Приобрел сей агрегатт, подключил к четырем крутилкам его вентили, светики меняют свою яркость, но в нижнем положении они моргают. не могу понять отчего это????или из-за моего блока питания, или что это может быть????
"Светики" на самом Zalman Zm-mfc1 ? Если да, то это нормально. Из описания девайса можно сделать вывод, что сигнал на светодиоды берётся с канала таходатчика вентилятора. При минимальных оборотах и частота импульсов минимальна. Отсюда и мерцание...
Изменено пользователем fant
В принципе да... Для этого придётся чуть схему подшаманить.. Сделать диодную развязку, т. е. питание на каждый индикаторный диод подать через диод , например КД520, 521, 522 и параллельно светодиоду включить в соответствующей полярности электролит. Он и будет устранять пульсации светодиода. Ёмкость конденсатора подбирайте не большую, что б только пропадало мерцание. Без развязки кондёры подключать я б не рекомендовал. Неизвестно как используются сигналы с таходатчиков в этом устройстве.. Это уже надо самому девайс в руках "крутить".
  • 5 недель спустя...
А где можно взять схему (электрическую) этого девайса? Я просто хочу собрать такое самостоятельно.
Аля - Мужской пол
Бывший жиган-лимон
Сижу в канифольном тумане
Играю кадриль на баяне
