Ищу Схему Мультиметра Dt-830b
Guest GubaRewa
А у меня совсем не такая плата
DT830B
Не подскажете номиналы сгоревших резисторов?
Edited by GubaRewa
  • 2 years later...
Хочу удостовериться в номинале резисторов, если в одном случае (R20- 900 Om) разобрались, то с резистором RX сложнее. Подскажите пожалуйста номинал. Модель 830b. 4c
Edited by viewsonic111
  • 2 weeks later...
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
12 часов назад, sergli1 сказал:
Ваш Rx - 62R0 - 62 Ома.
По идее должен быть 98,8 Ом, хотя явно используется для подгонки.
Странно, что он сгорел, а параллельный на 1 Ом выглядит целым ...
Edited by J_Ohm
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
J_Ohm, скорее всего 1 Ом щёлкнул мгновенно, предполагаю, что переключатель стоял на "200 мА", затем уже стал тлеть Rx (сопротивление больше). Значения резисторов смотрел на двух рабочих приборах, но купленных одновременно. Там далее шунт стоит на 0,01 Ома проволочный, поэтому 1 Ом и параллелят?
  • 10 months later...
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Схемы к мультиметром DT-830B разные, к своему не нашол. Выгорел R16-!?, может кто подскажет номинал!?
Выкладываю фото и компоненты моего, может кому пригодится!..
Доброго дня. Везде искал схему не нашел. Причина  при вкл. загорается точка. 1 и  сразу гаснут. Кто подскажет как  проц. проверить. И аналог  9014D. Мне кажется он задающий генератор. Я его не менял
16 минут назад, Валера Халтурин сказал:
Когда кажется - креститься надо.
Ты еще в 3 темах вопрос задай и ответы игнорируй, тогда точно отремонтируешь.
  • 6 months later...
В 08.05.2011 в 13:33, topojijio сказал:
подскажите, кто-нибудь знает номинал резисторов которые должны стоять где указывают стрелки?? (см. фото) ?
вот если с форума фотка не загружается.. http://keep4u.ru/full/9df602dba06165131d2db9b5ef8be8d8.html
какая модель?
  • 7 months later...
  • 1 month later...
Можно ли резистор 900 Ом (входной делитель напряжений) заменить резистором номиналом 910 Ом? Не смог найти 900 Ом.
14 минут назад, СКУПОЙ сказал:
а еще лучше 910К и 10М
Калькулятор выдает значение 834.097 кОм, а мне нужно 900 Ом. Или я чет напутал?
1 минуту назад, WILD сказал:
мне нужно 900 Ом
900 Ом даже в ряде Е96 не бывает. Ближайший - 887 Ом, а следующий - 909 Ом.
23 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Можно, но и врать соответственно будет потом прибор... Лучше поставьте параллельно 910К и 1М, а еще лучше 910К и 10М
Человек про 900 Ом спрашивает васето
В 06.02.2023 в 21:41, Lexter сказал:
И как быть? Вариант только параллелить?
9 часов назад, tester2001 сказал:
точные 1к8 (1%)
Здесь тоже облом. В ряду Е96 (точные резисторы в основном выпускаются по этому ряду номиналов) нет 1,80к. Ближайшие - 1,78к, следующий-  1,82к. Искать придётся редкость - 1%-ые из ряда Е12 - Е24. :(
Edited by Lexter
