Бегущая строка
seva
Гость Fantast (пароль забыл)
ПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!! :D:D:D
Конеш интересно, я даж себе скопировал!!!..а нервы окупиться на выпускном...после диплома, мать его.!!!! :lol:
  • Ответов 67
Изображения в теме
Я тут начинаю, логику разбирать, и хочу все это сделать в MPLAB если кто хорошо разбирается в ней помогите!!!
Учиться ! Учиться ! и Учиться !
А Вы как бегущую строку делали ( матрицу)...для каждой буквы отдельное место выделяли (сегмент) иль какая буква такой и размер!! ????? сплошняком все идет ??????
Можем предложить готовые процессорные платы для изготовления информационных панелей "бегущая строка" любого размера.
Также предлагаем процессорные платы для уличных часов-термометра, программируемых контроллеров светодиодных вывесок и т.п.
Информация на странице сайта http://electronics.org.ua/components.htm
  • 3 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Я тоже делаю дипломную работу, и защищаю "бегущую строку"
Только дело в том что я ваще не алё в электрике, как говорится руки и "дальнего кардона" ростут!
Я незнаю с чего начать, что купить, незнаю марок, как к компу это всё подключать, не говоря уж о прагромировании... в строки БУКВ!
Просьба, если ты сделал, диплом, кинь мне на мыло GLooM_Vanya@mail.ru схемы чертижи побольше фоток.. интрукции и.т.д.. ОЧЕНЬ ПРОШУ!
Вспомни как сам парился, не дай чтоб меня отчилили с 3го курса!
Как то собирал бегушку с механической развёрткой.
Чтоб прверить инфу зашил в PIC16F84A, всего несколько слов, выводятся в последовательном коде по внешнему стробу, еси нада исходник могу кинуть, алгоритм тоже вроде где-то валяется.
Так же спец. для создания своего шрифта написал прогу на VB6 тож не жалко.
В аттаче симулятор, того чё получилось.
Animator.rar
Паять не мешки ворочать.
  • 2 месяца спустя...
Special For Splinter
Насчёт развёртки ( механическая)
её еще почему-то динамической называют
подробней об этой развёртке здесь:
http://cetronika.narod.ru/svetodin/mecdisp.html
О проге, вернее назначение ног у пика:
Строб: 6(RB0).
Выход: 1 (RA2) прямой
18(RA1) инверсия
Функция предельно проста
вывел 64 байта ---> на 1 байт сдвинулся.
снова вывел, снова сдвинулся.
У моего экрана разрешение было ( 64линии(H) х 32 точки(V) ),
отсюда и цифры.
Для замены инфы , просто меняй значения таблицы RETLW.
Если на пальцах(в смысле на цифрах)
Допустим есть информационная последовательность
байт:
0123456789
а ширина экрана вмещает только 4, тогда
в первом кадре:
0123
в втором кадре:
1234
в третьем кадре:
2345
ну и т.д.
А каждый байт это линия изображения.
С алгоритмом тока трабла,
я его пока писал, вариантов 10 наверно сочинил.
Теперь разбираю и никак не могу разобраться по какому из них
я прогу написал. Вообщем, если действительно очень понадобиться
алгоритм, найду свободное время и разберусь.
пока , тока исходник с хексом.
A2.rar
  • 1 год спустя...
А кто-то интересовался как устроены пряжки для поясов из небольшого массива светодиодов,на которых бегает изображение или слово какое-то?
Сальвия - купить в Киеве
  • 1 год спустя...
Чтото ничего так и не понятно...Это вообще считаю сложно...а какие материалы можно почитать по поводу этого вообще?
Начинающим (да и не только) могу порекомендовать почитать ТУТ:
Принципы построения Бегущей стоки, Эффекты на строке и Почему так получается...
http://nraft.sk6.ru/2008/04/17/line/
  • 4 месяца спустя...
Fantast!
к сожалению потерял бумажку, где были записаны все мои расходы!
Постараюсь по памяти восстановить:
PIC16F877 - 12$
разъем DIN - 0,6$
ОЗУ КР537ру10 - 1.3$
дешифратор 74РС138 - 1$
флэш 24с32 - 1,5$
сдвиговые регистры КР1533ир24 - 8штук по 1,3$ каждый
Кренки для питания где то тоже по 1$
диоды 300 штук мне обошлись в 15$
на всю мелочь типа резисторов кондеров можно накинуть где то 5-7$
СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ 2$
ОРГСТЕКЛО 2$
ну а во сколько оценить попорченные нервы, расходы на маршрутки и все остальное , я не знаю!!! :D
Примерно где то так.
Где такие цены? Пустите меня по торговать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! www.[реклама]
Где такие цены? Пустите меня по торговать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! www.shara.biz
вот Вам такие цены http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=PIC16F877&x=32&y=10
а вот пустить Вас? Да мордой пожалуй не вышли.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
