой кристалл и можно сделать вывод.
1 час назад, Simpl.K. сказал:
Я и не знал, что есть уже упрощенный Японец. :) Дела.
Смотря в чем лучше.
Японец мелкоооосный, ПараФинн глубокоооосник. ПараФинн измеряется 0.0005% 50 Вт, 10 кГц, Японец 0.03% на 20 Вт, 10 кГц. ПараФинн намного линейнее. Схемотехника разная, звук разный.
Посоветуйте проверенную схему с выходом на полевиках. Есть некоторое количество оригинальных IRF150 в металле и корпус с трансформатором от "Барка". Не пропадать же добру.
С уважением, Юрий.
5 часов назад, finn32 сказал:
Алексей,  самый первый вариант на одной пара полевых ВК, нее?;) ПП твоя или helg pl-а выглядят красиво и не замудренный. это потом уже разрослось до серьезного масштаба. а вроде просто 2 пары на ВК. но ПП стали какими то Эпическими, что ли...:huh:
еще Очень популярен, аж ТОПЧИК, Никитин + !!! почему его не рекомендовал?... по количеству деталей он, даже данному киту уступает, т.е. для начинающего самое ТО;).
теперь понятно. Звук разный, в чем различия?
ЗЫ. по случаю(скидки называются) на новый год прикупил с Китая еще один КИТ усилитель L7. почему то он не популярен ?! а сделан, если верить самому LJM, по топологии ранее Очень Популярного драйвера 49830 и  ВК на полевеках. типо должно в топ, но народ не жалует. поэтому попробовал я в симуляторах посмотреть, что там, как. совсем не понравилось: ни ток, ни напряжение на предвыходных каскадах:unsure:. и чета засомневался в реализации L7, мож и зря.  вот и мысль шальная, а не перевести комплектуху данного Кита на Японца?! или все таки Прафин как отдельный проект реализовать? нашел лайку на Прафин на СМД красивая и маленькая, а ж соблазняет.:wub:
Изменено пользователем Simpl.K.
дополнение
Не. Это был прототип, но никак не облегченная версия.
Да ладно. Эпических ПП ты еще не видел, значит.
Да так можно любой усилитель рекомендовать. Ты ж не будешь их все собирать? :) Каждый под свои задачи. ПараФинн упрощенный наиболее универсален хотя бы потому, что детали под него есть у каждого в тумбочке,как и на этого китайца, а его параметры при равной мощности на 2 головы выше подобных китайских поделий.
Вот прямо писАть? :)
или все таки Прафин
Нет такого усилителя. Есть ПараФинн он же Парус. Коверкать названия некрасиво. Если лень писать букаффки,то можно пользоваться аббревиатурой ВВЧ. Я понимаю, что 23- е, всем весело, но все эти обсуждения должны быть в теме :
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/58198-какую-схему-усилителя-выбрать-для-повторения/page/123/&tab=comments#comment-3451710
Модератору просьба перенести.
7 часов назад, finn32 сказал:
Я НИКОГО не хотел обидеть, это проCто Банальная Опечатка. как его создатель, Алексей, Извините, что ненароком задел ваши отцовские чувства:unsure:.
конечно! Никитин+ не сложен и оптимизирован до ширпотребных деталей. речь была об усилителях, которые ближе к рекомендателю (Вы же рекомендовали "что то другое")... и только. просто из всех Ваших творений Вы рекомендовали его. Вы больше знаете о своих усилителях, если говорите, что Парафинн универсален и на голову выше, теперь нет повода не доверять.
выбор усилителя - это другая тема, совершенно верно. но речь была о другом. предыдущий мой пост был не просто "о выборе", а о Китайском Ките УМЗЧ LJM L7. Это как раз в эту ветку. Вы же чуть ранее в этой ветке рекомендовали, что то другое, вместо кита МХ20...;)вот и я спрашиваю в этой теме.  т.к. если стану его собирать, то все отчеты и проблемы стану писать тут же. поэтому заранее спрашиваю мнения грамотных конструкторов: стоящая ли конструкция кит-а L7 или сразу повторить другую более стОящую конструкцию на полевиках в ВК?... как пример, в сравнении с Япончиком.
  @finn32 прости еще раз, честно, просто опечатался ...дважды...(очень сожалею, что нет возможности исправить) :vava:
исправил Грамматическую АшиПку
3 минуты назад, Simpl.K. сказал:
Не совсем так. Я не вижу смысла его допиливать, когда можно собрать лучше на том же количестве деталей. Тем более хорошо видно, что допилингу в неопытных руках он поддается плохо. Он тем и хорош, что в стоке прост как валенок и повторяем со 100% результатом. А вот погоня за нулями на его базе- утопия.
