Почему Датчики Срабатывают В Грозу
Может ли кто нибудь грамотно в двух словах объяснить, почему пожарные датчики срабатывают в грозу.
Из за того что воздухе в грозу сильно ионизируется и в проводах возникает обратное напряжение которое расценивается панелью как сработка.
Или по другим причинам?
Как с этим бороться?
И вообще могут ли возникать ложные срабатывания от индукционных скачков от близко лежащих силовых линий или от приборов с высокой реактивной нагрузкой.
Спасибо за ответы
Простите если что не так сказал :huh:
Это нормальный ход для примитивных систем без помехоустойчивой канальной обработки и несогласованных холостых (высокоомных) шлейфов в таких системах.
Решите эти две задачи и будет Вам счастье...
Объяснение в двух словах. Наведенный емкостной и индуктивный переменный потенциал может детектироваться на нелинейностях входов-выходов и накапливаться на емкости линии и входных/выходных импедансах в виде однополярных уровней/импульсов. Ничего другого здесь и не стоит ожидать...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Блин.. Этоже в сто раз круче чем любые мои объяснения.. Вот это интелект.. :o
Надо учится,а не тупо конструкторы людям устанавливать,на лестнице читая унструкцию по установке (сам видел).
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ложные срабатывания происходят в итальянских панелях Bentel и Inim.
У нас их ставят практически везде.
Вы считаете что это дешевые панели?
И у них нет никаких защит.
Дело не цене и производителе а кривых ручках.Хорошая имитация грозы -лапы дневного света со стартерами и без кондёра на выходе,включай не давай зажечся и анализируй куда помеха проникает,откидывая цепи.
2 consumer!
Так определитесь Вы хотя бы в том, где причина, а где последствия. По названию темы у Вас сбоят при грозе извещатели, а в ходе дискуссии выявляется , что сбоят ППКП, а про извещатели ни слова.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
