Схема Светомузыки
TIMIK74 поиск рулит, но ваша схема на тиристорах и лампах накаливания, а мне желаетльно светодиоды т.к. на них не так опасно
Тогда смотрите предыдущую ссылку и соберите аналог на транзисторах, либо закажите микросхемы по нету
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=56460&st=20
Если отдельно как устройство, подключаемое к источнику звука, одними тиристорами не обойтись.
Там ещё и фильтры для выборки полос в звуковом спектре...
Одна лампочка, скажем синяя, отрабавывает высокие частоты, другая (красная) - низкие...
И таких лампочек не одна и даже не две... так ведь? ;)
А это значит, ещё пара десятков сопротивлений, конденсаторов......
Ежели цветомузыку подключить к компьютеру, например через LPT, - сильно всё упрощается.
К примеру ВОТ почитайте тему. Сам сейчас доделываю, вставляю в корпус.
Проще найти невозможно. 8 Релюшек, 8 Сопротивлений.
Изменено пользователем Dimetrio
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Делайте Прометей . Нормально работает. Можно обойтись без экрана, только прожекторами . как раз три частотных канала плюс фоновый канал. печатные платы там есть . Схема простая без зае№ов и ненужного упрощения. Гальваническая развязка между источником сигнала и самой цветомузыкой предусмотрена. Ветка посвященная прометею тут есть. кстати питание от 5вольт транзисторная часть и от 220вольт силовая.
С уважением М.Васильев
