Какую схему усилителя выбрать для повторения?
Доброго времени суток. Подскажите усилитель для сабвуфера в машину ватт так на 150 номинала и на 4 канала ватт на 50 качественного звука (на задние и передние колонки). Питать буду естественно от импульсного преобразователя. Желательно по проще (по типу ланзара, оплеуха микрухам и т.д.). Заранее спасибо.
Изменено пользователем snickers
Вы уже сами себе подсказали. А на саб, самый простой вариант - Холтон.
С ув. Павел.
вчера собрал оригинального шушурина, запустился с первого раза. Играет замечательно, ток покоя 90мА. Советую всем, у кого проблемы с комплектухой.
Да воздастся каждому по деяниям его
Собрал недавно усилитель на тда7294 теперь хочу собрать на транзисторах тока на каких лучше надо чтоб выдавал 70-100вт на 8ом
Смотря сколько Вы планируете потратить денег на усилитель. Обратите внимание на "Оплёуху микрухам", "Ланзар" или "Брагин". Они по бюджету примерно одинаковы. Если есть возможность потратить немного больше, то можно посоветовать "Nataly".
С ув. Павел.
Здравствуйте!Я как всегда пришел за советом:
Какую зашиту АС посоветуете на этот усилитель?(ато я думаю что 150Вт это не игрушка,пальну еще свой саб ;) )
тир3.rar
заминочка у меня... вот есть у меня 2 очень маленьких но очень мощных динамика с ноута, мощность примерно по 5 ватт, мне нужна маленькая схемка, чтоб их раскачивать... хочу собрать её на транзисторах и как можно проще в плоть до http://www.redcircuits.com/Page123.htm
но мне не нравиться наличие выходного конденсатора, как перевести её на двухполярное питание? порядка 12В 6+6в? сопротивление не знаю, тестер на роботе остался, скорее всего 4 ома. Делаю музыкальный рюкзак, что б с ним ездить на велике, потому как в наушниках не везде можно
Для переносных (походных) усилителей, самое верное решение - ИМС.
Могу дать маленькую зацепку. Можно поспрашивать у знакомых магнитофон Маяк 232 или 233. Извлечь из него УМ, они там вместе с ТБ, внимательно по схеме подпаять к выводам питание и переменники для балансировки частот и наслаждаться. Я так делал. Ничего от себя добавлять не надо. Получите свои 4,5 ватт на канал.
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Для переносных (походных) усилителей...
Позволю себе не согласиться. Эти схемы рассчитаны на сетевое питание и жрут мама не горюй. В идеале нужно что-нибудь D-класса или по крайней мере без тока покоя со скоростным операционником в обратной связи (типа "брагина"). А темброблок наверняка в плейере есть.
В ноутбуке таких динамиков быть не может, опять же по причине дифицита питания. Но отдача у них хорошая, так-что ход мыслей в целом правильный.
Ну, во первых, если это та схемка, что во вложении (на 5 транзисторах) то по самым оптимистичным прогнозам мощи при 35 вольтах на 8 омах можно получить 70 ватт (и то уже при ограничении). Это без учета просада питания, падения напряжения на резисторах (в эмм. цепях) и падения на открытых транзисторах.
Но и 35 вольт (мощность усилиталя ни при чем) достаточно будет, чтобы при аварии спалить динамик.
Ну а защиту - погугли или здесь поищи. Главное - высокое быстродействие, независимость от основного питания, малые какие либо искажения, вносимые в полезный сигнал....
Изменено пользователем payral
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
вы правы, с двуполяркой будет туго, импульсник не охота городить, вполне должно хватить 2.5 - 3Вт мостового усилителя для СЧ-ВЧ на канал, Д класс мне кажется тут будет паршыв и не к чему, Д класс я посажу на саб порядка 10Вт. Какие есть хорошые микрушки до 5вт импорт, на деньгах економить не хочу ради нормального звука, ато гуглил и так не к чему не пришел
Если однополярное питание, то ТДА2005
Евгений
ну не тока такая микра.можно и другую,например TDA1554Q.
twain_32:) UcD!!!!!!!!! на ве****бе есть тема чень хорошая все насчет Д класса....
П.С. старожилы это не реклама соседних ресурсов:)...
ребята я приебрел осцил :)))!!!
Лежат на работе около ста П210Б, остались от ЗИПов. Не пропадать же добру! Посоветуйте схему усилка на этих транзисторах.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Кто-то, где-то на вегалабе, уже советовал, как лучше применить 210-е! Это грузила для рыбалки!
С чем полностью согласен.
P.S. Кстати лежит где-то ящик их. Рука не поднимается выкинуть :lol:
Кстати нашел схему
у меня тоже с десятка два их валяеться(П210),может *обыграете* схему и выложитье печатку,былобы неплохо найти применение этим транзисторам(ато на зарядники для авто аккб жалко переводить) :unsure:
Всем доброго здоровья, форумчане.
прошу вашего совета в выборе транзисторного усилителя 300Вт (можно до 500Вт)
перечитал много статей, но ничего подходящего не нашел (понравился Холтон, но ходят нехорошие слухи о качестве звука)
одни усилители для буферов, другие слишком сложные. :blink:
из всех больше всего понравился ланзар, но его не советуют разгонять более 200Вт. :(
был бы очень признателен, если бы кто поделился проверенной схемой и печетною платой. (Желательно без дефицитных деталей)
заранее благодарю. :rolleyes:
Кроме как в "Электроудочки" их никто сейчас не применяет. Но... я бы руки и ноги бы отрывал на живую всем, кто это всё применяет в жизни. Х..р свой в розетку вставьте, а потом поразмыслите над ощущениями рыбы в момент электрического разряда. Ненавижу электрорыболовов!!!
А что думать? Всё по деньгам. На счёт 500 Ватт настаиваю подумать. Намедни собрал клон усилителя QSC 2450.......... короче, это очень громко... В закрытом помещении лёгкая контузия обеспечена.
С ув. Павел.
и тут мне в голову пришло три вопроса:
дорого обойшлось?
как вам качество звука?
из доступных деталей?
