Требуется Помощь В Настройке Усилителя
Всем добрый вечер! Собрал простенький усилитель по этой схеме
Усилитель заработал, начал настраивать и столкнулся с проблемой, а как именно его настраивать!? Итак, суть проблемы: на выходе постоянка в 1,7вольта, это как я понял из-за того, что нарушен баланс напряжений на затворах выходников (на верхнем плече 3,4в, на нижнем 2,1в) и проблема номер 2, которая плавно вытекает из первой - это настройка тока покоя. По схеме только один переменный резистор, насколько я понял, он отвечает за ток покоя, но крутя его эффект почти нулевой, пробовал играться с резисторами, только толку от этого почти не прибавилась, схема какая-то хитрая, постоянно сама по ОС выравнивает напряжение в первоначальное какие-бы резюки не изменял... :(
Так как в этой схеме транзюки перешли в разряд раритета, достать их неудалось, поэтому сделал замены:
2SA872 заменил на BC556
2SD756A на MPSA42
2SB716A на MPSA92
2SK134 на IRF630
2SJ49 на IRF9630
Надеюсь на вашу помощь, заранее благодарен :)
Изменено пользователем Borodach
Паяльник в руках держать умею, проверенно электроникой®
  • Ответов 107
В ВК надо поставить латеральные полевики.Вертикальные перегреются и сдохнут.
По постоянке можно отбалансировать, введя в эмиттеры первого дифкаскада потенциометр ом на 200-300
Вопрос: что такое латеральные полевики и чем они отличаются от вертикальных?
А с чего бы это им сдохнуть? даже если выходники будут работать в классе А(насколько я знаю КПД у этого класса 50%) то на 4-х полевиках будет падать примерно столько же, сколько и вых. мощность, т.е. 100Вт, а по даташиту у них мощность рассеивания 75Вт, да еще и к этому хочу их крепить на радиатор от процессора (куллер по надобности)
По поводу балансировки: Есть советские многооборотистые переменники марки СП5. Подойдут ли они?
У "вертикальных" полевиков ПОС по температуре.С росто темпы растет ток стока и наоборот.Если посмотреть в даташит, то видно, что точка термостабильности у ПОС при токе около 7-10 Ампер. Будете разгоять класс А до такой величины тока стока?
У "горизонтальных" полевиков (латеральных) термостабильная точка в районе сотен миллиампер тока стока, поэтому им и не нужна цепь смещения с обратной температурной зависимостью.Достаточно резистора.
Резистор подойдет любой надежный многооборотный.В эмиттеры дифкаскада тоже.
Спасибо за разъяснительный ответ, просто с полевиками у меня мало практики, т.е. я так понял, что у моих полевиков при нагреве начнут гулять все параметры?
С балансировкой попробую завтра, отпишуся что получилось, сегодня уже поздно, завтра на работу, однако...
И еще, какие посоветуете полевики, чтоб были несильно дорогие и хорошо доставаемые? и можно ли их вообще на биполяр заменить, например 2SC5200 и тому подобные?
Дааа... жалко я этих IRF'ок 8 штук уже купил, ладно хоть недорого обошлись...
Можно и обычные вертикалки применить, только цепь смещения будет вместо одного резистора, два резистора и транзистор-датчик.Но это будет уже другой усилитель :)
Не знаю Вашего питания, но 630 и 9630 слабые достаточно.Для +\-60 вольт их надо будет 4-5 пар на канал.
Я просто, в каком то усилителе видел IRF640 4-ре пары выдают киловатт с копейками, правда там 2-х уровневое питание, а 630-ые чуть по слабже 640, я их выбрал, потому что у них емкость затвора почти в 2 раза меньше 640-ых и почти такая же, как и у полевиков в оригинальной схеме.
Ладно, завтра поэкспериментирую, щас спать пошел.
С питанием еще неопределился, главное чтоб 100ватт выдавал, мне больше ненадо :)
Изменено пользователем 260db
Извиняюсь по поводу мощности 630-ых, писал по памяти(а память у меня дырявая), щас посмотрел, действительно у 630-ых 9А, а у 640-ых 18А, но этот параметр как я понимаю, сути особо не меняет, эти амперы нужны только если полевик работает в импульсном режиме, тут важнее, сколько он может рассеять мощности на корпусе, даже при 100ваттах вых. мощности при напряжении +-50в максимальный ток будет в пределах 2-х ампер на плечо(т.е. 1ампер на транзюк) :)
Теперь по моей проблеме: Поставил по вашему совету переменник в эммиторы первого дифф. каскада с помощью него без проблем выставил ноль на выходе, затем выставил ток покоя 65мА на пару(питание пока у меня +-48в), правда пришлось увеличить сопротивление до 3к, при разогреве радиатора до горячего состояния ток покоя возрастает до 200мА на пару(как вы и говорили :) ) поэтому думаю внести цепь смещения с обратной температурной зависимостью, поэтому вопрос: какие транзюки подойдут? У меня остались MPSA42/92, подойдут ли они?
mpsa датчиком можно.
При максимальной амплитуде на минимуме импенданса акустики (который случается бывает и 3 и даже 2-2,5 ома) амплитудный ток при вашем питании и двух парах выходников может составить около 7-9 ампер, по 3,5-4,5 Ампера на каждый полевик в плече.
