Лexa
Печатная Плата На Stk402-020-Stk402-120
Нормальный конструктив ...
что под этим подразумивается ? Edited by Serega30
Хорошо изготовленная плата,хорошие комплектующие,нормальный трансформатор,ну направление понятно думаю. Даже хорошую схему можно испортить кривым изготовлением. Поэтому часто говорят-играет не схема,а конструктив. Кстати кто мешает послушать аудиоформаты выше качеством?
Направление понятно.
Что mp3 320, что flac - звучат одинаково жестко... Ну не знаю, такое ощущение, что что-то подзванивает. Правда, в RC цепочке (4.7R, 0.1uF)- желтая керамика стоит, но я не думаю, что она так сильно влияет на звук, что б его портить.
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
А источник какой?
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Да все перепробывал, DVD-плеер, mp3-плеер, ноут... Особой разницы в звучании не заметил. Кстати, мы почти земляки .
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Ну, это не те источники от которых стоит ожидать мягкого звучания и возможности услышать разницу между мп3 и lossless форматами(не обладая тренированным слухом). Нужна звуковая карта хотя бы за... 40$ - будет точно лучше мп3 плеера и встроенной ЗК ноута. Или посмотреть тут http://forum.cxem.net/index.php?showforum=48
Да и керамику заменить бы на пленку. Для душевного спокойствия.
Указать бы в профиле город :)
С этим понятно, дорого однако. А вот напряжение питания (+-15v всего) - влияет только на вых. мощность, или вносит какие-то свои коррективы в звучание ? Гдето читал, что тем выше Uпит. - тем лучше ''звучит'' STK... но в чем заключается ''лучшесть'', если все-же она есть? Спасибо.
При нынешнем курсе особенно... но вместо сборки пары усилителей точно лучше сменить источник, больше пользы будет.
За увеличением напряжения, вероятно, увеличивается ток покоя, это обычно уменьшает искажения. Меньше искажений=лучшесть. Может меняться спектр искажений, это уже меняет характер звучания. В схемотехнике я, увы, не силен, точнее не скажу. И СТК давно в руках не держал.
И снова Я, и снова нужен совет.
Достаточно ли будет тороидального транса с выходом ~13.5-0-13.5 * 2.5A к примеру для STK402-040, (или STK402-070) рекомендуемое напряжение для неё 25 вольт, а у меня выйдет после диодного моста в районе 20 вольт постоянки?!
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Моя STK432-070 при первом испытании от +/-18, правда стабилизированном, нормальненько играла.
Задам вопрос опытным СТКашникам, а у всех на входе электролиты стоят?
Думал поставить на вход К73-11, 1,8мкф * 160В - 5%.
Или все таки нужно придерживаться схемы с даташита?
Нужно придерживаться здравого смысла и общих рекомендаций к применению электролитических конденсаторов в тракте прохождения слаботочного звукового сигнала. Т.е по возможности их не ставить. А если ставить, то неполярные и шунтировать их качественной пленкой малой емкости.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Здесь я с вами полностью согласен. Так и сделаю, поставлю себе К73-11, неполярный.
Нашел где-то на просторах тырнета мануал какого центра, вроде Шарп, так здесь схема совсем не даташитовская.
Номиналы резисторов отличаются, индуктивность на выходе, некоторые конленсаторы. 0_О
А вот схема с довольно не дешевого девайса Pioneer VSX-C300
Edited by miroslav_mm
C935, C936 на схеме в предыдущем посте. Разделительные, те, через которые проходит входной сигнал.
Вот если кому интересно выкладываю фото..
С905 и С906 оставил как есть, а вот вместо разделительных поставил пленку 2.2мкф(китайскую, лучше не нашлось). Все завелось с 1 раза. Пока испытывал без радиатора на минимальной громкости.
