Помогите С Питанием Rgb Ленты
Есть дома 5 м лента RGB с обшим плюсом.
Почитал тему получается регулировать питание нужно по минусу.
Диодам нужно 0,6А получается нужен регулятор 1А хорошо подходит LM337 напряжение от 1,2В до 37В и до 1,5А.
Посмотрел схему с даташита ТУТ.
Конденсаторы как я понял стоят оба по 1 uF.
А вот как рассчитать R2?
Также есть вопрос куда цеплять -Vin ?Куда -Vout ?Ну и куда цеплять обший провод обычно так обозначается минус ?
Короче что то не въезжаю)))
Помогите ))))
  • Ответов 79
Изображения в теме
Там же написано: "Вольтаж регулятор". Ничего не смущает? :)
Ну извените)))
бум деалть на LM 317
нашол вот такую картинку
Только подключать всёравно не врублюсь как.
ground это земля - так?
А output куда цеплять?
лента питается от 12 В получается нужен R2 2.2 kOm
надо юзать LM117, кажись она стабилизирует по отрицательному напряжению. Точно не помню.
Вот здесь я и попутал LM117 с LM337. Будьте внимательны!
Опять двадцать пять :D :D :D
Это СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ. К тому же положительного.
Юзаем LM337в режиме стабилизатора тока. (Что-то не могу на неё найти такую схему, может её и не существует :) )
Изменено пользователем -=ASUS=-
Всё катит, выбор большой. Только нужно подходящую выбрать.
В случае со светодиодной лентой - стабилизатор тока с регулировкой по отрицательной цепи (во я загнул :))
Юзаем LM337 в режиме стабилизатора тока. (Что-то не могу на неё найти такую схему, может её и не существует :))
Ну всё правильно. Там нарисована наша КРЕНка в стабилизации тока, но по положительному напряжению. А надо то же самое - но по отрицательному.
Там нарисована схема расчёта сопротивления.А как теперь узнать какой нужен нам.Диодам нужно 60 мА
Изменено пользователем Tipp_Sanyok
А здесь что, формулы нет? :)
(Это для КРЕН12)
В формуле написано 1,2. Точнее будет 1,25 (из даташита).
60мА это 0,06А, а не 0,6 :)
Получаем что? Сопротивление считается в Омах. Значит разумеется Ом. Если выйдет 1200 Ом, то мы для облегчения записи напишем 1,2 КОм.
R=1,25/I = 1,25/0,06=20,8(3)Ом.
Хочу узнать: а для чего тебе стабилизация тока по "+"?
337 по "минусу", но на рисунке то изображена КРЕН12 - аналог 317 :)
На каждый канал по 337 с постоянным резистором 20 Ом (ближним по номиналу к 20-ти Ом) + переменный резистор Ом на 20-150 (такие низкоомные врядли найдёшь).
Ну так там в статье написано типо юзать 337 аналогично.
Тепрь знатоки внимание вопрос.
Значит цепляем плюс к диоду ток через диод заходит на IN 337-ой потом из out через резистор на 20 Ом на минус ну а ADJ просто наминус .
Так или нет?
Ты же сам сказал - аналогично.
Тогда чего спрашиваешь? :)
Какому диоду? Может светодиоду? И какой светодиод кушает 60мА? Хоть бы его параметры указал.
Блин короче))
скажу сразу хотя уже и писал есть лента RGB нужно сделать чтобы можно было регулировать цвета .
При подключения питания например к + , он обший, и к например R или G или B , на них цепляем минус ,она горит просто белым но не ярки.
Параметры
12Вольт/ 60 мА ,сила свешения 15 x 5,3 LM.
Запитаны диоды по три штуки последовательно и паралельно.
Вот ещё какие то параметры красный 625nm, зелёный 515nm, синий 473nm
Ну и как успехи?
И как это расшифровать? :)
Камрады! Пожалуйста, гляньте схемку, все ли верно?
Если нет поправьте меня пожалуйста. И еще, есть несколько вопросов:
1) Приобрел следующий конденсатор: 16В 1000МкФ. Такого будет достаточно? И верно ли я его включил в цепь на схеме?
2) Прочитал что диод от обратного тока можно взять любой, так ли это? Если нет, то какой взять?
3) LM-ку все же 337-ю юзать? Если да то верно ли она включена на схеме?
4) Резисторы я взял вот такие: R1 - 0.5Вт, 3.3 Ом R2 - 0.25 Вт 100 Ом Подходят ли такие?
При этом известно что параметры у ленты:
Рабочее напряжение: 12VDC
- Рабочий ток: 200-600 mA на один метр
- Потребляемая мощность: 7,2 Вт на один метр
Более подробной инфы по ленте нет =(
Конденсатор немедленно убрать! Как же постоянный ток через него потечёт? :)
1) Лучше брать конденсаторы на 25В, так будет надёжнее. В цепь, как я уже выше написал включён неверно.
2) Имелось ввиду - любой, подходящий по току и напряжению.
3) LM-ку 337-ю юзать.
4) Для начала пойдут.
1) А как тогда конденсатор подключить? Особо интересует полярность включения! Или ему пофиг на полярность? 1000 МкФ пойдет, если на 25В будет?
2) Какой лучше взять по току и напряжению? Ну нуб я в этом, что поделать, подсобите, а?! B)
3) Если будет 337-я, тогда верно включена на схеме?
4) Опять же верно подключены? (Но раз ничего не сказал, так понимаю что да?) Полярность подключения какая?
Нарисуй кусок РГБ-ленты который будешь подключать. Нужно кол-во, цвета и соединение светодиодов. Как я понял на ленте и резисторы стоят в цепи?
