Видеонаблюдение через телефонную линию
Гость Elektrochainik
Доброго Вам время суток!
У меня возникла необходимость передачи видео сигнала через телеф.линию...
Народ если кто знает как это реализовать - плиз скиньте ссылку или схему,Т.К. покупать за 22тыс деревянных это устройство нехоца....
Зарание спасибо!
:blink: Вообще-то, параметры телефонной линии позволят передать ч/б видеоизображение с 16-ю градациями яркости (4 бита) с частотой кадров 5 в секунду и размером 20 на 20 точек. Кому такое видео нужно? :huh:
  • 1 год спустя...
Спору нет качество через телефонную линию де..., но если на 200-300м то будет работать а на 1000-2000м то нужен комплект усилителей для передачи видеосигнала по витой паре например УСД-С правдо настраивать его без опыта сложновато но зато не дорогой руб за 300-500 можно взять :P а в столице может-быть и еще дешевле. А еще видел схему для передачи видеосигнала по витой паре в журнале Радио за 2005 год №3
Вполне успешно передавали 3-5 кадров./сек цвет с разрешением 256 x 200.
Использовали девайсы http://www.ozvision.com/pages/literature/d...ion4CS_spec.pdf
и http://www.ozvision.com/web/prod-ozline2cs.htm
Передача видео по витой паре и передача видео по коммутируемым телефонным линиям это две совершенно разные задачи. Соответственно решаются по разному.
Можно так, сигнал от камеры - цифровать, далее передовать по линии с помощью модема, на другой стороне принять и востановить в аналог. Скоросто небольшая, но...
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
    • Здравствуйте, есть проблема. БП 84 вольт, ток регулируемый 1-12 ампер не имеет вообще pfc. При мощности 650 вт ток из розетки уже 5 ампер(при 900 вт ,ток 6 а), что для меня критично тк БП должен работать от инверторного генератора на 1.2 квт и срабатывает защита по току в генераторе.  Возможно установить в схему пассивный корректор, чтобы решить проблему хотя бы частично? Вроде установка дросселя сразу за диодным мостом в идеале увеличивает КМ до 0.9, а меня устроит КМ 0.8 и работа при 900 вт.  Вкорячивать apfc нет ни желания, ни опыта, как и что то делать с генератором. Спасибо.
    • Подумываю собрать, комплектующие нашёл, транзисторы 2П303А есть 16 штук новых, нужно отобрать по напряжению отсечки и току стока.
    • Провел опыт данного включения. На слух не изменилось ничего в сравнении с одним  обычным емкостным шунтом  в катоде