Edited by flapjack
Итак, освежим темку. Хотел создать свою - да разных тем по 402й серии уже стопицот - так что запощу сюда. Захотел я сделать усилитель на STK, дабы освежить свою память о звуке, который я слушал некогда на заре своего усилителестроения. На авито было куплено две микрухи 402й серии- 100 и 100S. Посути, они абсолютно идентичны и являлись зипом к музцентру сони (поэтому сомнений в оригинальности нет - да и все признаки, в т.ч. в виде жОлтого цвета маски между выводами, а не зИлёного китайского гАвна - в наличии). Ну так вот, STK402-100S это у нас 2 по 50вт номинальной мощности на 8ом, в общем, по хар-кам почти полный аналог 4192, на которой и была собрана моя "bagheera mk5" по небезызвестной статье "стерео о восемнадцати ногах" Алексея Сиволобова. Как всегда, в вопросах платы я сначала ищу готовое - и если уж нет - то развожу с нуля. Тут я за основу хотел взять разводку топикстартера, но в итоге после долгого рисования в спринте получилась своя собтвенная оригинальная разводка. А всё потому, что я запихнул в схему хорошие плёночные капы вместо электролитов, а также поместил непосредственно рядом с выводами буферную батарею по питанию (её ёмкость невелика, зато прямо около выводов). Все дорожки толстые, пролуженные, ну в общем, всё по фэн-шую))) БП сейчас в процессе - на плате реализована возможность отдельного запитывания УН и ВК - что на плате БП тоже сделано в виде отдельного выпрямителя с капами. По питанию ВК будет 40тыс.мкф в плече, по питанию УН-10тыс. При этом на ВК идёт +-33В, на УН +-48. Плата уже была отслушена с макетом БП. И я скажу, звук весьма неплох, а для цены микрухи - так вообще верх ожидаемого) Измеренная неискажённая мощность на 8 омах - 53вт, что соответствует заявленной.
Всё гениальное просто;)
Разводкой ПП не поделитесь?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
ПП хорошая. Не нравится только расположение резисторов делителя ООС инв. входов, их бы поближе к соотв. ногам. Емкостя подкачки ВК шунтировать пленкой или керамикой. Ну и интуитивно хочется уменьшить длину дорожек до выходных пятачков, хотя, конечно, при такой компоновке сложновато.
Собрал также плату БП для него. На диодах Шоттки и с раздельным питанием УН и ВК. С конденсаторами я как всегда не пожалел, лучше больше, чем меньше. К тому же на моём старом УМ на 4192 стояла именно такая ёмкость (40тыс мкф в плече). Тор ватт на 200-250 от какого-то советского усилителя.
Достал из старого муз.центра эту схему -
Сможет кто нибудь нарисовать чтоб было понятно новичку,куда питание и куда вход звука без всяких MUTE и.т.д..?что-бы подключил и работает.
Буду очень благодарен.
Даташит смотри,не ленись. Его глянуть не шпалы ложить. Еще у тебя возможно выхода завязаны на разъем для наушников
    • Ну не скажите!! фен скорее всего есть. Нужен фен не для пайки, а для разогрева, чтоб пластик стал более податливым  (60-80грС) Есть ребёнок сломавший фотоаппарат - значит есть жена -  у жены есть волосы и их надо сушить - значит есть фен. Он не мастер в ремонте, но у него есть фен годный к применению для разбора фотика. А вот "медиаторов" и прочих приспособ для расщепления, что МАВР выше  указал,  у него нет. С уважением, Сергей
    • Да ладно , правда что ли? Мне например многие служившие Советской армии рассказывали что тот же питер например был советской  гей столицей. И почему  что в питере что в москве, секс меньшинства раза три больше чем у нас...И ходят они свободно и не скрываются. а другие причины могут быть, как ты думаешь? с жильем у меня проблем нет в питере. В Польшу только с России едут работать, Белоруссии и Украины. Не вариант.
    • В днище забыли наделать дырок для вентиляции. А так прикольно
    • Такой срок (гарантийный) специально заложен инженерами-конструкторами. Снимайте люстру и дуйте в магазин покупать новую, чтобы у них сбыт был хороший, так называемый товарооборот. Они тоже кушать хотят...
    • Лучше проволочных только фольговые. Но в большинстве случаев нормальной металлопленки за глаза.
    • "Схемы читать не умею, но кто-то в сети сказал, что конденсаторы нужно поменять." @Yury Karchevski , пока не совершено непоправимое, ознакомьтесь с этой темой, она специально создана для таких вот "меняльщиков конденсаторов". Последний случай прям показательный.
    • Не обязательно всё слушать-подустанешь конкретно. Можно на схемотехнику очи разинуть. Ну при опыте конечно. Если оно из 4-х транзисторов-не надо время тратить,чудесов не будет. Как Руслан говорит за 5 рублей нет десятка соболей,а только мандавошки. Пред никто выкидывать не собирался,пусть будет у хозяина и работает на здоровье. А будет он его пользовать или нет мне честное слово ровно,его дело
