~D'Evil~
Какую схему усилителя выбрать для повторения?
57 минут назад, Simpl.K. сказал:
LJM говорить, что L7 это дискретный вариант драйвера 49830.
можно ли кит перекроить на подобии удачных конструкций на основе упомянутого драйвера 49830? естественно если и и менять, то для улучшения параметров или хотя бы режимов работы каскадов.
1  Изучи схему LME49830  в документации.
2  Схему кита доработаешь - нужно будет перекроить печатную плату.
3 Проясни:  Мощность и нагрузку или питание Усилителя.
5 часов назад, finn32 сказал:
Результаты есть в его группе ВК
Что за группа?
Каждому своё.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
8 часов назад, finn32 сказал:
Кстати, есть мнение, что гармоники не так портят звук, как интермодуляционные искажения
Это мнение описывалось и доказывалось в журнале Радио в 80х годах прошлого века.Также говорилось,что нельзя рассматривать параметр Кг как основной,в отрыве от остальных параметров.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Конечно. Именно поэтому мы измерили еще и интермоды.
Еще есть разговоры за спектр, какой приятнее. Так тут, когда уровень гармошек частоты основного тона 1 кГц лежит ниже -130 дб, о спектре говорить особо не приходится...
На 1 кГц Дмитрию измерить что-то вообще было трудно: гармошки ниже 0.0002%, интермоды ниже 0.0001%. Собственное разрешение его измерительного комплекса без режекции, ЕМНИП, 0.00008%. +-.
Edited by finn32
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
3 часа назад, Alex_63 сказал:
датшит  показывает упрощенную структурную схему... поэтому, в чем Реально различия??? - только доверять автору LJM, что L7 его копия...  я не супер Ас в схемотехнике, спрашиваю в надежде, что найдутся добрые самаритяне помогут - объяснят. :rtfm:
так я же про ЭТО как раз и спрашиваю. сначала понять, Что поменять/подправить в схеме, а после на сколько усложниться объем работы по изменению уже существующей ПП. поэтому, стоит ли Переделывать и Доработать ПП кита... имеет ли вообще такая идея право на существование или сразу  приступить к более усовершенствующей конструкции? собственно за последнюю часть вопроса и перенесли все сообщения в Эту ветку, из ветки про Китайски УМЗЧ.
в предыдущем посте скинул мультисим. там есть ответы. если его нет то вот картинка. питание +/-38В , нагрузка в 4 ом.
9 часов назад, Simpl.K. сказал:
 ... я не супер Ас в схемотехнике...
Костя, ну за то время, что ты набиваешь руки об усилки, можно было бы уже и асом стать. ...ленисся однако. ;)
7 часов назад, Black-мур сказал:
...ленисся однако.
эххх, дядя Вова, есть такое.:blush:  это ж не основной род деятельности, а так хобби РАДИ МУЗЫКИ, а не ради достижения профессорского знания всех электронных процессов. так, по пути что то нахватываю. но т.к. занимаюсь не постоянно, а периодически-раз в пол года, многое выветривается. поэтому, зчастую помню кое-что, где искать, а не как решить. и при первых затруднениях впадаю в ступор на следующие полгода. при этом почитываю форум, что б быть более-менее в курсе текущих тенденций. но по факту - больше отвлекаюсь от завершения прежней задачи, зато приходит очередное "Хочу это"... вот так и выстраивается очередь начатых проектов,  где половина бала завершена. а другая, финиша не достигл, а по большей части, из-за доведения лоска корпусов. т.е. кидает меня туда-суда.:unknw:
:drinks:
Edited by Simpl.K.
а почему никто не собирает APEXы ? сток схем усилков от этого автора , и на форуме практически никто не собрал - не понятно)
Собирают.
Но они в большинстве своем либо не оптимально переусложнены, либо примитивны.
ну как от заинтересованного лица я бы другого ответа и не услышал) а по факту ? собирал кто ? скажите мнение
В чем заинтересованного?
мне интересно мнение - тех кто собирал , сейчас спроси немо - он скажет лучше ом 2 и нет на свете ) - заинтересован , примитив - не примитив - я могу сказать - что тор227 - примитив - однако фору даст любому стоватнику - ес его правильно собрать) поэтому - интересны мнения - всех , кто был причастен к сборке этих усилков
И что ты хочешь услышать?
Работают, усиливают. Какое мнение тебе нужно в целом?
Хорошо играющий "примитив" придумать гораздо сложнее, чем сложный ))
Это бесспорно.
2 часа назад, BAFI сказал:
примитив
ТП 40мА, в 99% применяют в автоусях  (с3200 в балансире ТП - полный аналог с2240), в ОС 560/22кОм.
Edited by sergey bolloev
5 часов назад, BAFI сказал:
участник Locki, на смежном ресурсе (веге), больше тем посвященных АРЕХ-ам этим же автором. там же есть его сравнения.
Он вроде и тут присутствует
17 часов назад, BAFI сказал:
Собирал. и не раз. Первый собрал в 2014-м году. На тот момент мог сравнить только с Ланзаром. АРЕХ понравился больше.
Чтобы не быть голословным, картинки прилагаю.
Posted (edited)
Это элементарно объяснимо.
Во-первых -  у "на учебе" на первом ватте уровень гармошек в несколько десятков раз ниже, чем у "ланзара", при том, что и хвост гармошки после  3-й гармоники практически отсутствует.
А во-вторых - у 11-го апекса скорость гораздо выше ланзаровской, поэтому отработка дерьма ООС-ю происходит гораздо быстрее даже при мощности в десятки ватт.