7 минут назад, Simpl.K. сказал:
Там есть zvp3310,  которые ширпотребом назвать нельзя.
Как показала недавняя практика, даже эта простая схемка вызывает у людей трудности.
9 минут назад, Simpl.K. сказал:
Я не огорчаюсь, просто очень многие люди не утруждают себя правильным написанием названия. Не только опубликованных мной конструкций, кстати.
11 минут назад, Simpl.K. сказал:
Видите, еще раз неверно пишите название. :) А ведь чего проще, казалось бы...ПараФинн. Но увы...
14 минут назад, Simpl.K. сказал:
Если сравнивать с Японцем, то последний намного прогрессивней по схемотехнике. По звуку тоже очень хорош. Китайца не слышал, ничего сказать не могу.
23 минуты назад, finn32 сказал:
да, ё-моё...:rake:
один раз и на паяльнике проскакивала эта схема,  и разик на веге, ( кста что с ней???) т.е.  практически единожды... почему то этот кит не получил популярность:unknw:...хоть, повторюсь,  сделан на дискрете по подобию 49830( это так сам автор сказал) а это драйвер Этот Очень был популярен,(серия Yes от Брагин-а., и т.д.) вот схема L7 из симуляции :
1 час назад, finn32 сказал:
L7 нет параллельных повторителей для ВК.
по сравнению с  Япончиком... что дает, я так понимаю, Большое преимущество. а если сравнивать с конструкциями на 49830 - там тоже нет повторителя (схемы есть, если надо могу выложить для ознакомления). поэтому факт - отсутствие повторителя не перечеркивает их популярность и общую схемотехнику L7? или не прав, глядя как быстро прошел ажиотаж вокруг этих драйверов...
как я упоминал выше,  крутил в симуляторе. по образу и подобию данной ветки, поставил в УН ЭМ и двухполюсную коррекцию - стало гораздо гораздее. чуть изменил  предвыход... подозреваю, это не все возможные "извращения" по приведению в более-менее достойную конструкцию. но... признаюсь, не достаточно удовлетворительный результат даже по мне. хоть и не мастер... а только пока в программе, а не в железе...
ЗЫ. может вокруг данного конструктора танцы с паяльником и излишние? сразу делать Япончика, но тогда ПП надо самому делать, трудновато, но могу:moil: . а тут ПП красивая. фокус-покус, и превратить, из того что есть, в что то в лучшее с не большими изменениями,  конечно если есть возможность... и "игра стоит свеч".  хотелось бы:blush:
вот промежуточный вариант:
Выходные полевики нужно быстро перезаражать. Для этого нужен хороший ток. Без драйверов тока не получить. Без драйверов вся нагрузка по перезарядке ложится на УН. Возникает большая девиация тока УН, растут искажения.
В Японце драйвера стоят. Работают в классе А с приличным ТП, качают хороший ток. При тяжелой нагрузке в виде низкоомных АС звуку не плохеет.
Япончик, хоть и мелкооосник, но,  благодаря некоторым схемотехническим приемам, в т.ч. полевикам на входе и драйверам, отлично звучит по ВЧ, не песочит даже на самых требовательных АС даже на мощностях выше средних, где мелкооосники обычно сдуваются и плодят жесткие интермоды, которые нечем давить.
Вопреки расхожему мнению, звучит по НЧ очень собранно за счет 2-х пар полевиков на выхлопе. Но это понятно не на любой АС.
26 минут назад, Simpl.K. сказал:
Можно купить готовые заводские у форумчанина.
@finn32 , Алексей, с Япончиком  понятно - хороший и лучше многих КИТ-ов. не зря к нему присматриваюсь...(а Парафинн еще лучше;))
вернемся к L7 -49830, если верить, что они Действительно идентичнытам тоже нет драйверов, в простых схемах ограничивались простой коррекцией микросхемы- драйвера и рабочих смещений  ВК. и ведь такие решения работали!!! и  судя по тем постам того времени (10 лет всего то) были в восторге... или это было как, в конце концов, показала история,( т.к. широкого применения не получило) тупиковые решения?
другими словами, можно ли прикрутить к L7 ВК скопированные с проектов на 49830? те решения смогут Улучшить, хоть как то, хар-ки L7-и?
не сегодня-завтра попробую промоделировать еще пару-тройку вариантов.
хочу понять, стоит ли начинать с этим китом движения (с бубном-паяльником) или сразу переходить в серьезные категории.
