Ищу Схему Мультиметра Dt-830b
А у меня совсем не такая плата
DT830B
Не подскажете номиналы сгоревших резисторов?
Изменено пользователем GubaRewa
  • 2 года спустя...
Хочу удостовериться в номинале резисторов, если в одном случае (R20- 900 Om) разобрались, то с резистором RX сложнее. Подскажите пожалуйста номинал. Модель 830b. 4c
Изменено пользователем viewsonic111
12 часов назад, sergli1 сказал:
Ваш Rx - 62R0 - 62 Ома.
По идее должен быть 98,8 Ом, хотя явно используется для подгонки.
Странно, что он сгорел, а параллельный на 1 Ом выглядит целым ...
Изменено пользователем J_Ohm
J_Ohm, скорее всего 1 Ом щёлкнул мгновенно, предполагаю, что переключатель стоял на "200 мА", затем уже стал тлеть Rx (сопротивление больше). Значения резисторов смотрел на двух рабочих приборах, но купленных одновременно. Там далее шунт стоит на 0,01 Ома проволочный, поэтому 1 Ом и параллелят?
  • 10 месяцев спустя...
Схемы к мультиметром DT-830B разные, к своему не нашол. Выгорел R16-!?, может кто подскажет номинал!?
Выкладываю фото и компоненты моего, может кому пригодится!..
Доброго дня. Везде искал схему не нашел. Причина  при вкл. загорается точка. 1 и  сразу гаснут. Кто подскажет как  проц. проверить. И аналог  9014D. Мне кажется он задающий генератор. Я его не менял
16 минут назад, Валера Халтурин сказал:
Когда кажется - креститься надо.
Ты еще в 3 темах вопрос задай и ответы игнорируй, тогда точно отремонтируешь.
  • 6 месяцев спустя...
В 08.05.2011 в 13:33, topojijio сказал:
подскажите, кто-нибудь знает номинал резисторов которые должны стоять где указывают стрелки?? (см. фото) ?
вот если с форума фотка не загружается.. http://keep4u.ru/full/9df602dba06165131d2db9b5ef8be8d8.html
какая модель?
  • 7 месяцев спустя...
23 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Можно, но и врать соответственно будет потом прибор... Лучше поставьте параллельно 910К и 1М, а еще лучше 910К и 10М
Человек про 900 Ом спрашивает васето
9 часов назад, tester2001 сказал:
точные 1к8 (1%)
Здесь тоже облом. В ряду Е96 (точные резисторы в основном выпускаются по этому ряду номиналов) нет 1,80к. Ближайшие - 1,78к, следующий-  1,82к. Искать придётся редкость - 1%-ые из ряда Е12 - Е24. :(
Изменено пользователем Lexter
