Печатная Плата На Stk402-020-Stk402-120
  • 3 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
02.12.2009 в 22:50, Лexa сказал:
Развел... плату под STK402-070
собрал по вашей ПП.все компоненты новые за исключением микрухи.100% рабочая так как выпаялась из рабочего муз центра,но чуда не произошло не запустилась на одном из каналов(левом)напряжение 35вольт!!!микросхема стк 402-120.посмотрел даташиты обеих микрух и заметил что схемы отличаются,может изза этого и не работает?
Оверквотинг
  • 1 год спустя...
Усилитель на STK402-100S, который я выложил двумя страницами ранее, наконец-то получил корпус и был полностью собран и обмерян. Корпус китайский алюминиевый, по цене обошёлся раза в три дороже всей остальной комплектухи. Платы, и трансформатор остались без изменений, ну разве что как на плате БП, так и на плате усилителя электролиты по питанию были зашунтированы плёнкой, напаянной со стороны дорожек. Также собрана отдельно плата защиты на микросхеме 1237ha, обеспечивающая как защиту АС по постоянке, так и задержку подключения последних к усилителю. Радиатор для усилителя такой мощности достаточный. Если на синусе не гонять на 4 ома - то его хватает. Да и на синусе тоже хватает посути. Питание УН - напряжением +-48В (ёмкость 10тыс. мкф в плече), питание выходных каскадов напряжением +-33В (ёмкость 40тыс. мкф в плече), выпрямители на диодах Шоттки.
Измерения проводились на нагрузке 4,7 Ом (резисторы ПЭВ-7,5, опущенные в кружки с водой, дабы не погорели), ибо других под рукой не было. Да и так даже нагляднее - на 8 омах искажения должны быть ещё ниже (в теории), но ниже и мощность. На этой нагрузке получил максимальную неискажённую мощность на синусе порядка 55вт (синус неискажён при этом вообще). Параметры снимал на мощностях от 0,8 до 53 Вт. АЧХ прикладываю для всех мощностей - она не отличается. А спектр - на минимальной и на максимальной мощности. Ну и шумы, снятые на максимальной мощности (на минимальной они такие же, просто полка выше). Вроде бы всё. Ах да, усилитель назван "Bagheera-II", теперь официально)
Изменено пользователем stalin2007
Всё гениальное просто;)
  • 6 месяцев спустя...
Доброго Всем здоровья! Года 3 назад раздербанил и я муз. центр на STK  402-100, ( при включении тух через несколько сек., если не вращать рег. громкости.)  Гугл дал диагноз-замена стк...справившись о её стоимости... , в общем платы в коробку, остальное в мусорку. Нынче ,спасибо малоснежной зиме, появилось свободное время для рукоблудия и...короче обнаружил три из 4х резистора в обрыве, которые  на выходе по 0.27 Ом.(согласно схемы) . Спасибо земляку, что её здесь предоставил.., сама стк похоже живая, т.к. выходные тран-ры звонятся (ок), осталось дело за малым, сцепить платы в кучу и... Прозванивал согласно фото из мануала TR 7-10, на большее не способен., буду благодарен  за подсказку!
