Какую схему усилителя выбрать для повторения?
Спасибо, будем думать...
Ещё вопросик, как такие разъемчики китайцы называют? На Али прикупить хочу... Удобство в использовании просто зашкаливает
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
14 минут назад, Jekson сказал:
0.1А...
Для стенда какого? Чтобы было удобно подключать - отключать?
@Jekson https://www.chipdip.ru/catalog-show/klemmnaja-kolodka?gq=разъем
на али есть и по фото поиск.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
15 минут назад, HAKAS сказал:
0.1А...
Что там на приборе написано не имеет отношение к разьемам, я думаю и в качестве силовых прокатят
22 часа назад, HAKAS сказал:
Мощнее нельзя?
Ухи и колонки с КДП у всех разные...
Мощнее = больше, а этого хотелось бы избежать, Колонки не из самых лёгких, полочники Tannoy Autograph mini
15 минут назад, Jekson сказал:
Т.е. просто от балды написано. Ясно.
Хозяин - барин. Всё в ваших руках.
14 минут назад, LehaMospinchanin сказал:
Без внятного ТЗ результат -  ХЗ.
Передо мной сейчас стоит Грюндик шириной 36см, глубиной 30см и высоту 12.5см (с ножками). 50Вт на 8 Ом, +/-33-35В питание.
Великоват?
Вот, уже что-то конкретное. Чуйка 85дБ. Номинал 50Вт. Нафига им 20Вт усил?
Не понял вопроса. По будущему усилителю, питание планируется +-27В, оконечники монтируются на одном радиаторе размером 150х92 по основанию и высотой ребра 33, 150 это высота. В ВК планирую по 2 пары 15032/15033
Изменено пользователем LehaMospinchanin
18 минут назад, LehaMospinchanin сказал:
Не понял вопроса.
Не раскроет все их возможности...:yes:
Значит, не такой уж и маленький планируется.
Вы же не выбрали ещё усил, а уже известно питание и конкретные выходники.:unknw:
1 час назад, HAKAS сказал:
Спойлер
Не я ж писал)) Я даже не интересовался что за прибор, корпус 1U  за 100р....барахолка
Изменено пользователем Jekson
Радиатор, конечно, маловат. Около 750см кв?
Изменено пользователем HAKAS
Ну с выходниками можно конечно и переиграть, а для полного раскрытия возможностей колонок у меня есть более могучие аппараты, тот же Натали
Общая площадь радиатора 1108см, но в крайнем случае можно добавить ещё один, корпус буду подгонять под нужды
Хотя и питальник тоже можно другой применить, есть заготовка для +-35
9 минут назад, Jekson сказал:
Не я ж писал))
Ну да. А разработчики прибора дураки. Поставили мощный разъём и написали 0.1А.
Впрочем, я уже писал -
24 минуты назад, LehaMospinchanin сказал:
1108см,
25 минут назад, LehaMospinchanin сказал:
Тогда ПараФинн Лайт.
Есть у меня с разбора ресивера японского pioneer vsx 859, несколько пар IRF540 IRF9540 без N
Хотелось бы что то качественное и недорогое с ними на выхлопе собрать ...
С уважением
13 минут назад, bigmanlav сказал:
без прогона в симуляторе - зря потраченное время.
от 4В в затворе, согласно даташит, но такого не бывает (без ТП от 1.5А), "сколько шарил, сколько перешарил... век паяльник б, не держать"
1 минуту назад, Zvuk. сказал:
симуляторе
Только транзисторы прогонять ? Или схему какую ?
2 минуты назад, Vadia F сказал:
VX-80
В данный момент его изучаю @Zvuk.  против... :huh:
С уважением
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
схему
схему и транзисторы СТРОГО оригинал (если вишай, то даташит от вишай и соответствие из библиотеки) иначе, грош цена этим симуляциям (применишь от СТ, а у них свой даташит)
я бы отговорил на полевых ВК делать, не работают они в режиме.
за редким исключением...
27 минут назад, bigmanlav сказал:
VX-80
проект от 25602 заслуживает внимания, если или по факту, или в симуляции на затворах - даташит (4В, кажись). На веге строили на полевых и не один проект, но собирают на биполярах, т.к. они на порядок интересней (жарить 1.5А ни кто не хочет)
есть мультики
попробуйте заменить биполяры полевыми, а потом, что у них на затворах и что должно быть в даташит. ТП поднимая, поймёте, будете повторять или нет?
стабилитроны туда, наверное, отпишитесь, что получилось (мне линн не интересен, как и 100% параллельный)
1 час назад, bigmanlav сказал:
Ищите схемы с драйверами перед ВК. Если ВК качается напрямую от УН, то звук очень посредственный, даже при высоком ТП УН.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89545&p=2881903&viewfull=1#post2881903
Сейчвс без N, это те, что были с N.
Просто с какого то времени Vishay в даташитах упразднила N/
Если добудутся 4 шт 2SK105,то можно Painmailer-а. Хорошо работает.
Изменено пользователем Ulis
10 минут назад, finn32 сказал:
отзывы на Металлике:  "Фурия как бы "подружилась" с Металликой )))", это жесть.
А дальше: "О, знакомые все лица", ка(о)беля, мебель обсуждаем(С).
Да, ладно хороший усь, наверное, а ТП какой него, кто знает?
24 минуты назад, Ulis сказал:
2SK105
На обычные джифеты никак не поменять? 2SK94, например.
13 минут назад, Zvuk. сказал:
Какой поставишь, такой и будет, видимо.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
