Какую схему усилителя выбрать для повторения?
1 час назад, Alex_63 сказал:
Один шаг L7   в сторону 49830
@Alex_63 , у Вас красиво получается. СПС.
ликвидировали Q20 (никогда бы не подумал). он тут действительно лишний?
установили генераторы тока для диодов смещения, в данном варианте как ГТ токовое зеркало подойдет, т.к. токи равны?
драйвера заменили на транзисторы средней мощности. это в принципе логично, но сам бы не додумался.
зы. прикинул почти Ваши изменения... а симулятор как выдавал х..рень так и кажет. может в режиме симулирования , что то не то включено или включено :unknw:красный вход, голубой выход.
@Alex_63, возможно у меня "не правильный симулятор" или  не верные модели...
испытывал схему по Вашим рекомендациям. пришлось заменить драйверные транзисторы на популярные транзисторы средней мощности BD135/BD136, т.к. те что в Вашей схеме у меня в библиотеке отсутствуют. пытался примитивным способом выставить рекомендованные токи. опыты показали  не равную зависимость сопротивлений в плечах драйверов и сильно плавают. но почти добился указанных советов по току, точнее значения чуть выше, 6ма ток смещения, 20ма в эмиттерных точках драйверов. а Ток Покоя в плечах разный, и мизерный. даже как ВК не открыт!!!  токи то те что надо. в чем ошибка?  куда копать? :wall:
Изменено пользователем Simpl.K.
вдруг кому тоже станет интересно почему так вышло...
 замена транзисторов 135/136 ( так же испытал 139/149) исправило ситуацию. т.е. модели транзисторов с индексом G не работают, или работают не правильно.
17.03.2021 в 20:57, Simpl.K. сказал:
Очепятка - наверное 139/140?
12 минут назад, Black-мур сказал:
верно.:blush:
так всегда получается, из-за не внимательности - ошиПки. а вроде стараешься, стараешься и всегда найдется добрый товарищ, который укажет на Несоответствие.:drinks:
Спасибо.
15.03.2021 в 22:40, Alex_63 сказал:
49830
очень интересно, и lme49810... даташит смотрю и ... почему я только сейчас о них узнал, это же бомба.
всё уже подстроено до нас. ))) и лучше не придумать.
Изменено пользователем sergey bolloev
4 часа назад, sergey bolloev сказал:
это же бомба
Скорее это старое ржавое пушечное ядро. ...без запала, чтобы случайно самому не подорваться. ^_^ И подстроено так, что если уж бабахнет, то стенки от дерьма потом долго отмывать. :D
Кстати, а ты не подумал о том, где брать нефэйковые  2SJ162 для этой бомбы, чтобы она раньше времени не рванула. ;) А то, что она рано или поздно рванёт даже с оригинальными латералами - это однозначно, и не единожды проверено и доказано натурными испытаниями.
1 час назад, 12943 сказал:
Вот бомба:
Да в общем-то тоже та ещё штучка с мерзопакостным характером. Шаг влево, пол шага вправо, и 500 баксов к козе под хвост.
5 часов назад, 12943 сказал:
хлопушка
По слежу, что получалось у кого. Васо 10 лет назад тему создал, вега,...
3 часа назад, Black-мур сказал:
2SJ162
У Алика. Ренессанс 4 пары купил, если заказать и оригинал есть на складах, все реже. Не скажу где. )))
А вот и новый "глюк" по применению (с ветки Васо):
"Речь не о кач-ве сборки платы аппарата. Речь о том, что выводы 13 и 14 в оригинальной схеме, были указаны неверно. И при такой сборке, всё грелось и вылетало. Что и хотел донести для тех кто собирает."