Это будет уже далеко за ОБР.Поэтому я бы таки поставил 3-4 пары в каждый канал, или по 2 пары более мощных.
Электрически полевики конечно прочнее биполяров, но тут вступает в силу мелкий корпус ТО220, с которого более 20 ватт тепла рассеять нереально.А перегрев чреват пробоем.
В цепь смещения желательно применять низковольтные с ниской fгр транзисторы (отечественные кт815/814/502/503 серий). В случае применения импортных высокочастотных транзисторов достаточно зашунтировать переход Б-К конденсатором 10-100нФ.
Совершенно в дырочку.
Сапсем забыл написать об этом :rolleyes:
Спасибо
Кстати, BD135-140 производства ST тоже весьма подходят :-)
Изменено пользователем Ulis
Схема тремостабилизации у меня получилась такая:
Правильно мыслю или нет?
Правильно. Только вывод базы надо дополнительно соединить с точкой между двумя резисторами делителя. Чтобы, если подстроечник потерял контакт, транзистор был бы открыт, и ток покоя равен 0.
Изменено пользователем GeniusXZ
Значит, собрал я термостабилизацию, работает отлично! Теперь усилитель работает как надо :rolleyes: за это отдельное спасибо всем, кто не поленился ответить :)
Ну и как всегда перед разводкой финальной печатки появилось несколько вопросов:
1. На сколько я знаю транзюки дифф. каскадов скрепляют вместе, чтобы меньше была температурная зависимость, правильно ли я думаю?
2. Как вы заметили первый дифф. каскад собран на транзюках p-n-p, которые открываются "-", поэтому чтобы усилитель заработал, приходится менять местами сигнальный провод и оплетку что не есть гуд! Поэтому думаю воткнуть еше дополнительный инвертор на 1-ом транзюке. Посоветуйте схемку
3. Посоветуйте, какую нибуть схему зашиты от КЗ
4. Думаю питать все это дело от перемотанного транса ТС-180. Как считаете, нормально будет для стерео варианта этого усилителя? будет 8 кондюков по 4700мкф по питанию...
Вот откорректированная схема усилка и БП для него:
Да
Зачем это делать? Усь фазу не крутит, поэтому менять сигнал с оплеткой местами просто бесмысленно.
Смотри усилитель Nataly
Нормально. Только дроссель нафик выкини
Я бы таки делал БП с нормальной землей (с отводом от середины обмотки), а не с виртуальальной.
Это сделал потому, что усилитель просто отказывается работать, сначала долго не мог понять, почему же он не работает, долго разглядывая схему, заметил, что входной транзюк - прямой, поменял входные провода местами и все заработало, сам удивился :)
А дроссель чем вам не угодил?
Еще заметил иногда усь уходит в возбуд(такой вывод я сделал, судя по дымящимюся сопротивлению вых. фильтра, R22 по схеме из первого поста), но я думаю что с нормальным питанием и горстью шунтов эта проблема исчезнет сама собой
ФотЪ фото :)
Этого быть не должно
А ты его размеры при 100 Гц посчитай.
Я бы коррекцию изменил
PS: а чего у тебя провод от диодного моста отпаян?
Изменено пользователем 25602
Точно утверждать этого немогу, т.к. после этого была найдена целая куча ошибок в монтаже, сейчас может быть все нормально
Тоже верно, привык их лепить на выход импульсников, ну и по инерции сюда запихал :rolleyes:
Места для кондеров в следующей печатке предусмотрю
Да это просто у меня трансформатор на 48 вольт, поэтому собрана схема умножителя, если приглядеться, то можно увидеть что второй провод припаян к "земле"
На счет схемы зашиты от КЗ, нашел схему в первом посте(обрезал ненужное), но никак немогу понять, как же она работает, обычно зашита срабатывает по току, поэтому между УМ и АС ставят резистор на котором по подению напряжения уже судят о КЗ, но тут я так и не нашел ничего подобного, прошу обьяснить принцип действия этой зашиты.
По поводу данной защиты тебе лучше обратиться к Вадиму (waso).
Если хочешь нормальную защиту ВК то схему придется усложнить.
G__Hitachi1.pdf
260db, это защита не от КЗ в нагрузке, ограничивающая по току выходной каскад, а определяющая сопротивление нагрузки при включении УМЗЧ в сеть. Если это сопротивление ниже некоторого заданного порога - то реле защиты колонки к усилителю не подключают. Работает путём пропускания через АС некоторого тока и сравнения падающего на сопротивлении АС напряжения с образцовым. Так сказать, это превентивная мера.
Непосредственно от КЗ защищает "защёлка" - аналог тиристора в каждом плече. При этом она полностью закрывает плечо при срабатывании. Используя защёлку, нужно обращать внимание на максимальный выходной ток УНа, если он большой, а такое бывает при работе выходного транзистора УНа с ОЭ, то срабатывание защёлки может привести к выгоранию усилителя. Наиболее беспроблемно защёлка может работать в УМ, где усилитель напряжения обладает максимальным выходным током 10...15 мА ( УМ ВВ Н.Сухова, УМЗЧ Л.Зуева и т.п.)
