Смена Ip
Есть программа, кажись Hide IP называется. Висит в трее и меняет IP по нажатии мышкой.
"переподключись, если динамический
если статический - прокси в помощь"- я же попросил программу,а переподключиться - геморой,
"Есть программа, кажись Hide IP называется. Висит в трее и меняет IP по нажатии мышкой"-поподробнее можно,благодарю.
А то проблема - меня забанили на одном сайте,надо опять туда зайти.
Нахрена тебе туда ломится, если уже выгнали..? Не дописал чтоль там чего-то..? Забудь и плюнь.
Чем меньше у них пользователей, тем им же хуже. Оставайся у нас. У нас тебя не забанят.
Изменено пользователем 121121
подробнее уже некуда :)
пользователю 121121 - я никогда не уйду от вас , для меня главное - это техника,а тот форум рыболовный ,я не когда не променяю технику на рыбалку,а также меня забанили из-за того что я защищал технику,именно электроудочку,так как они не хотели меня слушать,насчет воздействия на рыбу и принципа действия.А технари,кем мы с вами товарищи являемся,- это особая каста где всегда друг другу помагает ,и т.д. как говорится один за всех ,и все за одного,поэтому я несогласен с тем что гонят пургу на технику(электроудочку),которую "мы с вами конструируем",то есть один конструирует электроудочку ,другой - усилители ,третий и то и другое,но все трое -технари,так сказать братья по технике.
ASUS , а бесплатной версии нет(не триал)?
Изменено пользователем artemel
А что, кряков, кейгенов, патчей и прочего ты никогда не видел?
У меня тоже нет, но в интернете то есть :)
artemel, я тебя не понимаю...
Так он работает только с Файерфоксом...
Это в portable варианте, а так инсталлируйте Tor на комп и работайте с броузером по умолчанию. ИМХО, для того чтобы пару раз сходить на какой-то сайт portable вариант предпочтительнее, так что можно попользоваться и Файерфоксом.
Что, забанили айпишник? Найди подходящий анонимный прокси сервер и зайди через него, не надо никакого софта!
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Ткнул ссылку Ga_ry, и по первой же строчке снова ткнул. Там всё описано!
