Какую схему усилителя выбрать для повторения?
57 минут назад, Simpl.K. сказал:
LJM говорить, что L7 это дискретный вариант драйвера 49830.
можно ли кит перекроить на подобии удачных конструкций на основе упомянутого драйвера 49830? естественно если и и менять, то для улучшения параметров или хотя бы режимов работы каскадов.
1  Изучи схему LME49830  в документации.
2  Схему кита доработаешь - нужно будет перекроить печатную плату.
3 Проясни:  Мощность и нагрузку или питание Усилителя.
8 часов назад, finn32 сказал:
Кстати, есть мнение, что гармоники не так портят звук, как интермодуляционные искажения
Это мнение описывалось и доказывалось в журнале Радио в 80х годах прошлого века.Также говорилось,что нельзя рассматривать параметр Кг как основной,в отрыве от остальных параметров.
Конечно. Именно поэтому мы измерили еще и интермоды.
Еще есть разговоры за спектр, какой приятнее. Так тут, когда уровень гармошек частоты основного тона 1 кГц лежит ниже -130 дб, о спектре говорить особо не приходится...
На 1 кГц Дмитрию измерить что-то вообще было трудно: гармошки ниже 0.0002%, интермоды ниже 0.0001%. Собственное разрешение его измерительного комплекса без режекции, ЕМНИП, 0.00008%. +-.
Изменено пользователем finn32
3 часа назад, Alex_63 сказал:
датшит  показывает упрощенную структурную схему... поэтому, в чем Реально различия??? - только доверять автору LJM, что L7 его копия...  я не супер Ас в схемотехнике, спрашиваю в надежде, что найдутся добрые самаритяне помогут - объяснят. :rtfm:
так я же про ЭТО как раз и спрашиваю. сначала понять, Что поменять/подправить в схеме, а после на сколько усложниться объем работы по изменению уже существующей ПП. поэтому, стоит ли Переделывать и Доработать ПП кита... имеет ли вообще такая идея право на существование или сразу  приступить к более усовершенствующей конструкции? собственно за последнюю часть вопроса и перенесли все сообщения в Эту ветку, из ветки про Китайски УМЗЧ.
в предыдущем посте скинул мультисим. там есть ответы. если его нет то вот картинка. питание +/-38В , нагрузка в 4 ом.
9 часов назад, Simpl.K. сказал:
 ... я не супер Ас в схемотехнике...
Костя, ну за то время, что ты набиваешь руки об усилки, можно было бы уже и асом стать. ...ленисся однако. ;)
7 часов назад, Black-мур сказал:
...ленисся однако.
эххх, дядя Вова, есть такое.:blush:  это ж не основной род деятельности, а так хобби РАДИ МУЗЫКИ, а не ради достижения профессорского знания всех электронных процессов. так, по пути что то нахватываю. но т.к. занимаюсь не постоянно, а периодически-раз в пол года, многое выветривается. поэтому, зчастую помню кое-что, где искать, а не как решить. и при первых затруднениях впадаю в ступор на следующие полгода. при этом почитываю форум, что б быть более-менее в курсе текущих тенденций. но по факту - больше отвлекаюсь от завершения прежней задачи, зато приходит очередное "Хочу это"... вот так и выстраивается очередь начатых проектов,  где половина бала завершена. а другая, финиша не достигл, а по большей части, из-за доведения лоска корпусов. т.е. кидает меня туда-суда.:unknw:
:drinks:
Изменено пользователем Simpl.K.
мне интересно мнение - тех кто собирал , сейчас спроси немо - он скажет лучше ом 2 и нет на свете ) - заинтересован , примитив - не примитив - я могу сказать - что тор227 - примитив - однако фору даст любому стоватнику - ес его правильно собрать) поэтому - интересны мнения - всех , кто был причастен к сборке этих усилков
2 часа назад, BAFI сказал:
примитив
ТП 40мА, в 99% применяют в автоусях  (с3200 в балансире ТП - полный аналог с2240), в ОС 560/22кОм.
Изменено пользователем sergey bolloev
5 часов назад, BAFI сказал:
участник Locki, на смежном ресурсе (веге), больше тем посвященных АРЕХ-ам этим же автором. там же есть его сравнения.
17 часов назад, BAFI сказал:
а почему никто не собирает APEXы ?
Собирал. и не раз. Первый собрал в 2014-м году. На тот момент мог сравнить только с Ланзаром. АРЕХ понравился больше.
Чтобы не быть голословным, картинки прилагаю.
Это элементарно объяснимо.
Во-первых -  у "на учебе" на первом ватте уровень гармошек в несколько десятков раз ниже, чем у "ланзара", при том, что и хвост гармошки после  3-й гармоники практически отсутствует.
А во-вторых - у 11-го апекса скорость гораздо выше ланзаровской, поэтому отработка дерьма ООС-ю происходит гораздо быстрее даже при мощности в десятки ватт.
ЗЫ. Я пытал 11-й несколько лет назад и с тошибовской "сладкой парочкой SC/SA и с IRFP в ВК, в случае с MOS-ами  цепляя их напрямую к КУН без драйверной пары, усложняя APEX-у задачу. Авто-"ланзар" (при чем вылизанный) однозначно сдулся перед APEX- ом.
10 часов назад, Andrey 69 сказал:
Он вроде и тут присутствует
написано же, участник. и ссылка на его профиль. т.е. участник ЭТОГО форума. но ТЕМ посвященных АРЕХ, он рассматривает/собирает больше на веге.
вопрос о целесообразности КИТа L6 перенесли сюда.  но вопрос остается открытым. на предыдущей странице я дал свои наработки  в Мультисиме14. скорей всего с ошибками, так как не запускается... тем кто не имеет симулятора привел схему от туда.
будьте добры скажите, что не так в симуляторе. где-что "не туда галочку поставил" или допустил ошибку по серьезней... и если с Вашей коллективной помощью запуститься, то попробую Всякое. вот тогда и получу ответ на вопрос: Стоит ли собирать Этот Кит или есть смысл допилить, или поступить кардинально - выбрать другой проект на 240/9240- бо детальки то все есть. самое простоте, напрашивается вариант от Киллера, но реально склоняюсь к более качественному проекту "Япончик".
Господа-коллеги, посмотрите, пожалуйста на предмет ошибок симулятора. а так же очень интересны Ваши советы по доработке КИТа L6, как раз последнее, любопытней всего от коллективного разума.
