-=gga=-
Ик Локатор
Добрый вечер!
Есть тут задачка одна, вроде не сложная... да я над ней уже день сижу...
В общем нужно сделать устройство, которое обнаружит наличие предмета между передатчиком и приёмником. Расстояние между передатчиком и приёмником меняется в пределах от 5 см до 20. Нужно что бы датчик срабатывал чётко и при любой освещённости.
Изначально думал поставить ИК передатчик и ИК приёмник но потом оказалось, что они сильно зависят от света.
В силу того, что нужно максимально исключить ложные срабатывания, решил применить передатчик от ПДУ и примёник (от телека). Т.к. в этих приёмниках есть встроенная схема подавления помех (отсеивает ненужные сигналы).
Хотел купить приёмник TSOP 1738 но не смог найти... был только SM0038. Никаких лишних срабатываний нету. Срабатывает только от ПДУ.
При покупке думал реализовать вот эту схему ИК локатора но оказалось, что там не компилируется программа. Но я исправил это (заменил COUNT на 10). Но после компиляции оказалось что программа и вовсе не работает корректно (проверял в протеусе). Пробовал переделать код на ATtiny13 (есть в наличии) но и на нём не работает. Кроме того обшарил гугл, нашёл кучу других кодов, как на Си так на асм, но там только приёмники.
Может кто-нибудь собирал эту схему ? Как заствить её работать и если возможно на ATtiny13 ?
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Достаточно просто модулировать сигнал на ИК светодиод.. А в приёмнике поставить фильтр который пропустит сигнал только с частотой модуляции... Потом его просто сгладить и подать на МК. Статическая помеха от солнца и других источников убирается при частоте выше чем 100 Герц..
Ну так демодулятор уже есть в TSOP 1738 и SM0038. У них частота модуляции равна 38кГц. А эта схема на МК только и делает, что модулирует сигнал. А принимает она уже готовую лог1 или лог0 от самого ИК приёмника. Вот только программа написана на асм, а я его не знаю. Как там модулируется сигнаал я тоже не пойму...
Да и изначально я планирвоал просто собрать эту схему и поставить. Просто есть более важные задачи, которые нужно решать, по этому и решил собрать что есть. Вот только не работает оно, и заставить работать не получается...
там нет ничего сложного
для того чтобы отправить лог 0 надо просто включать и выключать светодиод с частотой 38КГц :rolleyes:
1 километр = 1024 метр
Да сделал по простому, генерирую частоту 200 гц, и проверяю вход прервания. В зависимости что за импульсы на входе, решаю о положении предмета.
    • погуглил, но не нашел  сетевой кабель  для БП ноутбуков,  когда их несколько штук рядом используется... Гитаристы, которые используют много педальных эффектов меня поймут,     для питания  нескольких устройств применяется один кабель с кучей разъемов....  там конечно 9 вольт...  а я и про кабель на 220 вольт
    • Я перед тобой отчитываться не обязан, но скажу - я применил к тебе 2 балла за офф. и ничего не прибавлял, ни дни в бане ни т.д. и т.п. Видимо это уже само за совокупность тебе выдало 5 дней в бане! Чудишь много   Здесь ни кто ни кого не держит!    Раскрою тебе секрет - мадератор не обязан быть "технически грамотным" он обязан следить за порядком а за тобой приходится следить!    Будешь срать в темах, будешь отдыхать А вот за это можно ещё отдохнуть    Как считаешь?  И прежде чем строчить жалобу, подумай над своим поведением!  Надеюсь доходчиво?!
    • Ребят,есть кто из Украины? Может у кого есть желание помочь с ремонтом этого чуда?
    • решил воспользоваться идеей китайцев Да ладно! А ничего, что эти ленточки, правда не шёлковые, были в отсеках питания нашей аппаратуры ещё 40 лет назад.
    • так  ищи  микросхемы не инвертеров, а буферов ... а какой тип тебе нужен , с открытым коллектором - 7407, с тремя состояниями - 74125 , или самый стандартный  7434   - это нам неизвестно... это ты сам решай....   А 7450 - это совсем не в тему....  это два четырехвходовых элемента....    посмотрел даташит на 74 LVX50 .... странно вот и в логике начинают следы путать....  раньше первые цифры  технология,  буквы - скорость и потребление, вторые цифры тип элементов , последние буквы - типы корпуса, материал, температура , ...   а если и дальше пойдет так...  я все брошу и пойду на пенсию.....   Удиви товарища, закажи ему микросхемы из серий 74 V1G 07,  74 V1G 125,  74 V1G 34 ))))    только заказывай их много   один элемент в одном корпусе...   STLogic.pdf
    • Вопрос не в этом. Одним ампером токи через конденсаторы редко ограничиваются. Пример - степдаун 24/12В, при 20А на выходе, через входной конденсатор течет 10А rms пульсаций. Ну и что? Параллельно 4 х 2200мкФ* 35В решат вопрос пропускания этого тока. И так же в любой схеме, хоть в сепике, хоть где. Вопрос в том, что идея как конь в вакууме - безтолковая. Решил задачу преобразования 8В в 12В при 20А? Молодец, а практического результата из этого не будет. Не стоит тратить время на такую херню, даже за деньги. сами себя агитируете ?  смысл сказанного туманен...А если поднять напругу в два раза - обороты будут еще вдвое выше...Хотя, почему в два - сказано же, максимальные! Значит, все 5-6 раз давай, и жги мотор и батарею. Задача упрощается!
