Активация Сим Карт
добрый день форумчане!!! нужен прибор или схема для активации сим карт.
смысл в том чтобы при включении аппарат отзванивался на один номер.
в меню телефона достаточно убрать запрос пароля симкарты. Тогда при включении телефон не будет его спрашивать. А звонилку приделать можно замыкая клавиатуру (номер нужно предварительно прописать в "быстрый набор" )
Поясните подробнее что вы хотите осуществить?
per aspera ad astra
просто нужно практичность и быстрота сего девайса. в день нужно активировать по 1000 сим карт. при том не вынимая симку из большой карты.
Не выйдет - запрос пина - опция, относящаяся не к настройкам телефона, а к настройкам сим-карты.
Извините за наивный вопрос - а при таких объёмах к оператору не пробовали обращаться? Или целью стоит как раз его развод? ;)
Собрать переходник из картоприёмника для полноразмерной карты -->негодной симки у которой удалить кристалл, и спаять тонким
проводом одноимёные выводы. Дальше как пишет jerylee.
А дальше для пущей автоматизации можно написать прогу, отправляющую через дата-кабель AT-команды. AT+CPIN=xxxx для ввода пин-кода, и ATDxxxxxxx для голосового вызова.
Смотря какой телефон но в основном это меняется прошивка тоесть отменяется цифровая подпись и ставится патч в него вносится нужный номер если имеете смартфон или коммуникатор то это дело проще вливается джава и вписываеся нужный номер.Все исходники ищите на польских и чешских сайтах
Искать надо на этих сайтах http://www.letsmoto.com/ http://forum.motofan.ru/ http://samforum.ws/forumdisplay.php?f=16 и был сайт ещё супертрубка ру его похоже прихлопнули во там было всё даже негритозы и азиаты и американы его посещали и польский сайт электро 250 или 350 чёто ни как не вспомню тоже хороший сайт
