Какую схему усилителя выбрать для повторения?
Провода лучше вообще исключить тогда.:D
Фраза, (моя любимая), из апнота Analog Devices:"Sometimes the Best Probe is No Probe."
Имеется ввиду щуп осциллографа.
Так же и с проводами...
4 минуты назад, Ulis сказал:
вполне реализуемо, даже по воздуху слаботочку принимать, а оконечники  на подводки АС подключать.
А можно прояснить по поводу керамики. Я понимаю что  ВЕ  лучший вариант,но разве оксид АЛ прямо вот не подходит? Почему? В крайний самосбор я как раз АЛ покупал в чиде,больше 10-ка подешевле выходит.
Замена прокладок BeO на оксид алюминия недопустима.
7 минут назад, tolyan73 сказал:
лучший вариант
водянка, есть "приёмники" и из латуни. Для водянки всё есть, кроме ящика ПК и, конечно, условий и времени.
Изменено пользователем Zvuk.
Это можно рассчитать, если знать сопротивление теплопередаче радиатора, который будет рассеивать.
BeO вообще заметно лучше алюмоксидных.
Там наверное еще стабы греются,а так схемка простенькая. Если подумать то в полировке моножилы  есть смысл, пока мы прикалываемся киты  продаются.
В 22.10.2021 в 23:04, Alex_63 сказал:
А есть с такой жей сложности схемы . Только без постоянного тока на динамике?
Изменено пользователем Дмитрий(фей)
С такой жей сложности нет - эта самая сложная. :D
3 минуты назад, Black-мур сказал:
Ну а тогда по проще есть? а то я тогда не справлюсь;).
58 минут назад, Дмитрий(фей) сказал:
1 час назад, Дмитрий(фей) сказал:
Воткните динамик прямо после входного 16В/100мкФ. Остальное выкиньте, включая БП.
Останется только подать сигнал. Вот только откуда?...:rolleyes::D
И смотря какой динамик. Пищалки заиграют и от выхода ОУ. В нюансы вдаваться пока не будем.
Купили дед с бабкой радио и воткнули в электрическую розетку. Вначале было тихо, а потом пошел дымок. Бабка спрашивает:
- А чего это они ничего не говорят?
- Тихо, бабка! Щас покурят, а там, глядишь, чего и скажут.
1 час назад, finn32 сказал:
Не, мы стока не выкурили ещё. Правда, ещё не вечер. А сёдни пятница...:drinks:
Глядишь, чего надумаем, как ещё упростить схему.:D
Вначале было тихо
Лёш, ну зачем ты искажаешь действительность?  Радио сначала запердело бы с частотой э/сети, а уж потом начало бы курить. :D
Именно так поступило наше радио "Обь", когда я в 8 лет воткнул его вилку в тройник, куда уже был включен холодильники и плитка.
24 минуты назад, Black-мур сказал:
Так он упростил ведь схему!:yes:
17 минут назад, HAKAS сказал:
В смысле - вообще без вилки-розетки что ли? :crazy:
Всем доброго! Кто что подскажет? Нужна схема усилителя не уступающего по качеству Натали, но обладающего компактностью, мощность около 20W на 8Ом.
37 минут назад, Black-мур сказал:
Ну, это уже совсем просто! Настолько упрощать Лёха не готов, наверно. Говорю же - мы ещё столько не выкурили.:)
35 минут назад, LehaMospinchanin сказал:
Мощнее нельзя?
У Лёхи (Финна) спросить из его тем - какой к Натали ближе.
Может, Симметрончик или Большевик... А может - ПараФинн?
А может быть - Япончик?!
А может, это дворник был? Он шёл по сельской местности к ближайшему орешнику за новою метлой!:D Это так, лирическое отступление, навеянное гаданием на кофейной гуще.:yes: Ухи и колонки с КДП у всех разные...
А за компактностью - к Сигнусу за Никитин+ в СМД. Там ещё и CTRL-AMP.
Только он красит. Красиво, но не Натали... Хотя, тихонечко - вполне сопоставимо. У меня есть оба.
Изменено пользователем HAKAS
У каждого понятие о качестве свое.
ПараФинн абсолютно ровный, точный, ничего не красит и не выпирает. Но, в большинстве случаев, нужен буфер.
В теме лежит архив с узкой ПП под питание +-25.
При желании там можно еще ужать.
Друзья, у меня вопрос общего характера. Допустим выбираю транзисторы на выход УН, и первой/второй ступени тройки ВК, питание +-75в (+-80в при повышенном сети) . Достаточно ли надежным будет применение транзисторов с допустимым   180в (кэ/кб)?
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
6 минут назад, Jekson сказал:
Лучше с 230В обратного напряжения. Или 300В.
Закладывайте сразу такую надёжность по режимам, чтобы не делать УН уязвимым местом.
4 часа назад, Jekson сказал:
Лучше больше в этом случае, но да - будет достаточно надёжным. Для домашки. Запас у транзисторов есть стопудово.
