Какую схему усилителя выбрать для повторения?
4 часа назад, finn32 сказал:
Здравствуйте Алексей. По моему вы собирали усилитель SAPRа? http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70634
Какое у вас впечатление о нем и сложен ли он в наладке?
ЗЫ. Если кто еще собирал усилители SAPRа, тоже интересно мнение  о них
Изменено пользователем nemoli
4 часа назад, dyno сказал:
Снижать напряжение питания до 40В совсем кисло?
Смотря что за мощность нужна.
24 минуты назад, nemoli сказал:
Доброго. Было, да, собирал.
25 минут назад, nemoli сказал:
Звук нейтральный, правильный, "жира" нет.
В моем случае настройка вызвала вопросы. При помощи автора удалось забороть. Насколько все хорошо после успокоения- замерить было нечем. Слушал пару месяцев, потом разобрал.
6 минут назад, finn32 сказал:
До 10Вт на 8Ом. Динамики СЧ и ВЧ. То есть ниже 100Гц не играют. Если точнее, срез 300/12
Изменено пользователем dyno
10 Вт на 8 Ом можно получить при питании +28-30 В
Надеюсь, это применительно к данной конкретной схеме? Так-то меня и 36 вполне устроило бы.
Можно ли динамики подключить через такое реле? Динамики ВЧ и СЧ, мощность до 10Вт на 8Ом.
https://static.chipdip.ru/lib/493/DOC001493671.pdf
Contact ratings, UL
110VDC / 0.3A - 33W
30VDC / 2.0A - 60W
120VAC / 0.5A - 60VA
240VAC / 0.25A -60VA
Нет. Надо 2-3А ток контактов АС.
10Вт на 8 Ом - 1.12А. Учитывая провалы импеданса до 6 Ом - 1.5А. Запас реле должен быть.
Согласен, но...
В принципе, пойдут, но лучше перестраховаться и поставить такие, где будет 3А 120V AC.
11 минут назад, HAKAS сказал:
Где Вы видели провалы импенданса в меньшую сторону?
А какая логика? При однополярном 32В питании (схему ранее выкладывал).
Для твитеров должно хватить, им и 5Вт много.
Нормальных реле не найти...
4 минуты назад, Денис Поляков сказал:
У пищалок вполне.
9 минут назад, dyno сказал:
Кстати, по вашей ссылке - это сигнальные реле. Переключалки слаботочных цепей. В селектор, директ и т.д.
Надо вот -
https://www.chipdip.ru/catalog-show/electromagnetic-relays?p.0=TE+Connectivity&x.905=fYu&x.909=UbJ&x.914=pkM&x.914=quR&x.916=DKQ&x.918=YGa
А какая разница, если по параметрам подходит?
Размер ещё хочу маленький.
И материал контактов получше.
Из доступных выбрал это https://www.chipdip.by/product/8-1393792-8-v23105a5003a201
На твитеры должно справится.
2К не совсем верно
Верно.
Но зачем твитеру 1000мкФ? Ему 10-4.7мкФ (3-6кГц) хватит.
20 минут назад, dyno сказал:
Меньше не нашел
На твитер будет приходить от 20Гц(-3дБ). Не надо, сгорит.
Не, не будет, активная фильтрация полос. Конденсаторы такие ради идентичности каналов. В принципе от 330мкФ хватило бы, но уж как есть пока.
Прошу сильно не пинать а наставить на путь истинный.
В звукотехнике я можна сказать полный «0». Зарядки, блоки питания, сварочники собирал.
По случаю на халяву достался раскуроченный Амфитон 002 (целыми и невредимыми остались корпус и трансформатор). Учитывая это решил сделать усилитель в корпусе от Амфитона и если возможно то с родным трансформатором.
Стал читать форумы и уже два месяца не могу определится какую схему повторять. Музыку люблю разноплановую от классики и до рока.
Подскажите какую схему повторять, в первую очередь хочется максимального качества за не самые большие деньги и без плясок с бубнами во время настройки. Жить усилитель будет в обычной комнате 16-20 м2. Источник для начала комп а дальше планирую недорогой ЦАП.
0.0005% искажений на 10 кГц, 50 Вт.
Можно заюзать даже родные амфитоновские выходники.
Из настройки ток покоя и ППК.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210889-усилитель-парафинн/
6 минут назад, dyno сказал:
А Немец сильно хуже?
Я б искал КИТы, и уже из них выбирал.
Чем это вас отечественные усилки не устраивают? Может быть вы не патриот?
Отбросив шутки я бы сказал что Парус более проработаный усилитель, с хорошей поддержкой авторов.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
