Объёмные Часы
Всем привет!
Предлагаю обсудить часы боба блика. Как и из чего их сделать? Какие ньюансы нужно учитывать при их сборке?
Если есть возможность подкиньте пару ссылок со схемами подобных часов.
Я вот, например, нашёл такую статью.
Для начала предлогаю обсудить принцип работы таких часов.
Если не сложно, объясните как они вообще работают.
да никаких ньансов, кроме контроля скорости вращения, либо синхронизации отображения с оборотами...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
фотки некачественные, но скорее всего там кулер с размещенной на нем платой с противовесом и оптосинхронизацией... да и схема говорит за кулер...
> Правила форума <
там-же все написано :)
отломал крыльчатку и намотал на ротор пятьдесят витков провода диаметром 0.23 мм, столько же на оправку вокруг него
> Правила форума <
Вот тут я тоже запутался... Что тут подразумевается под оправкой ротора?
Я вот такие часы сваял http://vrtp.ru/index.php?showtopic=12922&st=0# схема элементарная (нарисована чуть ниже) рекомендуется в цепи диодов поставить по резистору 56-100 ом, передача питания через механические контакты. http://vrtp.ru/uploads/post-59-1252768306.jpg
Изменено пользователем Panda_y2k
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Если пройти по ссылке из первого поста, то там автор пишет, что часы эти в воздухе (на его фотографиях изображение действительно на небольшом расстоянии от вращающейся части (или это обман зрения?). Как думаете, можно регулировать расстояние от девайса до голографического изображения? Если можно, то как???
Блин, похоже, что нет... Изображение проецируется по ходу на лопастях... Прикольная фишка была бы: поводил в воздухе рукой, а там ничего... А так поводишь - пальцы оторвёт нафиг... )))
Panda_y2k Большое спасибо за ссылки!
Вот нашёл себе схему(прикреплена), ну это для вращающейся части. И теперь мне нужна небольшая помощь...
Как и откуда у PIC'а считаются "лапы"? Как определить IN OUT и GND у стабилизатора напряжения? Как на схеме определить, где у светодиода катод, а где анод?
О! На счёт МК нашёл, как считаются "лапы". Они считаются от метки (полукруглая выемка с одной из сторон МК) против часовой стрелки. Пожалуйста поправьте меня, если я ошибся.
именно так и считаются, и не только у мк, а вообще у любых микросхем... про стабилизатор посмотреть в ДШ, у светодиода там, где хм... "палочка" нарисована, вот там катод, где треугольник, там анод...
> Правила форума <
NebsteR Спасибо большое! Я уж думал, мне ни кто не ответит =)
Нашёл даташит по этому стабилизатору, если кому интересно, можете почитать. (прикреплён)
Да, народ, извините конечно, что столько глупых вопросов, но как, какой стороной паять в схему диод?
И ещё, есть два поляризованных конденсатора, как определить полярность?
MC78L05.pdf
Народ, а ни кто не подскажет, как расчитать вращающийся трансформатор, который применяется в этой работе?
А то в основном пишут, что- то типа:"...мотал, сколько влезет...", ну и всё в таком духе.
Я так чувствую, мне ни кто помогать не хочет...
Ну ладно, я всё равно буду время от времени отписываться, когда буду находить новую инфу по проекту, мало ли, вдруг, кому- нибудь будет интересно..
P.S. Нашёл инфу по кондёрам. У поляризованных конденсаторов длинная "лапа"- это "+", соответственно короткая- "-" Ещё на корпусе конденсатора над минусовой "лапой" находится более светлая вертикальная полоса.
Изменено пользователем SkilL_r54
Сними голвку с видика,там и мотор и датчики и трансформатор...
А поподробнее? Какую мощность можно прокачать через воздушный трансформатор бвг? Сейчас гляжу на него - обмотки (вращающиеся, в феррите) около 0.2мм (на глаз диам.), сопротивление по 1Ом примерно. Индуктивность пока померять нечем. Нижние обмотки похоже печатные по витку (тоже в феррите). Это ж какими частотами передавать надо...
Реальный опыт есть? Интересует мощность и частоты. Мегагерцы не хотелось бы, как в видеосигнале...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Что такое бвг?
Блок вращающихся головок...
Делал вращающийся трансформатор на основе ферритовых чашек. В одной неподвижная обмотка, другая половинка вращается. Чашки установил в оправки из капралона на подшипники от харда. Зазор между -порядка 2-3 соток. Работает изумительно!
Ещё раз, привет!
Ладно, с расчётами транса решил больше не лезть, всё равно ни кто не отвечает.
Я решил опытным путём проверить, как работает этот трансформатор. Для этого хочу собрать схему (прикреплена) и посмотреть, что будет происходить. Так вот, по этой схеме у меня вопрос. На схеме указано, что она подключается к 5 V, можно ли её подключить к 12 V и надо ли при этом менять конденсатор C1?