ЗЫ. Я пытал 11-й несколько лет назад и с тошибовской "сладкой парочкой SC/SA и с IRFP в ВК, в случае с MOS-ами  цепляя их напрямую к КУН без драйверной пары, усложняя APEX-у задачу. Авто-"ланзар" (при чем вылизанный) однозначно сдулся перед APEX- ом.
Edited by Black-мур
10 часов назад, Andrey 69 сказал:
написано же, участник. и ссылка на его профиль. т.е. участник ЭТОГО форума. но ТЕМ посвященных АРЕХ, он рассматривает/собирает больше на веге.
Ну вот и прекрасно
вопрос о целесообразности КИТа L6 перенесли сюда.  но вопрос остается открытым. на предыдущей странице я дал свои наработки  в Мультисиме14. скорей всего с ошибками, так как не запускается... тем кто не имеет симулятора привел схему от туда.
будьте добры скажите, что не так в симуляторе. где-что "не туда галочку поставил" или допустил ошибку по серьезней... и если с Вашей коллективной помощью запуститься, то попробую Всякое. вот тогда и получу ответ на вопрос: Стоит ли собирать Этот Кит или есть смысл допилить, или поступить кардинально - выбрать другой проект на 240/9240- бо детальки то все есть. самое простоте, напрашивается вариант от Киллера, но реально склоняюсь к более качественному проекту "Япончик".
Господа-коллеги, посмотрите, пожалуйста на предмет ошибок симулятора. а так же очень интересны Ваши советы по доработке КИТа L6, как раз последнее, любопытней всего от коллективного разума.
    • Никаких  своих выкладок по искажениям я не приводил. Мои выкладки - в описании. Это то, что за эти годы выкладывали в интернете, кто хвалил, кто ругал. Не знаю, кто чем мерил. Я лично измерял только в железе, двумя способами. 1)дома - по Митрофанову (статья ЭА, ж. Радио)  2) - на работе - генератор Г3-118 с входящим в комплект режекторным фильтром немецкий фирмы RFT с затуханием 120 дБ, гармоники наблюдались измерителем АЧХ Х1-46, осциллографом С1-65А, и измерялись милливольтметром  В7-26 с ламповой детекторной головкой на входе (ловит даже с эфира),или  микровольтметром , на нагрузке 100 Вт,  с уровнем до 21В /4 ОМ и 28 В/8 Ом.  Уровень гармоник вместе со всеми шумами и наводками был не более 0,6мВ.   Меньше уже не видно было из-за шумов самих приборов. После 60 кГц  начинают плавно возрастать, и к 200кГЦ (больше генератор не даёт) уже 1,5 мВ.  Вот всё это на фото, на столе макет усилителя и стоит режекторный фильтр. 2) Усилитель постоянно играет в комнате. Хоть и ночь, включил на всю. А что, если я скажу, что звук у него не меняется от самых тихих до макс.? Обидеть не хочу, но с такой корявой синусоидой, как у вас на фото, какой уж там звук?  Лучше бы поискали причину. Например, если у вас ОУ не с полевиками на входе, то нужно уменьшить R3 и R5 в два раза.  Конечно, все ошибаются, бывает. Но уж не настолько я дурак, чтобы выкладывать в интернет схему, у которой после трети громкости звук меняется так, что слушать невозможно. Или как? 3) Вы не задумывались, что это за усилитель должен быть, чтобы у него от 1 до 3 кГц гармоники возрастали в 3 раза?
    • продолжая тему по "подгонке" характеристик радиоламп. На этот раз у нас 6П6С - довольно-таки популярная лампа. Я уже как-то раньше снимал их характеристики, где был виден значительный разброс. В этот раз попробую подогнать ВАХ двух наугад взятых ламп. Все лампы покупались, как новые. Без видимых следов эксплуатации. ВАХ двух наугад взятых ламп при  Uэ=250В (экземпляр Nr.1 - черный, Nr.2-синий ). Видно, что характеристика экземпляра Nr.1 выше. Подгонка второго экземпляра под первый форсированием Uэ до 260В Подгонка первого экземпляра под второй уменьшением Uэ=230в Подгонка второго экземпляра под первый форсированием накала до 7.3В Подгонка первого экземпляра под второй уменьшением накала до 5.6В Думайте сами. Решайте сами.
    • Так обычный видимый свет ближе к рентгену, чем радиоволны. Уж лучше бы  микроволновкой пугал.
    • Guest Анонимный пользователь
      Достоинства - цена - возможность изготовленя под уникальную лампу Недостатки - низкая надежность - низкая долговечность - низкая точность (а если совсем плохо сделать - можно и лампу сломать) - не подходят для горячих ламп И вообще - плохо подходят для серьезных проектов
    • Так ведь и сейчас можно писать всё что вздумается, достаточно только не писать всё это сразу в социальные сети или на форумы, а для этого просто нужно отключить интернет, другое дело что часть людей без зрителей свою жизнь сегодня уже не представляют. Раньше в начале 20 века наоборот было сложно написать так что-бы увидели. Ну разве только на заборе.. . Разве эти люди думали что они смогут полететь в космос ? Хотя тут скорее надо вести речь об их детях. Москва на этих кадрах вообще по моему ещё в позднем средневековье.  Пока больше вопросов, чем ответов главный из них, один из них на Марсе возможно ли вообще продолжительное существование человека, да и цели новой лунной программы пока не поняты. Если удастся сделать там базу, это будет прорыв, а если нет, то всё опять отложится в долгий ящик.
    • Есть ещё такой вариант,типа упрощённый филипс 10155. Рабочая схема, при +-30 неплохой вариант и простой Материал с интернета,но эту схему собирал
    • Там всё серьёзно ! Как бы излучение от постамата приближается к рентгеновскому . То есть стены ему не помеха. Кастрюля из свинца 20 мм решит проблему  . Главное чё бы подтяжки не оборвались .
