Печатная Плата На Stk402-020-Stk402-120
Развел по просьбе одного человека плату под STK402-070. (походит для STK402-020 ... STK402-120)
STK402_070.pdf
Зеркалить НЕ нужно, вид со стороны деталей.
STK402-070_V02.rar
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Nasty mind отличная работа, давно соберался на стк попоробывать собрать... у меня вопрос как по звуку стк442-130??? читал на форуме звучит хорошо... есть у кого ПП для неё?? датошит только на стк442-110
STK442_110.pdf
ребята я приебрел осцил :)))!!!
Как звучит не знаю. Пытаюсь развести но пока это не кажется возможным.... И почему с разводкой СТК всегда такой гемор <_<
Свою оценку за разводку могу поставить на 5. Все разведено по уму и земля и сигнальные цепи не взаимодействуют между собой.
А для тех кто разводит, могу дать совет, так как "дружу" с STK, сигнальные цепи нельзя делать параллельно и вблизи силовых, так как STK с очень чувствительным входом и ловит малейшие наводки, поэтому стоит делать двусторонние платы с цельным земляным полигоном на другой стороне.
Вообще все СТКашки обладают чистым четким звуком и хорошим басом, а если помудрить с емкостями, то можно получить приличный теплый звук лампового усилка.
Изменено пользователем 3BykoMacTep
Я знаю что говорю и всегда отвечаю за свои слова.
Я не боюсь ошибаться и не боюсь просить помощи.
Поэтому я и пришел на форум.
++ Рубеж взят, наконец то сделал усилитель на TDA7293, а то все как то по STK, да по Ланцар с Холтонами =)) ++
А есть схема в нормальном варианте, по русски и с описанием, дайте пожалуйста, попробую на неделе собрать
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Кхм... эта микросхема(как все СТК) родом из Японии, поэтому остается радоваться даташиту на английском, лично я японского не знаю. :ph34r:
Спрашивай что интересует, попробую ответить :)
Во первых питание вольтаж, одно, двух полярное? Выход мощность, сопротивление нагрузки? В чем такая большая проблема с ней и загвозка? Нужен ли ей радиатор и какой?
Я бы советовал все же скачать даташит в первом посте...
Питание двухполярное, сопротивление нагрузки 6-8 Ом, мощность и напряжение питания указаны в таблице.
Проблема наверное в том чтоб купить саму микросхему, причем желательно оригинальную а не китай.
Радиатор нужен. Площадь зависит от модели микросхемы. Для 402-070 с головой хватает такого как на фото.
Изменено пользователем Nasty mind
А что же разговоры про печатку? Проблемы с ее подключением? У нас просто хороший магазин, есть почти все радиодетали, завтра про нее узнаю
А кто говорил про проблемы? Я все никак не пойму о_О Микруха как микруха. Настройка ей не нужна. Требуется только правильно впаять все детали. )) Но предупреждаю, в отличии от ТДА у СТК нет защиты, её легче сжечь. Правда она лучше звучит.
У нас оригинальную СТК не найти. То что на фотографиях собирал не я а человек для которого разводилась плата. Он покупал 402-070 за 150р.
Да ну.... Эту печать явно не делали в железе. Додуматься убрать эммитерные резики (0,22 Ом) при такой моще. :ph34r: Земля разведена не очень.... даже в Цобеля "поставили" 0,125Вт. <_< В топку. И судя по разводке, делал эту ПП полу-новичок.
Сегодня звонил в радиомагазин "Вега" у нас, стк402-ХХХ есть все, цены от 210 до 400 рублей, в зависимости от последних цифр и страны производителя, в пятницу буду отдыхать, заеду - возьму. Посоветуйте какую лучше взять? Страна понятно - ЯПОНИЯ. есть торридориальный трансформатор, с выходным двухполярным напряжением 14,5 вольта, 3-4 ампера, от домашнего кинотеатра Еленберг
Я так понимаю, у трансформатора 2 обмотки по 14,5В, правильно? Или это выпрямленное напряжение?
У транса две таких обмотки с общим проводом, напряжение еще не выпрямленное, на трансе еще есть обмотки с меньшим амперажем, на 2,6 вольта, на 8 в, на 10 в, на 20,3 в.
Покупайте 402-040, будет некоторый запас по току - можно будет подключить акустику на 4Ома. :)
Спасибо за совет! Буду печатку сам рисовать, выше смотрел, что одну сторону можно залитой массой оставить, не травить, это лучше?
Если Вы скачали плату в первом посте, в первый день создания темы - это был косяк. Случайно включил заливку на слое М1, на следующий день перезалил. А зачем разводить плату самому? Это задание не из простых...
Самому интереснее это раз, формат не открывается это два, нет ни на кого надежды это три!
Нужны определенные навыки и знания, это раз. Открыть плату можно в программе Sprint Layout 5.0... это 2. ) Всегда есть надежда на меня :rolleyes: - 3. ))
Вот фото транса