9 часов назад, sergey bolloev сказал:
А и не надо. Оригинальные 2SJ162 - это только Hitachi. Так же, как оригинальные TDA2050 - это только Philips. У каждого, любого, оригинала, даже у тебя и у меня есть папа(мама), только один производитель, и другого быть не может. Что касается электронных пимпочек, то всё, что производится кем-то где-то, но не там, и не тем, кем разработано изначально - это передёр-штамповка, даже если изготавливается официально, по лицензии, как ремейк ; это относится и к Renesas, хотя многие изделия этой фирмы довольно-таки приличного качества. И как раз-таки японамама Hitachi давно сняла с производства 2SJ162, оставив 2SK1058 доживать в одиночестве. Ну а упомянутые тобой "ренессансы" имеют(случается) близкие к оригиналам характеристики уже при иных режимах, нежели старички-самураи.Проверено не однократно: одна и та же схема с оригинальными Hitachi  и с Renesas-ами звучит по-разному, хотя при грубом инструментальном сравнении (с осциллопом, мультиком) различий никаких не замечалось; пожалуй кроме одного - в случае с  Renesas-ами термостабилизация наступает при токе покоя через пару в ВК в полтора-два раза больше, чем с Hitachi.  Оригинальные 2SJ162(да и то только в корпусах ТО-3Р, хотя первоначально выпускались в металлических ТО-3, точно таких же как у других латералов - Exicon 10P16, 20Р20) ещё можно купить, но только в одном случае - если кто-то из "пенсионеров" решил совсем завязать с паянием и избавляется от своих залежей складского хранения. При чём вряд ли такой "пенсионер" воспользуется услугами "комиссионного" магазина Aly-бабы, и тем более лавчонок на базаре. Ты готов отдавать по 90-100 баксов(пластмасски ТО-3Р чуть подешевле) за каждый транзистор? Лет через 10  я может быть "созрею" и, так уж и быть(уговорил чёрт болтливый :)) продам тебе со своего "склада", если к тому времени ещё не передумаешь.;)
20.03.2021 в 06:35, Black-мур сказал:
Оригинальные 2SJ162
пп додогнали, из того что было переделал. Комплементарных пар нет, есть "кучки" оригинала разного, эта схема очень актуальна (кому не по фигу ставить без подбора пар). 44 от вишай (в затворе 2в - достаточно, в динамике до 5) - в поиске, ЧиД 80р, платан - 140 (у Лао их нет, они не для аудио, а зря, даташит лучше литеральных). В отличии от Худа не 1/12 в ОС, а 1/56 и 20кГц на гене, ТП - приятные 600мА. Торы от торекс 2шт есть, 2 ящика от алика, в каждый 2 канала в мост, где сумматор сигнала с цап - АС), в питании слаботочки, как всегда, - Назар. Интегратор присутствует. Миллер в инвертор пришлось поставить, квадрат идеальный и на затворах в т.ч. (перекашивает немного, но мы же не "0"/"1" слушаем.)562875217_.png.4ccff440df8ebc861520c9badfc6813f.png
8 часов назад, Belorusgomel сказал:
Собирать?
https://www.chipdip.ru/product/rdc2-0052-tda7293?from=rec_product
если "руки чешутся", то только не те, что "что из заводских" усей. Худ - повторяем и оставишь "для коллекции", не выбросишь в ведро.
Только что, sergey bolloev сказал:
И шо это за шляпа ? Вон то чудо, двумя постами выше, на дарлингтонах и то на 3 головы выше будет.
9 часов назад, Belorusgomel сказал:
Подскажите,схема стоящая?
Собирать?
Уж лучше какой ни будь, прости господи, ОМ.
Только что, Vadim 161 сказал:
И шо
если в Focal Alpha 80 в каждой стоят две микросхемы TDA7294 и в студийных мониторах от  ADAM ближнего поля: F5 и F7.
ТОП из ТОПа и шляпа? Если в Ом детали "из говна", то TDA7293 по "Аудиокиллеру" переиграет в лёгкую, как и большинство схем (99%), в т.ч.ВСЕ  линноиды.
Только что, Belorusgomel сказал:
47 мкф
ему по фигу с миллером 100пФ везде и усь - ланзар на порядок линейнее (смотри симметрон от финн32)
Если "руки чешутся".
а эти транзисторы можешь... выбросить в мусорку.
Хоть восемь раз говно мёдом облей, один хрен, оно от этого говном быть не перестанет.
TDA7293 по "Аудиокиллеру" переиграет в лёгкую, как и большинство, в т.ч. линноиды
Пере....-что ? Переиграет ? Может перепердит, со своим THD 0.5% ? Хотя... ежили на 15АС слушать, да после восьми рюмок, то да, точно должно переиграть
10 часов назад, Belorusgomel сказал:
Простая схема  полувековой давности.
Похожа и на схему УМ   Электроники Д1-012 и Веги-108,    и  также  УМ простейших ресиверов ДК.
Схема ОМ2.5 поинтересней.
THD 0.5%
мне по фигу, что Вы сочиняете, с али за 100р купили и померяли. Новичёк твикнет кит с ЧиД, так и будет счастлив https://electroclub.info/tda7294/invert-7293-4/ Начнёт собирать всякий срам из шлака и по очереди выбрасывать в мусорку (худ, оставит, как заслуживающего внимания)
Не надо вводить людей в заблуждение.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
