Требуется Помощь В Настройке Усилителя
Да я с дуру в прошлом году весь хлам выкинул, поэтому неоткуда :rolleyes: , да и вроде не горит пока, все равно полевики еще только в понедельник привезут.
Паяльник в руках держать умею, проверенно электроникой®
  • Ответов 107
Полевики использовал 630/9630 потому что нашел место где их по 15р за штуку продают(мне еще как постоянному покупателю скидку дают 10%), а по качеству звучания свою цену с головой отыгрывают :)
ну тогда всвязи с этим я думаю весьма неплохой девайс должен получиться ;) , Мне вот почемуто всегда казалось что полевики дороже биполяров, а потому не связывался с ними и даже не интересовался... А на этот проект много раз поглядывал с интересом)))
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Девайс получился довольно дешевым(250-300р) за один канал без учета охлаждения и БП.
Проектировался этот девайс так, чтобы можно было без проблем поместить его вместо внутренностей авто-услилтелся китайского производства :)
Изменено пользователем 260db
питание планируется +-60в, при этом снимается с него 200ватт на 4ома(100ватт на 8ом).
при этом если mpsa42/92 заменить на mje340/350, а IRF630/9630 на IRF640/9640 ну и питание поднять этак до +-80в, то с него можно снять до 400-500ватт.
Заманчивая перспективка!!! ну чтож, еще раз желаю удачного завершения сего проекта, и с нетерпением буду ждать результатов прослушивания :dance2:
(Фридрих Ницше)
Прямо как в фантастическом фильме про супер оружие массового поражения, а это типа главный модуль)) Шютка, все просто СУПЕР :clapping: . Прошу прощения за ОФФ!!
(Фридрих Ницше)
ага, только вот все сходится, этот "главный модуль" по идее должен выдавать 1,6кВт(можно и до 3-х раскачать если сильно захотеть) звуковой мощности... а это кого хочешь с ног свалит :lol: ...ну как минимум легкая контузия обеспеченна...
Мда... нече так видок, страшновато даже :)
можете сфоткать в макро четко транзисторы диф каскада и предвыхода??? я купил и думаю они паленые:( буду благодарен...
Изменено пользователем S.S.V.
ребята я приебрел осцил :)))!!!
значит так:
1 - судя по качеству надписи и внешнему состоянию тр-ра походу оригинал, а "PH" это скорей всего Philips
2,3 - это KSP92(аналог MPSA92) купленные давно, походу тоже оригинал т.к. покупались в конторе славящийся качественной комплектухой
4,5 - это скорее всего подделка т.к. надпись расплывчатая и кривая покупалась на местной барахолке(как ни странно не где больше не удалось их купить)
6,7 - это тоже походу оригинал, покупался тамже где и первый, в конторе где самые дешевые цены
MPSA42 уже все запял, а они у меня уже на термоусадку посажены, поэтому сфоткать никак.
значит так:
4,5 это оригнал филипс, а у меня вот все какието подозрительные мпса42 написано просто А42а вот мпса92 написано полность и крашены серым это филипсы и бс556 у меня непонятные(...
На MPSA42 у меня было написано также как и на 92-ых т.е. "MPS" сверху, а "A42" во второй строчке.
А можно на ваши тр-ры взглянуть?
Я так понял вы тоже этот усилитель собираете?
off: я щас так подумал, мож это советские транзюки в импортной упоковке :D больно название похоже MPSA42->MP42->МП42 :rolleyes:
260db жаль фоткать нечем пока цифер на профилактике (в ремонт отдал оптика не задвигается), собираю похожу тока термо на диодах...мпса42 как эти мпса92 тока 42 написано, мпса 92 крашены серым которые тут мпса42 на картинке, бс556 выкинул уже...
Щас тут только заметил что у меня на фотке надпись у KSP92 четко по центру, а вот у MPSA92 она съехала в низ и при этом сам шрифт немного расплывчатый, даже незнаю что и думать <_<
___
вот вырезал сами тр-ры, покрупнее получилось
Да пока никак, посылка с моими полевиками задерживается :(, сказали в пятницу подходить.
Седне провод надыбал 1мм, буду щас катушки мотать:)
Только вот не знаю сколько мотать...
Пробовал посчитать на программе расчета катушек(найденую на cxem.net), результаты получил такие:
диаметр оправы = 10мм
длинна катушки = 15мм
кол.витков = 30(если в два слоя какраз 15мм получится в длинну)
индуктивность = 1мкГн
кто, что скажет по поводу катушки?
_______
спустя 15мин...
Ну как, такая потянет?
Ну насколько мне известно по этому поводу если при тдлине катушки 20 мм и при томже диаметре индуктивность получается в районе 2 мкГн. Но я думаю разброс плюс минус лапоть здесь особо не критичен. Так что думаю твоя катушка в самый раз!!!
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
Наконец то привезли детали! :dance2:
Как то даже не по себе от такого количества транзюков :ph34r:
Все готово к первым тестам :rolleyes:
Прям какой то самодельный "мастер-кит" получился... :blink:
Фотик временно недоступен, поэтому фоткал древним фотиком, который использую в качестве веб камеры.
Первый запуск прошел отлично! B) Запустился с пол-пинка! :rolleyes:
Ну и конечно выявились первые косяки... а как же без них то... :D
"0" на выходе почему-то уходит в течении минуты до -20мВ, если опять выставить ноль, то спустя некоторое время опять уходит в "минус", хотя держит "0" намного лучше чем в первой версии этого усилителя, там он у меня прыгал до +-150мВ.
Ну и возбуд, как же без него... :lol: возбуждается он у меня только тогда, когда вход висит в воздухе, причина скорее всего в длинных проводах и в отсутствие блокировочных кондюков по питанию.
В остальном работает отлично. :i-m_so_happy:
